Deposito inercia para termochimenea
Después de mirar y revisar todas las opciones, finalmente instalaré esta termochimenea:
TermoCamino WF25 X D.S.A. - Termochimenea de leña La Nordica
Para aproximadamente unos 160 metros cuadrados (son más pero debido a la altura de la cota más baja del bajocubierta se quedan en esos). Los radiadores son de hierro fundido modelo similar a los Roca Epoca, sumando un total de 80 elementos, más 3 radiadores toalleros.
El fontanero sin saber cual sería el tipo de radiador me aconsejó un DI tank in tank de 400 litros + 150 para ACS. Como me parecía un DI pequeño, me comentó que uno de 600 litros serían 800 euros más (de la marca Junkers, creo recordar).
La pregunta es, teniendo en cuenta la inercia térmica de los radiadores, ¿qué D.I. es más adecuado de los dos, o incluso debería ser mayor?
Gracias de antemano por las aportaciones.
Re: Deposito inercia para termochimenea
¿Ningún forero puede aportar un poco de luz????
No hace falta para ese tipo de máquina/instalación.
Sólo tendrás que tener en cuenta que cuanto mas atizas mas calor tienes, por lo que se trata de jugar con ella y buscar un punto atizar/confort acorde a tu hogar.
Pero no me aportaría un plus de comodidad, incrementando la autonomía de la chimenea???
Los radiadores de hierro fundido los elegí precisamente por su inercia térmica, para que conservaran más tiempo el calor.
SUBI
No lo creo. Una chimenea está pensada para quemar palos de 2 en 2, 3 en 3... No para meter 40. Si quieres confort e inercia mejor una caldera. Mira el sistema fku por ejemplo, mejor sería un buen control electrónico de la misma y que controle un regulador de tiro con motor por ejemplo. Saludos
Ok gracias, en su momento barajé la posibilidad de instalar la caldera, pero el tipo de casa, una construcción típica asturiana, pide chimenea a voces y además sólo es para fines de semana.
En el futuro si veo que la vida del fogonero es poco grata, instalaré en paralelo una de pellets.
Mi intención de momento, es que a base de leña, pueda mantener el calor toda la noche, y por la mañana los radiadores aún sigan emitiendo calor.
Un saludo,!agradezco mucho tu aportación!!!
Hola Subi.
Esa maquina es de muy buena calidad, pero no para tu casa. Son mas de 34 kW que con un 76% de rendimiento se queda en cerca de 26kW, osea, para 300 m2 de casa medianamente aislada. Esto se va a traducir en mucho gasto y muchas perdidas y poco aporte. Yo miraria una de 15-20 kW, con deposito de inercia de 50 litros por kW (750L). La inercia te permite ir cargando y disponer de agua precalentada durante toda la noche y no estar echando cuando estas durmiendo. Si no pones inercia, te vas a dormir a las 11 y a las 4 de la mañana, si es una zona muy fria, la casa esta como un polo...
Si solo es para fines de semana y si dispones de leña gratis, yo pondria una termochimenea pero sin inercia, ya que el coste con inercia se dispara...
Por otro lado, miraria una termoestufa de pellets. Los pellets te dan mucha autonomia, puedes programar la maquina por horas, temperatura, etc o termostato..
Enhorabuena por la eleccion de la marca. Para mi, de lo mejor del mercado calidad precio... pero ese modelo no te va para nada... Los fontaneros, si no saben, solo deberian de hacer fontaneria....
Saludos... y un abrazo para mi amigo Dani Windhager.... :-P
para mi lo ideal seria uno mas pequeño recomiendan teóricos entre 20 y 30 por los kw de la estufa con uno de 500 l irías sobrado si hacen bien la instalación de todas maneras mira este enlace
Javier Ponce Formación Técnica: Diseño y cálculo de un depósito de inercia para calefacción
Para pellets si son entre 15 y 20 litros por kW. Para Leña lo recomendado por los fabricantes son 50 litros por kW dada su gran inercia termica y el menor control sobre el combustible....
Primero agradecer la respuesta NRG Cantabria.
En cuanto a la chimenea, sé que está sobredimensionada, de hecho el vendedor me recomendó esta:
http://chimeneas-lanordica-extraflam...-idro-dsa.html
Pero..... burra grande ande o no ande, y por estos lares, todavía más.
En cuanto al depósito de inercia, no me importa pagar un poco más, de hecho podía haber puesto una chimenea más barata de esta y otras marcas, y no lo hice.
El DI de 600 litros son 800 euros más, pero son asumibles.
Además el otro asunto son los radiadores, tienen casi un siglo, pero después de la restauración, espero que queden perfectos. No estaba seguro que 11 kw al agua fueran suficientes para ponerlos a vivir.
Espero que el DI pueda equilibrar la sobredimensión de la máquina.
Por la leña no hay problema, quemaré castaño de la limpieza de las matas que tengo (cortar un roble para calentarse me parece una aberración).
Se me olvidó comentar que los radiadores son de hierro fundido, labrados, los que inspiraron a los Lasian Nostalgia y Roca Epoca (pesan una barbaridad) y suman 80 elementos más 3 radiadores toalleros grandes (Runtal).
SUBI
Hola, he realizado muchas instalaciones de éste tipo en zonas muy frías.
Para calentar tu casa con un confort aceptable necesitas atizar un rato y luego mantener.
Para que un depósito de inercia se caliente a unos aceptables 80º que puedan permitirte mantener una vivienda de 180 m de radiadores de fundición, vas a echar mas leña que Juanito y el funcionamiento medianamente aceptable (siempre bajo mi punto de vista) es mantener la casa caliente echando un 3 palos cada hora y media, buscando un fuego de una temperatura de mantenimiento.
Estas chimeneas no están pensadas/preparadas para poder quemar 50 kg de un golpe a mas temperatura y conseguir que el agua suba a 75 - 80 º constantemente durante 6 horas (a no ser que tengas tiempo libre).
Cada un en su casa hace lo que quiere, pero para ese uso que le quieres dar o idea que tienes, es una caldera lo que buscas.
En estos casos, la inercia la realiza la propia máquina y una vez has mantenido la casa caliente todo el día, si atizas un poco mas de lo normal, casi todos se levantan a las 7 o las 8 con ascuas y la casa a unos 18º.
Como decía cada uno en su casa hace lo que quiere.
Por cierto:
La norma 50L/KW es aplicable en calderas con rendimientos superiores a 92/94% y siempre que puedan almacenar mas de 60 kg de leña.
Muchos piensan en la potencia de la caldera pero, aquí lo que juega un papel muy importante es cuantos kilos caben?
Lo cierto es que según que marca te dicen mas o menos... Yo he instalado hasta 100L/KW... ya digo, depende mucho de la carga casi mas que los kw.
Hola, como he dicho es una segunda residencia, así que tengo todo el tiempo para echar leña. Como comenté mi única preocupación es mantener el calor durante la noche.
SUBI
Hola. Da igual si es uso esporádico o no. Lo que quiero decir es que no te va merecer la pena poner inercia en una instalación de este tipo, cuestión de matemáticas.... Pero que si tu te quedas contento dale... Saludos
