Resultados 1 al 8 de 8
- 30/12/2013, 16:14 #1
- oct 2013
- olvera
resistencia encendido caldera biomasa CMD
Buenas Tardes.
Me ha estado saltando el diferencial de la caldera de biomasa CMD tipo Marina. El tema esta es que despues de desconecta varias cosas me he dado cuenta que es la resistencia de encendido. Os ha pasado alguna vez esto, me comenta que es muy raro que este derivada esa resistencia, yo he mirado todo el cable hasta llegar a la conexion de esa "Bujia" y esta perfecto, sabeis porque se ha podido derivar, la tengo configurada para que arranque dos veces al dia, pero ella esta en modo mantenimiento, es dicir que siempre tiene un pequeño rescoldo, por lo tanto si funciona la resistencia es por poco tiempo. Es facil desmontarla lleva una rosca de de 18 o 20, que me recomendais.
Yo la he desconectado de la regleta de la caldera y le he enchufado un diferencial y salta de inmediato.
- 31/12/2013, 09:15 #2
- dic 2013
- cantabria
Re: resistencia encendido caldera biomasa CMD
buenas zetesergio, has probado a medirla con un tester?
como toda resistencia te tendra que dar un valor en ohmnios, yo desconozco lo que tendra esa resistencia pero si te da 0 ohm
logicamente esta en corto.
un saludo
- 18/01/2014, 17:58 #3
- nov 2012
- jaen
Es la resistencia sustituyela por una nueva y listo
- 18/01/2014, 18:02 #4
- oct 2013
- olvera
Pues claro q es la resistencia. El tema es q porque se ha podido derivar, ya q lleva solo un año
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 18/01/2014, 18:02 #5
- ago 2013
- toledo
Hola zetesergio, muchas resistencias no te dan derivación hasta que no tienen tensión en sus bornes,sustituye la resistencia.
- 18/01/2014, 18:15 #6
- nov 2012
- jaen
La resistencia se pica sobretodo si se utiliza hueso humedo en dos calderas cmd que instale se le fueron las resistencias en el primer año utilizaban hueso recién cogido de la fábrica, sustituyela solo es desenrroscar y poner la nueva, por cierto la resistencia enciende mas veces de lo que cree observa la el piloto de bujía de la pantalla cada vez que enciende la caldera
- 18/01/2014, 18:33 #7
- oct 2013
- olvera
Muchas gracias collado.
- 18/01/2014, 23:21 #8
- nov 2012
- jaen
No se las merece saludos.
