Re: Caldera IDROGAS Bio Top
Hola, la placa tiene una salida de termostato exterior, pero no la uso. El termostato exterior me controla un rele de 4 contactos; un par de contactos me controlan la bomba circuladora y otro contacto a la placa (conexión termostato), con la cual al pararse la bomba por el termostato, no hay circulación de agua, además el rele me abre el contacto del termostato de la placa y cuando la caldera llega a su temperatura programada se corta.
Ismael Quero
Podrias enviarme foto de lo que me explicas??
Hola, va ha ser un poco difícil, porque el termostato y la bomba estan en un sitio, el rele en una caja estanca en otro y la caldera en otro....
Lo que si te digo es que la salida de la bomba que trae la placa no la utilizo.
Si me acuerdo te hago un esquema y te lo puedo pasar por correo.
Ismael Quero
Te lo agradeceria y si fuera alguna foto mejor que mejor
un saludo y gracias por todo
Hola, ismael, me gustaría saber si sigues teniendo esta caldera funcionando. Era para saber si te habia dado problemas. Gracias
Buenas Tardes.
He adquirido una caldera Biotop 12 de segunda mano y no tiene ningun manual, me podrias orientar sobre donde puedo conseguirlos. Gracias
Un Saludo.
Buenas Tardes.
Un Saludo.
Ismael Quero
Hola, hay dos códigos, uno es para el menú de usuario, y el otro es para el técnico.
¿Cual quieres saber?
Con la caldera debería venir la documentación y tres hojas que son los parámetros. ¿no las tienes?
De todas maneras si quieres te las escaneo y las mando por correo.
Hola de nuevo Ismael. Por favor si tienes las hojas con los parámetros de configuración te agradecería que me las enviaras. Se me ha desconfigurado por completo y el servicio técnico es un desastre.
Hola Ismael o Toofer. Por favor si sois tan amable de enviarme los datos que comentais, por que la caldera la compre de segunda mano y no tiene ni un documento. Os lo agradeseria eternamente. adal250 hotmail.com es mi correo. Gracias.
buenas tardes: tengo un pequeño problema con la bio-top 12 de pellet y es que se queda mucha ceniza en el cestillo y a la siguiente ya no me arranca.....y me dicen que son los muelles que lleva, de una palanca que hay que mover para la limpieza, ya que es por donde entra el aire para que limpie el cestillo, me podeis decir si hay alguien que los ponga y su precio? y si me podeis dar el nº de telefono? es para madrid. gracias. ya que el servicio tecnico es carisimo.
estopa
Yo tengo la misma caldera ya la tengo desmontada y a la espera de los muelles esta caldera es de TERMOMONT y los 12 muelles me cuestan 198 €
