Resultados 1 al 15 de 15
    butanerillo está desconectado Forero
    feb 2013
    grana
    Predeterminado centralita regulador para termochimenea
    hola he montado una hidrobronpi 70 con una válvula 3 vías eléctrica y voy a ponerle una centralita para regular la puesta en marcha y paro de la bomba y para hacer actuar la válvula de 3 vías solo encuentro en venta 2 modelos uno de bronpi y otro de edilkamin son estos
    edilkamin Accesorios : Regulador electronico Edilkamin
    bronpi REGULADOR ELECTRONICO DE LA COMBUSTION CENTRALITA F-503 (ACCESORIOS CALEFACCION AGUA)
    ¿conocéis algún otro modelo?
    ¿cual eligiriais de estos dos modelos?
    parberoki está desconectado Forero
    feb 2011
    Navarra
    Predeterminado Re: centralita regulador para termochimenea
    Cita Iniciado por butanerillo Ver mensaje
    El de edilkamin lo he instalado y va bien. El otro tiene buena pinta por aquello de que es digital y eso pero no vienen descritas las funciones y no lo he probado. No hay demasiadas cosas para realizar este control. Yo lo tengo hecho con un autómata Siemens, el logo, para una instalación compleja pero el control sale bastante caro.
    feb 2013
    grana
    gracias
    nadien tiene el modelo de bronpi ?
    como va?
    Avatar de Tobaga
    Tobaga está desconectado Forero
    feb 2012
    Barcelona
    Creo que puedes poner algo mas sencillo:
    Una válvula termostática de tres vías mecánica, para la mezcla de agua y una bomba de circulación que se active con un termostato.
    feb 2013
    grana
    tienes razon lo pense pero al final compre un valvula 3 vias electrica
    Avatar de Tobaga
    feb 2012
    Barcelona
    Puedes intentar que te lo cambien, de hecho las mecánicas son mas baratas, ademas te ahorraras la centralita.
    feb 2011
    Navarra
    Buena solución. También existe un modelo que viene la termostatica y todo integrado en una pieza. Para controlar ahora la 3 vias tendrás que poner un termostato de contacto en el retorno y alimentar la 3 vías cuando llegue a la temperatura de consigna y vaya abriendo y cerrando hasta alcanzar la temp de retorno adecuada. Es economico y sencillo de hacer.
    Avatar de Tobaga
    feb 2012
    Barcelona
    Cita Iniciado por parberoki Ver mensaje
    Con bomba incluida?, que modelo o marca es?
    feb 2011
    Navarra
    Lo vende saltoki. Ya te pasare la referencia pero cuesta 450€. Igual te sale mejor ya que tienes la 3 vías ponerla con un termostato al retorno y una bomba de caldera.
    Avatar de Tobaga
    feb 2012
    Barcelona
    Paso de gastarme 450€ (no está el horno pa bollos), le pondré una bomba con un termostato que tenga por ahí y una termostática.
    Además están vendiendo en internet bombas de recirculación y mezcladoras termostáticas por 30 o 40€. Yo he comprado alguna vez y están bien.
    Gracias, un saludo
    Última edición por Tobaga; 17/12/2013 a las 23:16 Razón: Añadido
    aarone está desconectado Forero
    jun 2012
    españa
    Donde compras bombas a ese precio?
    Saludos!
    feb 2011
    Navarra
    Asi seran!! Jajaja. Nadie da duros a 4 pesetas x desgracia...
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Avatar de Tobaga
    feb 2012
    Barcelona
    Mucha gente se está cambiando la caldera de gasoil por gas. Hay mucho paro, y gente que se dedica a comprarlas por cuatro duros, desguazarlas y están vendiendo piezas por internet. También hay gente que compra remanentes y restos de stock y los vende.
    Yo he comprado mezcladoras nuevas a estrenar y electroválvulas de marca por 30€, todavía están funcionando. Buscad en las páginas de segunda mano y veréis lo que hay.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Seguro que hay material en buen estado en los desguaces o en las webs de segunda mano, pero... poner segun que pieza en un artilugio que debe funcionar muchas horas, y que un fallo de este componente puede comprometer la seguridad del hogar... como que no.
    Quien pondria una valvula de seguridad usada en una estufa de agua? yo casi pondria 2 de nuevas... por si acaso una fallara. Una bomba que no trabaje y no evacua el agua caliente de una termochimenea puede ser una bomba de relojeria para toda la instalación.
    Avatar de Tobaga
    feb 2012
    Barcelona
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Hay material que está bien y otro que no vale nada.
    Si la seguridad depende solamente de esta pieza, yo tampoco la pondría, aunque también puede fallar la nueva (no sería la primera vez), pero al menos tenemos mas garantía.
    Una válvula de seguridad no, pero una bomba revisada, si.
    Una bomba no es una pieza de seguridad, para eso hay válvulas y vaso de expansión, y cuando se marcha la corriente?
