- 16/12/2013, 11:26 #1
- dic 2013
- cordoba
duda para instalar estufa de pellets o hueso de aceituna
Buenos días:
Quiero instalar en casa una estufa de pellets o hueso de aceituna (ya sé cual es la diferencia pero no se que me convendría más) llevo ya un año dándole vueltas y la quiero instalar ya!!! el problema es que no sé si es que no se puede hacer lo que yo quiero o que no me lo quieren hacer para no complicarse demasiado. Lógicamente la quiero poner en el salón el problema está en que el piso tiene preinstalación de aire acondicionado pero no tengo puesto máquina ni la voy a poner, entonces yo lo que quería es que pasaran los conductos por ese falso techo y así aprovechar para que saliera el calor por las rejillas que dan a las habitaciones para así poder calentar todo el piso, ya que el salón es lo menos frio donde en realidad hace frío es en las habitaciones, para eso me han recomendado poner una chimenea de leña pero yo no quiero leña. Puedo pasar el plano si lo necesitais, el piso mide 90 m2 mi pregunta es: de verdad no se puede hacer eso o no me daría el resultado que yo quiero, porque si es que no se puede hacer dejo de dar tumbos de un instalador a otro. Os agradezco de antemano vuestras respuesta, porque estoy más perdida... Muchas gracias.
- 16/12/2013, 11:51 #2
Re: duda para instalar estufa de pellets o hueso de aceituna
No creo que ninguna estufa de Aire caliente del mercado te pueda servir.
Aquí tienes un hilo en esta web sobre lo que tu pretendes hacer:
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...ra-planta.html
Quizá este articulo (buscado al azar en 30 segundos) te aclare el porqué.
Estufas de pellets canalizadas - todo sobre estufas de pellets
- 17/12/2013, 14:38 #3
- dic 2013
- cordoba
Muchas gracias por tu respuesta, ahora lo Entiendo mucho mejor. Yo es q no se cuanta calor echa, imagino que el calor se ira repartiendo poco a poco por el piso, si la pongo entonces sin canalizar no es lo mismo que la y temperatura q haga en el salon pero seguro k la temperatura del resto del piso subirá. Me recomendais algo en concreto?
