centralita regulador para termochimenea
hola he montado una hidrobronpi 70 con una válvula 3 vías eléctrica y voy a ponerle una centralita para regular la puesta en marcha y paro de la bomba y para hacer actuar la válvula de 3 vías solo encuentro en venta 2 modelos uno de bronpi y otro de edilkamin son estos
edilkamin Accesorios : Regulador electronico Edilkamin
bronpi REGULADOR ELECTRONICO DE LA COMBUSTION CENTRALITA F-503 (ACCESORIOS CALEFACCION AGUA)
¿conocéis algún otro modelo?
¿cual eligiriais de estos dos modelos?
Re: centralita regulador para termochimenea
butanerillo
El de edilkamin lo he instalado y va bien. El otro tiene buena pinta por aquello de que es digital y eso pero no vienen descritas las funciones y no lo he probado. No hay demasiadas cosas para realizar este control. Yo lo tengo hecho con un autómata Siemens, el logo, para una instalación compleja pero el control sale bastante caro.
gracias
nadien tiene el modelo de bronpi ?
como va?
Creo que puedes poner algo mas sencillo:
Una válvula termostática de tres vías mecánica, para la mezcla de agua y una bomba de circulación que se active con un termostato.
tienes razon lo pense pero al final compre un valvula 3 vias electrica
Puedes intentar que te lo cambien, de hecho las mecánicas son mas baratas, ademas te ahorraras la centralita.
Buena solución. También existe un modelo que viene la termostatica y todo integrado en una pieza. Para controlar ahora la 3 vias tendrás que poner un termostato de contacto en el retorno y alimentar la 3 vías cuando llegue a la temperatura de consigna y vaya abriendo y cerrando hasta alcanzar la temp de retorno adecuada. Es economico y sencillo de hacer.
parberoki
Con bomba incluida?, que modelo o marca es?
Lo vende saltoki. Ya te pasare la referencia pero cuesta 450€. Igual te sale mejor ya que tienes la 3 vías ponerla con un termostato al retorno y una bomba de caldera.
parberoki
Paso de gastarme 450€ (no está el horno pa bollos), le pondré una bomba con un termostato que tenga por ahí y una termostática.
Además están vendiendo en internet bombas de recirculación y mezcladoras termostáticas por 30 o 40€. Yo he comprado alguna vez y están bien.
Gracias, un saludo
Donde compras bombas a ese precio?
Saludos!
Asi seran!! Jajaja. Nadie da duros a 4 pesetas x desgracia...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Mucha gente se está cambiando la caldera de gasoil por gas. Hay mucho paro, y gente que se dedica a comprarlas por cuatro duros, desguazarlas y están vendiendo piezas por internet. También hay gente que compra remanentes y restos de stock y los vende.
Yo he comprado mezcladoras nuevas a estrenar y electroválvulas de marca por 30€, todavía están funcionando. Buscad en las páginas de segunda mano y veréis lo que hay.
Seguro que hay material en buen estado en los desguaces o en las webs de segunda mano, pero... poner segun que pieza en un artilugio que debe funcionar muchas horas, y que un fallo de este componente puede comprometer la seguridad del hogar... como que no.
Quien pondria una valvula de seguridad usada en una estufa de agua? yo casi pondria 2 de nuevas... por si acaso una fallara. Una bomba que no trabaje y no evacua el agua caliente de una termochimenea puede ser una bomba de relojeria para toda la instalación.
nargoni
Hay material que está bien y otro que no vale nada.
Si la seguridad depende solamente de esta pieza, yo tampoco la pondría, aunque también puede fallar la nueva (no sería la primera vez), pero al menos tenemos mas garantía.
Una válvula de seguridad no, pero una bomba revisada, si.
Una bomba no es una pieza de seguridad, para eso hay válvulas y vaso de expansión, y cuando se marcha la corriente?
