Resultados 1 al 13 de 13
    leoypiper15 está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    leon
    Predeterminado Conexión hidro estufa a radiador
    Hola a todos, soy muy novato en esto de la biomasa y tengo unas cuantas dudillas al respecto. Vivo en León, en un piso de 90 m2, aquí el invierno dura muchísimo y mi sistema de calefacción es una caldera de gas natural y radiadores de fundición. Mi problema es que por mucho que la casa esté caliente, la sensación de calor... ejem, digamos que no la siento a parte de pagar unas facturas desorbitadas, de ahí, el pensar poner este año una hidro estufa, aún no se marca, aunque creo que con una de 12 o 14 kW me bastaría. La caldera está en la cocina, que está en el extremo de la casa y luego hay 3 habitaciones, 2 baños y salón. Todos poseen radiadores además del del hall, en total 8, creo que la instalación es bitubo y nunca he tenido problemas de que no calienten. Obviamente mi problema es que me gustaría colocar la estufa de pellet en el salón que está justo en el centro de la casa y he oído decir a gente que se puede unir sin mas a un radiador y otros tantos que no funciona, que estoy hecho un lío, aunque imagino que los instaladores puedan solucionar el problema sin tener que llenar la casa de tubos? Alguien ha tenido ese problema?
    Resumiendo, se puede hacer una instalación de una hidro estufa conectándose a un radiador? o cual seria la mejor solución? Muchas gracias
    parberoki está desconectado Forero
    feb 2011
    Navarra
    Predeterminado Re: Conexión hidro estufa a radiador
    Poder se puede. Lo que no se puede es equilibrar la instalación para cuando actúa la bomba de la caldera y la de la estufa, de manera que si pones la hidroestufa, tendrás que regular la instalación teniendo en cuenta que la bomba no esta en la parte de mayor diámetro de tubería. Tendrás que jugar con los detentores de los radiadores y comprobar los radiadores para equilibrarlos. Es posible que en algún tramo la velocidad sobrepase los 2m/s y que te haga algo de ruido.
    Por otra parte si estas consumiendo gas natural, te recomiendo que mires bien las facturas porque es bastante competitivo con el pellet. Tardaras en recuperar la inversión porque tendrás que mantener los mínimos del gas y la diferencia de precio por kwh es menor que con el gasoleo y el propano.
    Espero que te sirva.
    dic 2013
    leon
    Wola parberoki, muchisimas gracias, la verdad que me ha servido bastante, ahora sólo queda seguir estudiando el tema. Tengo plazos fijos y pago todos los meses del año 100 euros y mi problema mas que nada es que no tengo sensación de calor, es más, he llegado a pasar frio. En el pueblo tenía chimenea y sé que ese tipo de calor, esa sensación es inigualable.
    Mi idea en principio es usar el gas para agua caliente y cocinar, por lo que nunca usaría la bomba de la caldera en conjunto con la hidro estufa (no sé si se puede...). Además al dejar el gas para cocina y agua caliente... los fijos del gas, se quedan a la mitad. Más que por el ahorro que sé que a largo plazo lo tendré, es a sensación de calidez. Muchisimas gracias de nuevo!!!
    compety está desconectado Forero
    sep 2009
    bcn
    hola tienes que tener en cuenta la sección de los tubos donde vas a conectar si es pequeña tendras problemas,
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Muuuuchos problemas
    feb 2011
    Navarra
    Claro que depende. La sección y el caudal. No es lo mismo pasar 10m3/h que 40. El problema es que vas a pasar todo el caudal necesario por un tubo de 15mm, de manera que aumentaras la velocidad del fluido en ese tramo. Las perdidas de carga es mas que probable que la bomba las asuma ya q x lo mnos las nuestras hasta traen una 25/60 k admite hasta 6mca. Hay q estudiar cada instalación en concreto y no decir que vas a tener muuuuuchos problemas sin aportar soluciones ni datos.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    dic 2013
    leon
    Wola de nuevo chicos!!! Todos mis radiadores tienen tubos de 20mm salvo el de la cocina que es de 15. Todos son radiadores de fundición sin purgadores, ni detentores, salvo el de la cocina que es de aluminio además; y uno de los de fundición también tiene detentor... No sé si creará algún problema todo este batiburrillo de cosas...
