Resultados 1 al 8 de 8
- 15/12/2013, 00:31 #1
- dic 2013
- españa
Problema con estufa Artel evo s (ls6)
Buenas, me presento en este foro como nuevo usuario de una artel evo s y ya estoy liado con problemas.
Hace unos dias compre esta estufa a un conocido que le tenia en su casa hacia como un año, funcionando sin problemas, pero al traermela a mi casa empezó a dar error código 07, que según el manual es el termostato.
Cuando salta este error yo pulso el botón de encendido, comienza la refrigeración y después pulso un botón que en la parte trasera para poder ponerla de nuevo en funcionamiento. Lo malo de todo esto es que los primeros días solo saltaba de vez en cuando pero ahora es cada vez que la enciendo, no pasan mas de 30 minutos y salta.
Hablé con el que me la ha vendido y me dio unos papeles donde ponían como modificar parámetros internos de la estufa mediante porcentajes, numeritos y tal, y me dijo los que debía cambiar, pero sin resultado alguno.
Después me dijo que la estufa en tiempos había fundido una placa base y le habían instalado una placa de una estufa superior (ls8) pero que se podía acceder el menú y poner los parámetros por defecto de la ls6, ls8.. y algunas mas, pero al ponerle los parámetros por defecto de la ls6 comenzó a consumir muchísimo pellets y darme el mismo error con mas frecuencia.
El pellets que uso es pellet asturias, según me dijo el mejor para esta maquina ya que no deja apenas residuos y calienta mas.
Ya no se que urdo hacer con ella, porque este señor me dice que modifique parámetros pero todos sin saber para que sirven y esto en vez de mejorar solo empeora, a ver si alguno sabeis como hacer por lo menos para que no me salte el error.
Ahora mismo tengo modificada la entrada de pellet que estaba en 30 y la he puesto en 9, así le cae menos pellet y gasta menos, también le modifique el ultimo parámetro para que pare cuando pase 1 grado por encima del marcado, pero tampoco funciona.
- 15/12/2013, 10:40 #2
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Problema con estufa Artel evo s (ls6)
Avisa al SAT porque tu vecino parece que te la ha colado, me parece muy raro que a el le funcionara a las mil maravillas y ahora de repente salen fallos por todos lados.
No tienes una opcion en la que reinicies de fabrica aunque te salgan los parametros de la ls8?
Modifica los parametros solo si estas completamente seguro de lo que haces, ya que estamos hablando de una combustion dentro de nuestra vivienda con los riesgos que eso conlleva. Lo mejor es que avises al SAT correspondiente, pero me huele a que tendras que cambiar o la placa base o ese termostato, cuya funcion es importantisima para la maquina y nuestra seguridad.
- 15/12/2013, 13:53 #3
- dic 2013
- españa
A ver, la caldera mal mal no va, yo antes de comprarla la estuve probando durante una semana y funcionaba de lujo, el problema ha venido después de un mes y medio que la he tenido desenchufada porque no estaba en casa y al venir ya ha empezado a calentarse mas de la cuenta. Yo la enciendo igual que antes, pero antes cuando pasaba de 2 grados por encima de la temperatura fijada la caldera se paraba sola, y cuando bajaba 2 grados de esa temperatura pues se volvía a encender sola, pero ahora eso no lo hace, y lo que hace es seguir calentando hasta que llega a 30 grados ambientales y salta el termostato interior.
Este señor me dijo que eso era debido a que se calentaba demasiado la caldera y que le bajase la entrada de pellets para que la llama fuera mas pequeñita y también que subiera la aspiración de humos para que no se calentara tanto, pero aun modificando esos parámetros no afecta nada al funcionamiento.
Luego también me dijo que lo de que parase con la temperatura por encima de 2 grados se modificaba en el parámetro 62, que por defecto está puesto en 0 (desactivado) pero lo he comprobado y esta puesto en 2, supuestamente para por encima de los 2 grados, pero no lo hace.
me da la sensacion que puede tener algún parámetro mal configurado para la instalación que tengo, o que algún sensor no funciona.
- 16/12/2013, 08:13 #4
Es logico que salte el termostato a los 30º. A no ser que quieras criar pollos no es una temperatura usual en una casa.
El problema no es pues el termostato de seguridad, si no que la caldera no reacciona al paro a la temperatura de ajuste establecida.
Si que parece un problema de "software" o tambien que el termostato ambiente esta cascado. Quiza este termostato no lee la temperatura de la sala? o esta en un lugar que no se calienta?
Creo que este termostato (ambiente) está en un cable que cuelga en la parte posterior de la estufa. No habra recibido un golpe?
- 16/12/2013, 11:05 #5
- dic 2013
- españa
Bueno pues he comprobado esta sonda metiéndome en los parámetros en el apartado donde se calibra, me pone la temperatura ambiente que recoge la sonda, la temperatura real ( que supongo que tendré que medir yo con otro termómetro) y luego me pone un valor para hacer la variación entre la temperatura real y la que recoge la sonda.
