Resultados 1 al 12 de 12
- 17/01/2014, 21:47 #1
- mar 2011
- Santiago
Problema ruido bronpi coral canalizable
Hola, vendi una bronpi coral canalizable, la primera máquina de bronpi que vendo.
Pero... Los ventiladores de la canalización de aire hacen un ruido insoportable con lo que el cliente quiere devolverme la máquina. Cosa que sinceramente comprendo... El lunes llamare al comercial a ver que me dice.
El tema es si alguien por aqui tiene experiencia con estas máquinas y el ruido que hacen o si hay alguna otra marca recomendable.
La verdad últimamente me estoy llevando bastantes desencantos con diferentes marcas de pellets de problemas y no aportarme soluciones y ya no se en que marcas confiar...
- 20/01/2014, 19:20 #2
- dic 2013
- Jaen
Re: Problema ruido bronpi coral canalizable
[email protected]
Escribe a ese Mail, por favor postea la respuesta que te den aquí, no creo que tengas problemas con esa marca.
- 20/01/2014, 20:11 #3
- mar 2011
- Santiago
Gracias por la respuesta! Tengo que reconocer que fueron muy atentos en bronpi y se soluciono rapido. Lo que pasa que ya escribi porque llevaba unos cuantos problemas con maquinas de otras marcas y ya estaba saturado...
En este caso hable con el comercial y me facilito el telefono de un tecnico. Me dijo de bajar la velocidad de la turbina de ventilacion a unos parametros que el me dijo y el ruido cambio una barbaridad!! Paso de ser algo inviable una vivienda a escucharse pero ser muy aceptable. No llega a los niveles de silencio de una estufa normal pero claro es canalizable y ese aporte de aire extra habra que asumir su ruido.
Como venia de fabrica la turbina tenia mucha velocidad y hacia muchisimo ruido de aire, el cliente asi no la queria y yo lo veo logico pero ahora el cliente quedo encantado.
Tambien creo que trae una turbina centrifuga en lugar de tangencial que son mas silenciosas porque estas dan mas presion de aire para vencer la perdida de carga de los conductos. Pero creo que si esta fuera algo mas grande, girando mas lenta se podria obtener el caudal de aire que traia programado de fabrica con menos ruido. Ya que la turbina que trae el ruido como digo era de eso de ser pequeña, estar revolucionada y pasar el aire rapido por ella. Pero bueno tal como esta funcionando genial.
- 20/01/2014, 21:39 #4
- dic 2013
- Jaen
Indica los pasos para cambiarlo, así todos lo pueden saber, incluso mis padres tienen una bronpi de aire modelo elisa de 15kw y están muy contentos
- 23/01/2014, 15:11 #5
- mar 2011
- Santiago
Lo de los pasos para cambiarlos necesitas una clave para entrar en programación que no se si se la facilitan a todo el mundo o me la facilitaron por vender su producto... Por respetarlos prefiero no ponerla aqui pero si alguien necesita algo de eso que me lo pida por privado y hablamos sin problema!!!
A mi tambien me ayudaron otras personas en este foro y yo no quiero ser menos si puedo hacerlo.
- 18/02/2015, 03:12 #6
- feb 2015
- almeria
Buenas noches, he visto lo que has puesto en referencia al ruido.Acabo de instalar una brompi clara extra y la canalización que va a mi dormitorio es bastante desagradable el sonido.
La estufa la tengo en el comedor y desde allí va una canalización al dormitorio contiguo, teniendo una distancia el tubo canalizable de 1,5 m, desde el comedor al dormitorio. El sonido del aire que sale en el dormitorio estando el ventilador en el número 1 de potencia es bastante desagradable no pudiendo ponerlo para dormir.
El instaladar me ha dado la opción de poner un tubo con aislante térmico para la canalización que dice que a la vez es aislante acústico y debe hacer menos ruido, al chocar el aire en las paredes del tubo canalizable al dormitorio.No se si funcionará.
