- 30/12/2013, 19:24 #1
- dic 2013
- Granada
Presentación y Dudas Comprar Estufa Biomasa
Hola, primero de todo saludos ya que es la primera vez que posteo por aquí.
Bueno, a ver si me podéis aclarar algunas dudas.
Estoy pensando en comprar una estufa de biomasa, marca Italfuoco, de 14Kw, para ponerla en el salón, pero con la intención de que me calentara tanto la parte de abajo donde va a estar como las habitaciones de arriba.
Por lo que he leído y me han ido informando, con 14 kw tendría de sobra para los 110 m2 que tengo pero me surgen dudas:
- ¿Hasta que punto se calienta la casa en la parte de arriba? por ejemplo, poniendo una temperatura medio normal, aproximadamente unos 21 o 22 grados en la estufa, arriba supongo que a esa temperatura no va a estar, pero más o menos sobre cuanto puede subir, 10 grados o más? Vamos que si se va a notar realmente el calor arriba. No pienso que tenga que estar en manga corta en la casa, pero que al menos no haya una gran diferencia entre el salón y la parte de arriba considerable.
- Otra cuestión que considero es si sería aconsejable en vez de poner una de 14Kw en el salón, poner una de 7kw en el salón y otra de otros 7kw en la parte de arriba. Si de esta forma se notaría aún más el calor o es mejor y si el consumo de biomasa, pellets, se dispararía (pienso que no puesto que al ser de menor kw cada una, vendría a consumir lo mismo que una de 14kw, sacadme de dudas)
- ¿Cómo es esta marca?
La estufa en cuestión además tiene la opción de ponerle radiadores de agua, pero en principio el uso sería sin estos.
Bueno, lo dicho un saludo y a ver si me podéis hechar un cable.
P.d.: el precio que me dan es de 1500 €, que yo lo veo bien.
- 30/12/2013, 21:18 #2
- dic 2013
- Segovia
Re: Presentación y Dudas Comprar Estufa Biomasa
Hola. Yo tengo in cassette de leña con aire forzado y una potencia teorica de 14 Kw. Mi casa es un piso en altura, en una unica planta de 85 m2. Pues bien, con el insert de leña a plena potencia no consigo mas que calentar el salon (20 m2), el hall (14 m2) y un dormitorio (10 m2). El resto de la casa, es decir, cocina, un dormitorio y cuarto de baño, como mucho se quedan a 15 grados. Bien es cierto, que el piso esta situado en plena Sierra de Guadarrama y que cuando llego los fines de semana (es una segunda vivienda) esta normalmente entre 5-10 grados, pero vamos que los 14 kw del cassette de leña se me quedan muy cortos. Me han propuesto poner en la cocina (el lugar mas frio de la casa con diferencia) una estufa de pellets para compensar y complementar al cassette de leña que esta justamente al lado opuesto de la casa. A ver si alguien me hecha una mano con mi duda, pero te puedo asegurar que si es un clima frio, ni por asomo te va a servir con 14 KW en una casa de dos plantas, asi que planteate la idea de poner en ambas plantas fuentes de calor, sean de leña, pellets o una mezcla, como yo voy a hacer.
- 01/01/2014, 22:03 #3
- dic 2013
- Granada
Hola, gracias por responder. El otro día preguntando en bricodepot al que lleva el tema de las estufas de pellets me estuvo diciendo que con una de 14 kw más o menos debería de calentar la casa, eso sí, la temperatura en la parte de arriba estaría sobre los 17-18 grados al estar el aparato sobre unos 21-22 grados. Yo la verdad que con eso me conformo, pero si alguien que tenga alguna estufa de pellets pueda confirmar más o menos que temperatura tiene en la casa se lo agradecería.
Además estuve hablando con el vendedor y me dijo que quizás veía mejor la opción de poner dos estufas, una abajo en el salón que calentara la parte de abajo y otra arriba, de 7 u 8 kw cada una. ¿Cómo véis esto, bien poner una con opción a radadores de agua en un futuro o bien dos si esta opción en cada planta?
Un saludo y gracias
