Resultados 1 al 2 de 2
- 19/12/2013, 18:42 #1
- nov 2009
- león
Conexion al deposito de inercia
Hola, buenas tardes a todos.
Dispongo de una instalacion solar termica con tubos de vacio que se conecta a un deposito combi de 800 litros mediante un serpentin por la parte inferior del DI y que al que he conectado tambien una termo estufa de pellets a las conexiones centrales de dicho deposito que mediante una valvula de tres vias en funcion de la temperatura del deposito y la temperatura del retorno del suelo radiante evita que salte la caldera de gasoleo.
El caso es que cuando hay sol, con una temperatura de 35-40º mantengo la calefaccion de forma indefinida sin que salte el gasoleo. Y cuando enciendo la estufa con temperaturas de 50-55º no mantiene la temperatura suficiente el DI como para que no sate la caldera, por lo que sospecho que la conexion directa al deposito no es muy eficiente. Y me planteo conectar si es posible la
estufa al serpentin solar. ¿como puedo hacerlo sin mezclar liquidos (agua de la estufa) (glicol solar)?
Muchas gracias por vuestras posibles respuestas.
- 20/12/2013, 21:57 #2
Re: Conexion al deposito de inercia
En teoria es mas eficiente conectar el agua de la caldera o la termoestufa al deposito directamente que a traves del serpentin.
Lo unico que no cuadra es donde has conectado la estufa al dposito. A que altura del deposito has conectado la estufa?
Deberia ir la Ida, con agua caliente a lo mas alto del deposito y el retorno a la parte mas baja. Segun dices está conectado en el centro y eso no te va a calentar el deposito.
Ademas hablas de 55º en el agua de la estufa, para mi eso es muy poco. Deberia ir por encima de 75º.
