Resultados 1 al 8 de 8
- 30/12/2013, 15:22 #1
- ene 2013
- huesca
como puedo resetear volver estado de fabrica ARTEL ELITE L
Contestando a un compañero forero me he dado cuenta que he retocado tanto los parametro que me gustaria partir de 0 resetear, volver a estado de fabrica o alguno que no la tocara como la tiene configurada de inicio, por que en el manual o no esta o no lo encuentro por ningun lado.
- 01/01/2014, 12:20 #2
- ene 2013
- huesca
Re: como puedo resetar volver estado de fabrica ARTEL ELITE L
Hol, feliz año primero de todo. He descuvierto urgando en los parametros que el parametro del sistema creo original pone LS6 que se supone es de 6kw lo cual no entiendo pues se supone que la delta es de 11,24 kw pero sigo mirando y la propia estufa tiene para configurar de "fabrica" por decirlo de alguna manera ls8,ls12 y ICP11 pero nada de ls11 o algo asi no se un poco extraño a ver si alguno sabe algo.
- 01/01/2014, 12:56 #3
- nov 2013
- ponferrada
Hola buenos dias ,perdon pero he estado bastante tiempo desconectado y acabo de leer el mensaje del compañero ,yo tambien tengo la artel de 11,24 kw y tampoco se la manera de recuperar los parametros originales ,pero la verdad ahora a base de retocarlos he conseguido que funcione lo mejor posible y con el menor consumo ,no tengo ya interes en recuperar los de fabrica , que bastante trabajo me ha dado ajustarla ,yo tengo la guia de instalacion que me paso otro forero ,lamado hontoriano al cual le estoy muy agradecido ,este es en ingles , pero se entiende perfectamente , si a alguien le interesa se los puedo pasar , gracias
- 01/01/2014, 18:47 #4
- ene 2013
- huesca
Me interesaria saber que parametros tienes ahora y la guia de instalacion tambien me interesaria que me la pasaras simpre biene bien, como digo en el anterior mensage lo curioso es que creo que la configuracion que tenia de fabrica es la del LS6 que es de 6Kw aunque no se lleva mucho con la de 12Kw es raro. Feliz Año y gracias por tu ayuda.
- 05/01/2014, 09:20 #5
- ene 2013
- huesca
Re: como puedo resetear volver estado de fabrica ARTEL ELITE L
Parece ser que al volver a lo que creo seria su "estado de fabrica" posible LS6 parece que va bien aunque he tenido que modificar la entrada de pellets y salida de humos a ver si no se queda la famosa COSTRA, pero esto igual ya influye el pellets aun siendo EN plus A1 y el tiro de tubo en vertical de 5 metros más T y sombrerete. Que opinais.
- 22/02/2017, 19:11 #6
- feb 2017
- Murcia
Ha pasado bastante tiempo, p¡ero tengo una Artel de 11 y no logro conseguir la información de configuración. Creo que una vez en UT04 hay 28 parámetros técnicos.. ¿Podríais dar algunas pistas de qué modifica cada uno?
- 22/02/2017, 21:58 #7
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 10/03/2017, 16:21 #8
- sep 2015
- sevilla
en UT04 con el botón menos busca el código 06-5 pulsa el botón de encendido una vez cuando estes y volveras a todos los parámetros de fabrica para los modelos 8
