humo al arrancar quemador
Buenos dias y felices fiestas, dede hace un mes tengo instalado un quemador bio platinium en una caldera fer , todo funciona correcto pero cuando arranca sale muchisimo humo blanco por la chimenea e incluso lleva ha hacer una pequeña explosion de humo que llega ha salir por detras de la caldera, esto solo lo hace una o dos veces ,y creo que es cuando hace rato que no se pone en marcha, luego ya se normaliza y casi no se ve el humo por la chimenea. Supongo que debe de ser algo de los parametros , pero aun estoy leiendo por el foro como ir mejorandolos y no se que puedo ajustar para que no suceda esto.Gracias
Re: humo al arrancar quemador
ESO PUEDE SUCEDER POR TENER SUCIO EL QUEMADOR
JOMACLIMAX
tb sale mucho humo blanco cuando el pellet esta humedo... hasta que sale la llama...
Limpia bien los agujeros del cenicero por abajo. Puede que este quemando con poco aire primario y gasifique un poco y por eso haya pequeñas explosiones antes de la llama....
El diagnóstico es que el quemador está sucio. Al estar sucio se acumula gas en su interior y es por eso que al encenderlo hace una pequeña explosión. La mejor manera para limpiarlo es sacando la carcasa frontal y con un cepillo de uñas limpiarlo.
Espero haberte servido de ayuda.