He visto que ha puesto que se pueden modificar los intervalos de la estufa en referencia a la potencia, Podrias explicarmelo, Gracias
- 19/02/2015, 21:27 #7
- feb 2015
- Granada
Buenas noches a todos, yo tengo el mismo problema del fastidioso ruido, hace unos días me instalaron una Olivia Extra, una de las canalizaciones para un dormitorio y la otra para el pasillo y que reparta algo en otras habitaciones, porque me dijeron que canalizar para cada dormitorio se perdería casi todo el calor.... El caso es que el ruido que hace la máquina como pases las canalizadas de 1 o 2 es insoportable, y ya ni os cuento en el silencio de la noche en el dormitorio, la salida de aire te despierta, con lo que es casi imposible plantearse programarla de para que se encienda de noche.... así que esperando al servicio técnico a ver lo que me dicen....
Otra cosa que no me ha gustado es el mando a distancia, a pesar de que tiene una cobertura muy grande, no tiene luz y casi no se ve.... y los menús son un poco rollo... podían ser mucho más manejables, pero bueno, lo que espero es que solucionen el otro problema, gracias.
- 21/02/2015, 08:25 #8
- feb 2015
- Sevilla
hola, yo este año he instalado varias de las slim canalizables de esta marca y ningún cliente se me ha quejado del ruido. ¿Te han sacado las salidas de canalización a 80 o a 60? La estufa incorpora unas boquillas de ampliación.
Con respecto a la programación es como todas las que incorporan micronova.
Menú 3-1. On
Menú 3-3 programa semana On. Y ya vas poniendo horas de encendido y apagado.
Espero te sirva.
- 21/02/2015, 11:47 #9
- feb 2015
- Granada
Muy buenas, ayer me vinieron del servicio técnico, y le han bajado revoluciones a las dos turbinas, se escucha menos pero se oye demasiado aún, mi mando no está protegido, así que lo mismo le bajo yo un poco más aunque sea sólo a la turbina del dormitorio y en el punto 1, para que no suene tanto de noche, luego en el salón que es donde tengo la máquina, se oye también menos, pero es muy molesto la verdad, el servicio técnico muy bueno y profesional, ahora lo que voy a hacer es un pequeño manual del mando a distancia, porque como os dije antes, hay cosas que no aparecen en las instrucciones, y sin luz, que es una faena... pero bueno, si alguien de los que ha tenido este problema me pudiera decir a que potencia le pusieron las turbinas se lo agradecería...
Los tubos que me pusieron son los mismos que los de la salida de humos y de 80, gracias por las respuestas!!!!
- 22/02/2015, 20:50 #10
- feb 2015
- Granada
Buenas amigos, al final he bajado yo la potencia de las turbinas y ahora perfecto.... y con respecto a lo de la luz del mando, gracias a un compañero de aquí, me ha dicho como se hacía, lo pasé por alto en las instrucciones....arrrgggg... bueno, parece que la cosa se va arreglando, gracias a todos...
- 17/06/2015, 10:41 #11
- jun 2015
- Belinchón
Hola a todos, estoy pensado en instalar en mi casa que tiene unos 330m3 una estufa bronpi coral canalizable de 15kw ¿creéis que con esta potencia sería suficiente?
La canalización sería del salón, dónde instalaría la estufa, al pasillo (unos 3 metros desde la estufa) y otra canalización a los dormitorios (otros 3 metros a añadir) con una T que repartiría a ambos dormitorios ¿perdería calor? he oído que las canalización de más de 3 metros no funcionan ya que se pierde el calor por el camino.
Muchas gracias y un saludo.
- 30/01/2016, 18:30 #12
- jun 2008
- Molinicos
Yo tengo la estufa Bronpi Coral de 15Kw, hace un ruido insoportable, ha venido un técnico que le ha bajado revoluciones al mínimo, pero sigue haciendo un ruido insoportable, la tenemos ubicada en el hueco de la escalera para que caliente las habitaciones de arriba, si la hubiéramos puesto en el salón sería totalmente imposible ver la televisión o hacer vida allí porque el ruido incluso a la minima potencia es muy molesto, muchos decibelios y constante, INSOPORTABLE.
Aún teniendo la estufa fuera del salón, en la escalera, el ruido es igual de INSOPORTABLE, si te vas a dormir con la estufa puesta y en el silencio de la noche, el ruido no te deja dormir, si la programas para que arranque a las 6 de la mañana y caliente la casa, te despierta del ruido de las turbinas. Si lo llego a saber esto no me la compro.
Es como si tuvieras el extractor de la cocina encendido a todas horas.
Es estresante, la odio. Sólo la encendemos cuando estamos fuera de casa para que no esté tan fría la vivienda cuando volvemos.
