Resultados 1 al 4 de 4
- 23/12/2013, 14:02 #1
Que aditivos se ponen en el agua de la caldera y DI?
He estado mirando los aditivos para prevenir incrustaciones y demas cosas, y la verdad es que no pillo que poner.
En algunos sitios hay productos que con medio littro tratan 100 litros, pero en mi caso son mas de 1000 litros, y no se si debo poner 5 litros de producto.
Es necesario poner aditivos? Y en caso afirmativo... que poner?
- 23/12/2013, 19:00 #2
- mar 2010
- tudela
Re: Que aditivos se ponen en el agua de la caldera y DI?
Hola. Los aditivos son específicos según la instalación. Es nueva? Que materiales? Buscas donde comprarlos?
un saludo
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 23/12/2013, 23:04 #3
Hola gerar20,
La instalación es nueva, aun no hay agua. Caldera y deposito de acero. Tuberias de cobre y suelo radiante multicapa plastico. El agua es la misma para todo el sistema. Volumen total 1100 litros. Y si, busco donde comprarlos.
- 26/12/2013, 08:48 #4
- mar 2010
- tudela
hola.
en un principio no necesitas aditivos. la cal en el agua actuara por primera vez y si no hay aportes de agua no aportas mas cal. en tubo multicapa no suele actuar la cal, en el deposito en un principio solo en primario (acs) pero solo puedes poner un descalcificador o dosificador de polifosfatos. pero eso dependiendo de la dureza del agua en tu zona.
un saludo
