Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Temperatura de humos
- 08/12/2013, 19:39 #1
- dic 2007
- barcelona
Hola a todos.
Os quisiera hacer una pregunta a ver que opinais.
Cual es la temperatura limite de humos en plena gasificacion de la leña para concluir que se esta haciendo una perfecta combustion y no se escapa energia por la chimenea?
- 08/12/2013, 22:21 #2
- feb 2011
- Navarra
- 09/12/2013, 19:18 #3
- dic 2007
- barcelona
Re: Temperatura de humos
Tambien tengo una austriaca de 34kw y la temperatura de humos llega a 168 en potencia normal.Se puede considerar correcto?
- 09/12/2013, 20:44 #4
- feb 2011
- Navarra
Podría ser. Tendrías que comprobar que no tengas exceso de tiro y ver en las especificaciones del fabricante las temperaturas de salida de gases. Pero no m parece exagerado.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- 09/12/2013, 21:01 #5
- mar 2012
- Baix Ebre
Creo que en lo de la temperatura de humos te has quedado muy corto parberoki...mi ETA llega a sobrepasar puntualmente los 220º...y normalmente oscila entre 180 y 200...y la tengo calibrada con regulador de tiro.
- 09/12/2013, 21:23 #6
- feb 2011
- Navarra
Hola Sabozu,
Pido disculpas por no citar las fuentes... Los datos que os ofrecí son los resultados obtenidos en pruebas realizadas por BLT Wieselburg. En el caso de la ETA SH30 que es tu caso la temperatura seria de 140 grados y no 130 como dije que era para la de 20. Esto siempre en condiciones teóricas de ensayo. Por eso he dicho también que no me parecía exagerado los 160 grados. La temperatura que os indico es la media. Os adjunto un link al ensayo en cuestión por si alguien tiene interes en leerlo...
http://www.josephinum.at/fileadmin/c...g2009212_E.pdf
