Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Canalización de aire
- 22/12/2013, 23:23 #1
Tengo algunas dudas que me gustaría saber vuestra opinión.
Voy a instalar una chimenea de 10Kw útilies (Hergom H03-70). Quiero canalizar una salida de aire hasta 8 metros de largo en horizontal con cuatro codos de 90º y una turbina tubular de 400 m3/h. en tubo de 125 mm.
- ¿Que perdida térmica puedo tener al final del tubo?
- ¿Es apropiada la turbina de 400 m3/h?
- ¿La sección del tubo es apropiada?
- ¿Es mejor tubo (aislado), flexible o rígido?
Gracias por vuestro tiempo
- 29/12/2013, 18:44 #2
Re: Canalización de aire
Tan complicado es el tema?
- 13/01/2014, 10:16 #3
- abr 2013
- Noroeste
En mi opinion no va a funcionar bien
demasiados metros y demasiados codos.
- 13/01/2014, 21:24 #4
- 15/01/2014, 08:09 #5
- abr 2013
- Noroeste
Me alegro de que te funcione bien.
Tengo alguna mala experiencia por hacer una canalizacion de ocho metros de longitud con un solo codo y
solo llegar aire caliente cuando en el hogar habia mucha temperatura.
- 15/01/2014, 08:29 #6
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Buenos dias forero Tobaga, podrías poner en este post cómo has realizado al final la instalación?
Pusiste tubo flexible o rígido? Aislado o no?
Es realmente efectivo esa turbina tubular? No se si es propia de Hergon o no, ya que en otras marcas se que también las tienen.
Por ultimo, dices en tu mensaje que has sacado solo una salida, me imagino que la estufa tendrá dos salidas para canalizar no?
Saludos y gracias de antemano, en un futuro no muy lejano pondré una canalizada y tidos los consejos de instalación serán muy bien recibidos.
- 15/01/2014, 15:54 #7
Saludos @jaizan, @usuarioecoforest
La instalación está todavía por terminar, pero cuando esté finalizada os explicaré el resultado.
De momento las pruebas hechas son positivas, tengo que decir que me lo he tenido que "currar" bastante en cuanto a estudio y cálculos.
El hogar es un equivalente al Hergom H0-3 sin turbina, digo equivalente porque aunque lo fabrique Hergom y sea exactamente el mismo modelo tiene otra marca, Equation, es el modelo que se vende en Aki y Leroy Merlyn, pero con otro precio.
El hogar no tiene segunda cámara, por lo que le he fabricado una cámara de calor con pladur forrada con lana de roca por el interior con la idea de guardar el calor para posteriormente canalizarla. En la parte mas alta de la cámara tiene un agujero de 125 mm. por donde sale el calor que se canaliza con tubo de 125mm. flexible con cuatro codos y 8 mts. de tubo, todo perfectamente aislado. Al estar aislado he calculado que puede perder entre 5-10º de temperatura.
El problema está que, al llevar cuatro codos y 8 mts. pierde caudal, esto lo he solventado poniendo una turbina potente, para ganar la pérdida. La turbina es una S&P de 900m3/h. Al tener potencia de sobras, controlo el caudal con un reostáto. También estoy pensando poner un termostato para que se active y pare sola, dependiendo de la temperatura que haya en la cámara. La temperatura, lógicamente irá en la leña que le pongas al hogar.
Espero haber aclarado un poco vuestra dudas, si tenéis alguna duda, decídmelo.
- 16/01/2014, 09:20 #8
- abr 2013
- Noroeste
Ufff que tengas suertecita.
Mis dudas yo las tengo claras, solo me queda alguna.
¿A que temperatura vas a mantener la camara de calor?
Deberias de poner un termostato de arranque-paro de la turbina
¿A que temperatura de consigna vas a poner ese termostato para la maniobra arranque-paro?
- 16/01/2014, 12:32 #9
- Estoy en ello todavía, rápidamente llega a los 40º.
- He comprado un termostato por internet que puedo ajustar la temperatura de marcha y paro, funciona con sondas.
- La temperatura de consigna lo veré sobre la marcha. Cuando al final de la canalización llegue a 22º que se ponga en marcha, y cuando baje, que se pare.
- 21/12/2024, 16:06 #10
- dic 2024
Se que han pasado más de 10 años, pero me encuentro ante la misma situación.... como te resulto al final?
Calentabas bien los cuartos? A qué temperatura salia el aire?
- 21/12/2024, 18:10 #11
Finalmente, después de muchas pruebas y haber comprado algún material, no lo instalé.
¿Por qué?
Porque para enviar calor a través de los conductos de forma efectiva, tienes que ir quemando mucha leña constantemente y al final de los tubos no llega ni una cuarta parte de la calor que hace al lado de la chimenea.
Puse una bomba de calor y me resulta más barato y efectivo.
- 29/12/2024, 14:59 #12
- dic 2024
Muchas gracias por contestar!!
Pues a ver q hago, por q no quería poner nada q tirase de electricidad… en cuanto me decida lo publicaré por aquí..
- 29/12/2024, 15:21 #13
Si no gastas en electricidad, tendrás que gastar en otro tipo de energía.
Lo más importante es que por el gasto energético, tengas la máxima eficiencia y actualmente, las bombas de calor tiene un COP de 3 aproximadamente. No utiliza la energía eléctrica para calentar/enfriar, sino para el sistema auxiliar.