    estma está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    espña
    Soy completamente novato en este tema. Estoy pensando poner una termoestufa de pellet conectándola a los radiadores que están instalados (caldera de propano). Seria para un adosado en 3 plantas (150 M2). Había pensado en una termoestufa de 18 o 20 Kw. No se si será suficiente y eficiente. Y mi duda es si para la instalación es necesaria una obra grande ya que la caldera actual esta en la cocina y yo quiero instalar la termoestufa en el salón que no son contiguos. gracias por vuestra ayuda. un saludo
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Thumbs up Re: Conexión hidro estufa a radiador
    Muy buenas respuestas Parberoki...
    Nosotros hemos montado algunas empalmando a radiadores en instalaciones donde han quitado el gas y se vuelven a regular radiadores por detentores con la nueva configuracion y diametros y listo.
    Van bastante bien despues de algunas horas regulando... Lo que no puedes es querer utilizar los dos sistemas ya que al empalmar en un radiador, la regulacion cambia totalmente... Si solo usas termoestufa y la regulas bien, no tiene por que dar problemas. Tb puedes jugar un poco con la velocidad de la bomba si hiciera ruidos o no llegase suficiente caudal... saludos
    tumoda está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Cita Iniciado por compety Ver mensaje
    ...y digo yo...porque no le dices los problemas que va a tener y mejor aun, porque no le dices como evitarlos o resolverlos? no se digo yo... para eso se pregunta en los foros. no? un slaudo.
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Muuuuchos problemas
    otro listo... este peor aun que el anterior... no se a que venís a los foros y lo peor no se pq contestas para no decir nada ni dar soluciones de ningún tipo...
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Noches,
    No se puede ser papista, evidentemente lo ideal seria conectar directamente a la caldera de gas, pero eso en la practica aunque posible, seguramente no sea practico.
    Como comentan, y no todas las instalaciones tienen porque ser iguales, a dia de hoy no encontre una instalacion que no funcionara, siempre indico al cliente que pudiera ocurrir que algun radiador sobre todo si tiene varias plantas, algun radiador de la planta de arriba, aun con regulacion de detentores, no caliente igual que otros, pero esto suele ser un problema menor, cuando se le comenta al cliente, que el gasto suele ser un saco diario y en meses como diciembre o enero puede llegar a los 2 sacos, tambien depende de aislamientos, ventanas y demas, pero como media puede valer, entonces el calculo actualmente es sencillo, 5,40 € x 30 = 162 € al mes, y teniendo la casa caliente, osea 22 ºC, de este modo ese radiador que pudiera dar menos calor, no se tiene tan en cuenta cuando la vivienda esta caliente, ya que el confort dentro de esa habitacion no sera tan diferente al resto.
    En lo que no estoy nada de acuerdo es en las potencias que estais manejando, al menos yo no vendo nada por debajo de los 18 KW, REALES, este tema de reales daria para un buen parrafo, pero hay fabricantes que ofrecen diferentes potencias en sus maquinas, y en realidad lo unico que hacen es un escalonado en electronica, pero la termoestufa en realidad es de mas potencia.
    Pero partamos de la base que compramos termoestufas de gama media, que en estas es mas dificil que el fabricante haga esto, por ejemplo la de 18 kw, en realidad es de 15,5 kw al agua. Si compraramos una de 13 kw, como he leido en realidad seria de unos 10,5 kw al agua, esta potencia se queda muy muy justa para una vivienda de 100 m2, aparte de que suelen ser de un tamaño menor, y esto puede influir en los mantenimientos anuales, que no serian anuales, sino cada 2 o 3 meses, si no queremos tener problemas.
    Por lo que mi recomendacion seria para 100 m2 una termoestufa de 18 kw, para 150 m2 una termoestufa de al menos 22-25 kw, ya que estos productos no ofrecen la misma potencia que una caldera, si fuera caldera de verdad, y no termoestufa con traje de caldera, para 100 m2, podriamos instalar una de 10-12 kw, y para 150 m2 una de 16 kw.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2022
    gracias por la explicación
    Pedro Fonta. está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Se pude conectar. Una hidroestufa a un toma de Radiador de 15 . milímetros !! Muchas gracias.
