Resultados 1 al 9 de 9
- 16/01/2014, 22:10 #1
- mar 2011
Instalación estufa pellets
Hola, antes de nada un saludo a todos.
Quisiera instalar en casa una estufa de pellets y tengo una duda en la instalación de la chimenea.
El tubo de salida de humos estaria en todo su recorrido en vertical (7-8 metros) pero necesitaria hacer dos desviaciones utilizando codos de 45º (4 codos), salida con una T mas 4 codos de 45º en el recorrido.
Son demasiadas curvas?
Tendre problemas luego con el tiro de la estufa?
Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo!!!
- 17/01/2014, 18:41 #2
- sep 2009
- bcn
Re: Instalación estufa pellets
tendria que funcionar bien, es mas puede que tengas exceso de tiro, eso se vera cuando este funcionando
- 17/01/2014, 21:41 #3
- mar 2011
Muchas gracias por la ayuda.
Calentar una casa con calefacción eléctrica (bomba de calor) se ha vuelto imposible.
Gracias y un saludo!!
Por cierto, en el caso de demasiado tiro se puede ajustar la velocidad de la turbina de la estufa?
- 05/02/2014, 08:52 #4
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Solo ten en cuenta que el primer tramo tenga como minimo 2,5 metros de tirada vertical.
ingemarbio
- 05/02/2014, 09:00 #5
Baneado
- sep 2010
En el manual de instalación de tu estufa de pellets, tiene que ponerte claramente cuantas curvas, codos,.... están permitidas en tu instalación... Todo lo que opinemos los demás es por experiencia. DEBERÍAS LEERTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES.
- 05/02/2014, 22:07 #6
- mar 2011
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Voy a instalar una extraflame y el fabricante recomienda en el manual de instalación como máximo 4 cambios de dirección utilizando elementos tipo T y 3 metros como máximo en horizontal con 3% de inclinación mínima.
En la instalación que voy a realizar utilizare:
Salida de estufa con elemento tipo T - Aprox. 1,5 m vertical - codo 45º - Aprox 1m diagonal - codo 45º - Aprox 3 m vertical - codo 45º - Aprox. 2m diagonal - codo 45º - 1m vertical y caperuza.
Que opinais?
Gracias y un saludo!!!!
- 06/02/2014, 13:51 #7
- feb 2013
- ciudad real
Esa es practicamente la configuración que tengo yo de salida de humos, 1,5 m en vertical, codo de 45, diagonal para salir a la calle por la pared, codo de 45 y 2.5 metros vertical, codo de 45 y 1 m diagonal para salvar el alero, codo de 45 1 m más o menos vertical y caperuza. Funciona perfectamente mi hidroestufa.
- 06/02/2014, 21:42 #8
- mar 2011
Gracias por la aclaración.
En mi caso los desvíos en diagonal son uno para centrar la estufa en una pared en el salón y el segundo para salir en la parte alta del tejado por estética y evitar goteras
Cuando la tenga instalada os cuento.
Un saludo!!!
- 09/03/2014, 23:02 #9
- mar 2011
Hola a todos!
Hoy por fin estufa instalada y parece que la salida de humos con tanto quiebro no da problemas.
