Resultados 1 al 5 de 5
Tema: TERMO ELECTRICO
- 01/02/2014, 08:57 #1
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
TERMO ELECTRICO
Buenos días, amigos foreros,
Necesito vuestras opiniones, sí fuera posible adaptar un termo eléctrico para usarlo como acumulador para el ACS.
Y como debería de instalarse caso de que fuera posible.
jujororoÚltima edición por jujororo; 01/02/2014 a las 09:28
- 01/02/2014, 10:40 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: TERMO ELECTRICO
Si lo que quieres es calentar el agua con la caldera a partir de un termo eléctrico, mi consejo es que desistas de la idea pues vas a gastarte el dinero y mal funcionamiento.
Tienes que montar un intercambiador de placas con su correspondiente bomba desde la caldera al intercambiador y desde el intercambiador al termo otra bomba, pero esta debe de ser apropiada para ACS, más cara que una normal y desde el termostato del acumulador comandar todo esto incluida la caldera mediante un cuadro eléctrico bien hecho. Cuando estés calentado el agua tendrás como mínimo dos bombas trabajando y perdidas caloríficas en el circuito. Mi recomendación es que te compres un acumulador de buena calidad, ahorraras en energía, los de roca o lapesa de doble cuerpo van muy bien, son muy rápidos calentando y tienen pocas pérdidas de calor, son de acero inox y tienen 5 años de garantia.
- 01/02/2014, 11:26 #3
- dic 2012
Re: TERMO ELECTRICO
- 01/02/2014, 14:01 #4
- sep 2009
- bcn
Re: TERMO ELECTRICO
ojo con los acumuladores de roca, yo he tenido dos malas experiencias, con ellos, el deposito de acs es de inox ,pero el deposito el cual pasa el agoa de la caldera es de acero normal, ,ha un cliente mio se le picaron dos , tiene tres instalados, estod dos pasaban dos meses de la garantía, y había una soldadura defectuosa ,la del purgador manual, los dos se rompieron por el mismo sitio, vino el técnico de zona de roca, y me suelta que cuantas reposiciones ha he hecho de agua en el circuito de calefacción,,le dije que eso no es excusa, y a mas hay un descalsificador , y me salio con no se que rollo,,,,total que le dige que saliera por donde havia entrado,,ese deposito según me dijo tiene 2 años de garantía y el de acs 5 , ahora monto los de "valinox" fabricados en España y 100% inox y a mitad de precio que los de roca
- 01/02/2014, 18:33 #5
- dic 2012
Re: TERMO ELECTRICO
Hola, me han dado esta respuesta, que os parece.
Claro que sí. Deberás instalarlo a la salida de agua caliente de la caldera, y dejarlo prendido todo el tiempo. Su propio termostato hará que se prenda automáticamente cuando la temperatura del agua baje, o sea cuando no reciba agua caliente de la caldera. Se supone que el sistema tiene un vaso de expansión. Un saludo,
Espero vuestros comentarios.
jujororo
