Vivienda cogida de aguas, ahora si empezamos instalación de caldera y radiadores. ¿Cómo hacerlo?
Buenos días compañeros, ya he terminado de coger de aguas mi chalet y ya tengo realizada toda la tabiquería interior. El próximo mes quiero empezar con la instalación de tuberías para los radiadores, pero no tengo claro aún que caldera pondremos porque no tengo intención de comprarla hasta despues del verano.
Mi duda es si al no saber la marca y modelo de caldera que irá instalada cambiaría algo la instalación de tuberías y radiadores.
El chalet dispone de un semisótano que no irá calefactado donde irá instalada la caldera en un futuro, y de 2 plantas que si irán calefactadas mediante radiadores.
Algún consejo sobre esta instalación, sobre todo me interesa saber si es indiferente las tuberías que meta ahora o ya me condicionaran para la elecciión de la caldera.
Con total seguridad instalaremos una caldera de biomasa policombustible pellest y hueso de aceituna.
Gracias de antemano.
Re: Vivienda cogida de aguas, ahora si empezamos instalación de caldera y radiadores. ¿Cómo hacerlo?
No te has planteado el suelo radiante en lugar de radiadores?
SI aun estas a tiempo, y no has puesto baldosas yo lo tendria muy claro... y mas despues de ver el ridiculo consumo que tengo en mi casa. :p
Nargoni gracias por la respuesta, la verdad que si que nos los habíamos planteado, pero la instalación irá con radiadores.
luiss
Con el suelo radiante ganaras en confort y ahorraras.
En principio, la caldera no condiciona la tuberia.Que tipo de tuberia estas pensando en poner?Y como quieres que sea la distribucion?
Suscribo lo que han dicho sobre el suelo radiante,ganaras mucho,en confort,ahorrar dinero.
donc
Buenas noches, el tema del suelo radiante ya está descartado e irán radiadores con total seguridad. El tipo de tubería y distribucición pues no sé decirte porque estoy pez en este tema, confiaré en el instalador, pero era por llevar una idea o consejo que se ve que sabeis bastante del tema.
¿Alguna sugerencia (teniendo en cuenta que son radiadores) en cuanto a instalaciones o distribucion?
Pues fundamental que te dimensionen la potencia necesaria adecuadamente, ni que sobre mucho ni que falte potencia. Hay maquinas mas buenas y menos buenas, pero lo que verdaderamente es fundamental es una buena instalación y puesta a punto de la caldera.
Si lo unico que vas a hacer por ahora es la preistalacion, piensa bien donde querrás luego los radiadores, si tienes salones grandes pon mas de uno en diferentes sitios y no solo uno de gran tamaño. Pon radiaores, o mejor toalleros en los cuartos de baño, etc.
luiss
No se por que motivo se descarta el suelo radiante, pero como tambien te dicen otros foreros, la opción te hubiese permitido ahorrar en combustible, y ganar en confort.
Ademas, la distribución de las estancias es mucho mas libre que con los radiadores ya que estos te van a condicionar la ubicación del resto de muebles.
Y una cosa añadida es el hecho que con SR te ahorras muchas pintadas de las paredes, pues no se ensucian nada en comparación al uso de radiadores. No hay corrinetes de aire convectivas, y te acercas mucho a la temperatura de confort, mas caliente en los pies y mas fria en la cabeca, como todos los estudios actuales sostienen.
Pero en fin, tus razones tendrás.
En cuanto a tuberias, que te calculen bien los diametros de las mismas ya que eso no lo vas a poder cambiar mas adelante. Es independiente de la caldera que pongas, y es importantisimo para que la instalación funcione correctamente.
¿Cual es el diámetro mas adecuado? ¿depende de algú factor?
Independiente de la controversia de SR o radiadores,
Basandome en Radiadores, como es tu deseo, te expecifico los detalles que si que te evitaran un gasto "inutil"
Cada planta su circuito independiente
Control independiente en cada planta
Todas las tuberias de la calefaccion forradas hasta las mismas tomas del radiador, con forro de armaflex (coquilla negra) se pueden meter enteras y doblan las curvas con facilidad-
Las tomas del radiador la llave arriba y el detentor abajo al lado contrario. Asi como valvulas termostaticas
Retorno invertido en la distribucion de la calefaccion.
Buen calculo de las necesidades termicas, para un calculo correcto del caudal.
Reguladores de caudal en cada circuito
Bomba de velocidad variable segun demanda, es mas cara pero solo se pone una para todo. (Ahorras mucha luz al cabo del año).
Bomba de ACS con control de funcionamiento horario y ademas control desde los puntos de consumo.
El diametro adecuado depende de la potencia que necesites en cada punto de calor