Me salen los dos valores de temperatura iguales y el numero de corrección en 0, no se si debe ser así o hay que hacer alguna modificación en estos valores.
- 16/12/2013, 11:35 #6
Si la temperatura que lees es "normal" i coincide mas o menos con la de la habitacion donde estas, la sonda va bien. Tienes la misma temperatura 2 veces por que no hay corrección. Eso sirve para "engañar" la maquina de manera que si tu tienes la sonda en un determinado lugar, poco idoneo, y ese lugar difiere algunos grados de un lugar mejor pero donde no te llega la sonda o no te gusta ver cables... le digas... cuando tu leas 20º en mi sillon yo se que son 22º y por tanto creete que lees 22º.
Al grano, si lees la temperatura correcta, la sonda va bien, no esta rota... y llega la info al programador.
Cuando la maquina decide mandar un error 07 que temperatura lee la sonda de ambiente? Deberia leer los 30º del termostato de seguridad, o algo parecido.
Si la temperatura ambiente seleccionada es inferior a los 30º (imagino que si) la maquina deberia haber parado, o bajado potencia antes, para "mantener" la temperatura seleccionada.
Como te han dicho antes... resetea la estufa, que se ponga como la ls8, y mira si por lo menos no te da el error 07. Luego ajusta SOLO lo que sepas que es. O sea, el consumo de pellet que era demasiado segun dices... A ver que pasa.
- 19/12/2013, 18:11 #7
- dic 2013
- españa
Bueno pues ya estoy de vuelta despues de unos dias de pruebas.
A ver empiezo, lo primero que hice fue resetear la estufa con los parametros LS8, sin modificar nada mas, pero nada, me ignora la temperatura que le tengo puesta y se sigue subiendo hasta que al llegar sobre los 30 grados ambiente se para con el error 07 y me salta el termostato.
Despues de esto le sume unos grados en el parametro de la sonda para que midiese 3 grados de mas y asi no llegase a tanta temperatura, pero nada, sigue ignorando el tope de temperatura ambiente.
Bueno como veia que el problema es que calienta mucho y me pone la casa como un horno pues le bajé la entrada de pellet (parametro nº1) a 9, porque en ese numero veo yo que cae suficiente como para no apagarse y arde bien, pero seguia ardiendo tipo poplete y seguia con el mismo problema, por lo que ahora decidí bajar la potencia de la aspiracion de humos (parametro nº14) de 210 a 100, a esta velocidad el pellet arde normal, como si fuera madera, haciendo una llama tranquila pero, a su vez, al ser mas pobre la entrada de aire pues me producia humo y se ponia todo negro, algo que no me importa mucho porque que se vea negro o blanco no me importa y con estos dos ajustes consegui que po rlo menos la estufa calentase con menos intensidad y por consiguiente no llegase a calentarse en exceso, pero mi sorpresa fue que al llegar la noche subí la potencia para que calentase mas y resulta que ahora no hacia nada, en potencia 1, 2 o 5 la estufa soplaba igual, miré los parametros, modifiqué y resulta que ahora no me reconocia ningun parametro, daba igual la potencia que pusiera que se habia quedado bloqueada en la potencia 1 con los parametros que yo habia puesto, por lo que tuve que volver a resetear, esta vez a LS6.
Asi que ahora se encuentra en LS6 con todos los parametros por defecto, calienta muy bien, funcionan las velocidades de potencia, pero claro gasta muchisimo y calienta demasiado, coje mucha temperatura y encima me sigue ignorando la temperatura ambiente seleccionada, si le tengo puesto 24 grados, llega y no se pone en modo ahorro de pellets, si no que sigue calentando la casa hasta 30 y me sale error 07 de nuevo.
Viendo que no consigo dar con la tecla ¿alguien me puede pasar el telefono del servicio tecnico? a ver si viene alguien a ponerla a punto porque veo que al final se me pasa el invierno y no la acabo de afinar.
- 23/12/2013, 18:57 #8
- nov 2012
- Albacete
Hola Isandias:
Siento no poder ayudarte mucho. Mira, tengo una LS8 y un técnico me la lió parda, porque usó unos parámetros que eran de otra estufa, no era la LS8 y entonces supimos que no usan los mismos parámetros. Me dejó más de una semana sin estufa hasta que desde Italia le mandaron los datos de esta LS8... pero no me quiso dar estos parámetros. Él lo que hizo fue reprogramar los parámetros por defecto.
¿Podrías por favor enviarme esos datos que tienes de la LS8? Es que quiero cambiarle algunas cosas y no sé donde tocarle. En concreto el tiempo de detección de llama, que lo tiene en 15 minutos y quiero subirle.
Sería de una gran ayuda para mí.
MI correo es [email protected]
Muchas gracias y suerte.
