- 30/12/2013, 20:59 #1
- dic 2013
- Almería
Ubicación de estufa para calentar habitaciones
HolaVivo en Almería, en una vivienda de 2 plantas de unos 90 metros cuadrados, 45 por planta. Ventanas de PVC con aislamiento térmico. Pese a que en esta ciudad no hace frío, mi casa es desapacible (en otoño/invierno en el interior hay una temperatura de unos 14 grados. Si estás sentado 10 minutos te quedas helado...) así que me decidí a caldearla de alguna manera.La idea inicial era instalar una caldera de pellet en la cochera con un sistema de agua caliente y radiadores. El instalador por el que me decidí me aconsejó que en vez de instalar un sistema de agua caliente (según él demasiada obra y demasiado coste para lo que yo necesito...) probará con una o dos estufas situadas estratégicamente.Instalamos la primera, de 9 Kw en un salón de unos 20 metros cuadrados con la idea de que caldeara no sólo el salón, sinó también parte de la planta superior.Desgraciadamente, la realidad es que la estufa calienta el salón de sobra, pero el resto de la casa, aunque esté todo el día funcionando a tope, ni se entera. Tan sólo se nota una pequeña mejora en el tiro de escaleras que conduce a la planta superior, pero ahí se pierde el calor que sale del salón. A las habitaciones de la planta superior no llega nada.Dada la decepción, ya renuncio a caldear la casa completa (dudo que con otra estufa lo logre) me conformo con el salón y las 2 habitaciones que hay justo encima (11 y 9 metros cuadrados). Para ello he hecho 2 agujeros de unos 20 centímetros de diámetro que comunican el salón con cada una de las habitaciones con idea de que el calor suba y las caldee, pero no lo logro. He probado a forzar el paso de aire caliente con un ventilador funcionando a bajas revoluciones, pero no pasa suficiente aire caliente para caldear las habitaciones, sólo consigo que aumente un grado la temperatura de cada habitación tras varias horas de funcionamiento de la estufa.¿Alguien conoce algún sistema que pueda utilizar para que el calor suba desde el salón hasta las habitaciones que tiene encima, o se le ocurre alguna otra solución?Gracias
- 31/12/2013, 17:09 #2
- sep 2009
- bcn
Re: Ubicación de estufa para calentar habitaciones
en mi opinión si disponías del dinero para instalar una calefacción de radidores es lo mejor que hubieras hecho, otra cosa es que quisieras un "apaño" que en estos tiempos que corren es lo mas demandado, el problema que tienes es lo normal , hay que tener en cuenta que son estufas , no hacen milagros a no ser que sea una sala única , un solo ambiente, entonces no hay problema poniendo la potencia adecuana, en tu caso creo que tendrían que averte planteado instalar una estufa canalizada, las hay de muy buen rendimiento, pudiendo poner dos canalizaciones a la planta superior, es mi opinión,un saludo
- 31/12/2013, 18:16 #3
Hola epicteto
Lamentablemente tienes un engorro,
Antes de que te gastes mas dinero, prueba lo siguiente.
Pon esos ventiladores en marcha a baja velocidad, abre las puertas de esas habitaciones para que el aire pueda retornar al salon.
los ventiladores que aspiren de los agujeros hechos, pero de tal manera que la aspiracion del ventilador solo pueda aspirar del salon,
Si es necesario lo haces con unas cajas de carton.
Prueba y nos comentas pero ganaras algunos grados mas,
