Resultados 1 al 7 de 7
- 29/01/2014, 07:31 #1
- ene 2014
- Vitoria
Ayuda en la elección de ¿ hidroestufa, caldera?
Buenos días, tengo mil y una dudas que paso a comentar a ver si me las despeja alguien.
Tengo una caldera de gasoil que me calienta un chalet de 3 plantas y me da agua caliente, tengo 3 electroválvulas y 3 termostatos uno para cada planta. En invierno vivo en la planta de el medio y quería poner una Hidroestufa, conectarla a la línea de los radiadores de esa planta y asi calentarla con pellets. Ahora estoy gastando unos 170 Litros de gasoil al més y supongo que si pongo la estufa de pellets tendría un buen ahorro.
Estoy leyendo, leyendo y leyendo por ahí y veo que hay gente que tiene problemas de que no le calienta lo suficiente, que si la instalación está mal hecha que si...................
Mis preguntas son
¿ Qué marcas y qué modelos de Hidroestufa me aconsejais para calentar esa planta ( son unos 80 metros2 con altura normal de 2,26 supongo ) ?
¿ Necesito o es aconsejable poner una bomba de inercia ?
¿ Es dificil hacer la instalación ? yo tengo una chimenea justo en la pared en la que pondría la Hidroestufa y la salida de la chimenea en el tejado está a unos 7 metros todo ello en línea recta, osea perpendicular.
¿ Me puede interesar el ya metidos en gastos el poner una Hidroestufa de más potencia y tener para darle calor a la planta sótano de forma independiente a la planta baja, osea con 2 electroválvulas o lo que sea para poder elegir en calentar una de las plantas o ambas a la vez ? La planta sótano tiene unos 90 m2.
He leido algo de las Hidroestufas ECOFOREST como calidad precio..................
Por cierto, mi zona de residencia en ceca de Vitoria
Gracias de antemano
- 29/01/2014, 09:36 #2
- nov 2012
- Guadalajara
Re: Ayuda en la elección de ¿ hidroestufa, caldera?
Buenas,
Pues sí tienes unas pocas dudas... A ver si te puedo resolver alguna.
Para la planta que quieres calentar, si está normalmente aislada, tendrías suficiente con unos 8kw. Las hidroestufas son sencillas de instalar porque vienen ya preparadas para conectarlas directamente a la instalación PERO no vale donde mejor te pille sino a la toma principal porque sino es fácil que te ocurra que el calor no te llegue bien a todas las habitaciones.
La marca con la que yo trabajo que es Ecoforest no tiene Hidroestufas de 8kw, la más pequeña se va a 14kw por lo que igual sí te merecía la pena hacer la instalación para también calentar el sótano...
- 29/01/2014, 09:46 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Como te indica ssergio, con la hidrocooper mini de 14kw calentarías sin problemas la planta de enmedio y seguramente también el sótano. Eso si, como te indica conéctala a la toma principal, que luego son todo problemas.
- 29/01/2014, 10:48 #4
- ene 2014
- Vitoria
Muchas gracias por la información.
Es necesaria la bomba de inercia ?
Estoy mirando la Hidrocopper mini 16kw Ecoforest en 2600€ más portes ¿ es un buen precio ?
Solo falta que la compre y luego no sea capaz de instalarla, he preguntado por aquí y el precio de la estufa es de 1000€ más, pero si buscando un fontanero me hace la instalación, a mucho que sea me ahorro un buen dinero
No se que hacer..........
- 30/01/2014, 08:53 #5
- ene 2014
- Vitoria
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Pensais que iría acertado con una Hidrocooper Mini de 16kw para ocasionalmente dar calor a dos plantas a la vez o tal vez hay otra opción mejor ?
Busco una Hidroestufa fiable y con ciertas garantías de su buen funcionamiento
En caso de decidirme por ésta u otra marca que me recomendeis me gustaría saber si hacer la instalación y la puesta en marcha es muy difícil , yo tengo la chimenea justo detrás de donde colocaría la Hidroestufa.
Necesitaría o es aconsejable el poner una bomba de expansión ? digo ésto porque me gustaría dar calor ocasionalmente también a la planta superior y a la inferior
Hay algún plano para la instalación en cuanto a la salida de humos y parámetros de la caldera para dejarla "fina"?
- 30/01/2014, 09:12 #6
- dic 2012
La puesta en marcha te la tiene que hacer un instalador oficial de la marca, ya que en teoría debe verificar que la instalación sea acorde con lo que dicta la marca. Si dicha puesta en marcha no te la hace dicho técnico no hay garantía.
La instalación no es difícil siempre que se tengan los conocimientos y herramientas adecuados.
Esto es para la marca Ecoforst y cualquier marca que sea fiable.
Por cierto, si no te importa me dices por privado donde has conseguido ese precio de la Hidrocooper mini.
- 01/02/2014, 08:59 #7
- ene 2014
- Vitoria
Creo estar ya casi decidido por completo a comprar una Hidrocooper Mini de 16kw y hacer la instalación de la chimenea por mi cuenta, luego la conexión del agua a la red principal me la haría un calefactor para acabar llamando al servicio técnico a que me haga la puesta en marcha y me selle la garantía.
Alguien me puede decir como habría que hacer la conexión del agua a los radiadores?
Como he dicho antes tengo una caldera de gasoil que me da calefacción a las 3 plantas de forma independiente con 3 electroválvulas.
Me han dicho como que puedo "empalmar" la termoestufa a la salida general de la caldera de gas y elegir yo si quiero dar calor con el gasoil o con la termoestufa a una u otra planta, incluso a las 3
Me habían dicho que me podían conseguir la Hidroestufa por 2600€ más portes, pero había un error y resulta que que eran 3600€
Si alguien sabe donde comprar el modelo éste a un buen precio lo agradecería
