Resultados 1 al 10 de 10
- 21/01/2014, 18:04 #1
- ene 2014
- navas de oro
estufa de pellets delta compac pro l,necesito los parametros de la estufa porque es imposible hablar con gregor y con el servicio tecnico.supongo que somos muchos con este problema....
- 31/08/2016, 09:35 #2
- oct 2014
Re: estufa de pellets delta compac pro l,necesito los parametros de la estufa porque es imposible hablar con gregor y con el servicio tecnico.supongo que somos muchos con este problema....
Hola pudistes conseguir los parametros, es que tengo la misma estufa y me gustaria tenerlos, te paso mi mail por si los tienes:
waingunga78 gmail.com
gracias
- 21/10/2016, 00:34 #3
- oct 2016
- VALENCIA
buenas a todo el foro y aportar un poco de todos y aprender a saber algp mas,bueno mi caso es el siguiente me compre una estufa de pellet en bricodepot es una de pasillo por ser mas estrechas que las normales cocretamente puntofuoco mod martina y no se si sera normal pero me deja el cristal negro uso pellet que me dijeron,no se si es que hay que cambiar algun parametro
- 26/10/2016, 13:13 #4
- oct 2016
- Otero
hola muy buenas,,cristal negro? salida de humos mal echa o entrada de aire a la estufa no coge suficiente oxigeno o la estufa es una castaña....siento ser tan sincero en la última palabra
- 26/10/2016, 20:11 #5
- ene 2013
- En España
Mala instalación o mala regulación.
- 09/11/2016, 15:25 #6
- nov 2016
- Casarrubios del monte
Conseguiste los parámetros?? Estoy en la misma situación
- 09/11/2016, 15:57 #7
- ene 2013
- En España
Es lo que tiene comprar una estufa a estos desconocidos. Ni están ni se les espera ni dan la cara.
- 09/11/2016, 19:57 #8
- oct 2016
- VALENCIA
no pero tengo el codigo de instalador del parametro 8 que es a9 desde hay pude modificar la salida de humos y pelet
- 22/02/2017, 15:49 #9
- feb 2017
- Murcia
¿tenéis los manuales en PDF de esta estufa?... me estoy volviendo loco para configurar el encendido que falla mas que una escopeta de feria.
- 22/02/2017, 17:01 #10
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=lococo;328336]Hola,
¿tenéis los manuales en PDF de esta estufa?... me estoy volviendo loco para configurar el encendido que falla mas que una escopeta de feria.[/QUOTE
En este foro,en usuarios de biomasa,pincha en parámetros de estufas de Bricodeport 8 KW y en la Página 17 mensaje 166 tienes los parámetros y como se entra en ellos y como se resetea la alarma de mantenimiento.
