Resultados 1 al 13 de 13
- 04/12/2013, 18:05 #1
- dic 2013
- Sevilla
Parametros para la estufa Bio + plus
Hola he comprado una estufa de pellet marca Bio + plus; se puede utilizar con pellet y hueso de aceitunas.
Esta estufa la fabrica ecoforest, eso creo; al menos eso pone en papeles que vienen en la caja.
Pero en las intruciones no explica como utilizarla con huesos de aceitunas.
¿alguien me puede explicar como hacerlo?
Gracias soy novata en esto de las estufas de pellet
- 04/12/2013, 19:30 #2
- ene 2013
- En España
Re: Parametros para la estufa Bio + plus
Pues yo creo que el que te ha vendido la estufa (que será un profesional) que te diga como se prepara para utilizarla con hueso de aceituna
- 04/12/2013, 19:39 #3
- dic 2013
- Sevilla
La persona que me la vendio es un vendedor no muy puesto en este módelo, porque todo lo que vendían era solo de pellet.
al menos que tu preguntes por la posibilidad de otro combustible que no sea pellet, ellos no venden otra cosa.
ademas de vender solo pellet y nunca hueso.
- 04/12/2013, 20:01 #4
- ene 2013
- En España
O sea, que no tiene ni idea.
Pues si tú has "comprado" una estufa que te han dicho que funciona con pellet y hueso, te tendrían que decir como funciona con hueso, si no te lo dicen es que hay algo que no me cuadra, pero vamos, una estufa nueva y empezamos así...................mal vamos
- 01/02/2014, 20:31 #5
- feb 2010
- toledo
hola buenas
el otro día estuve ablando con la central de ecofores para una caldera bio+ de 29kw y me dijo algo que me gusto
y es que lleva una sonda landa en la salida de humos que controla la temperatura y los gases y con esto no hay que regularla
Se regula sola a diferencia de otras asi que si el quemador te admite la caída del hueso sin colarse seguramente lo quemara sin problemas.
- 01/02/2014, 21:44 #6
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
La bio plus se pueden utilizar con hueso de aceituna, siempre y cuando sea de "calidad", es decir, baja humedad, granulometría entre 3-4 mm y sin restos de aceite. Eso con respecto al hueso. Ahora bien para el correcto funcionamiento con hueso la marca Ecoforest recomienda otras cosas como parámetros específicos para hueso, cestillo específico para hueso y estrangulador de la entrada de aire en caso de que el modelo de la estufa lo requiera.
Hay gente que no usa ni cestillo específico, ni parámetros ni estrangulador, pero para que no se te cuele el hueso por el cestillo de pellet debes de ponerle la famosa rejilla agujereada, que no es otra cosa que una chapa metálica con multitud de agujeros de pequeño diámetro que se coloca en todo el fondo del cestillo de pellet.
Que tu instalador se deje de solo querer vender y hable con los de Ecoforest, si te ha vendido la maquina para usarla con hueso deberá de dejártela preparada, digo yo vamos.
Si quieres ponerte al día con esta estufa y saber regulaciones y problemas/soluciones debes de pasarte por el subforo específico que hay aquí de Ecoforest.
Estoy contigo Carabela, si se la venden así y le dicen al cliente "apañatelas" con hueso siendo una estufa "policombustible" mal vamos.
- 02/02/2014, 08:59 #7
- ene 2013
- En España
Lo peor es que hay muuuucha gente así. Mira, yo le iba a contestar lo mismo que tú usuarioecoforest. Yo sé que para que la estufa vaya bien con hueso tiene que tener sus parámetros de hueso y el cestillo especial para ello.
Pero yo no le he vendido la estufa, el que se la haya vendido debería de tener unos conocimientos mínimos de lo que vende
- 02/02/2014, 09:47 #8
- feb 2010
- toledo
Hola caravela y usuario ecofores
Soy tecnico de alguna otra marca e instalador de algun centro comercial.
Recientemente presupueste una caldera de ecofores la cual a salido el presupuesto y antes de presupuestar la lo primero que isevfye hablar con fabrica y prefuntatle las limitaciones y algunoa aspectos los cuales al no hacer ni un curso de ellos ni haberla tocado anteriormente pues no me gustaria cargar en mi conciencia con una mala instalación y peegunte una cosa que era que si habia que hacerle puesta en marcha y me dijo quo no el mismo jefe de taller y le pregunte el por que que si tenía censor de flujo para regular el extractor y la rsspyesta fue queblo que llevaba era una sonda landa en la salida que detectaba los productos de la combustión y los analizaba y que con ello la potencia seleccionada y la temperatura de los humos ella sola se regulaba tanto la entrada de pellet como la admisión de aire y que por eso no había que hacer puesta en marcha ni regulación como le pasa a algunas de las que llevo el sat y que aquí todo el mundo ya conoce.
De las dos mías una de ella lleva censor de flujo a la entrada y lo que hace es mantener el flujo que le tengo programado a cada potencia constante revolucionando mas o menos el extractor y a esa le e hecha do hueso y trosos de encina de las puntas devla rama y me lo a quemado todo
El hueso tube que mezclar lo con pellet para que ni se me colara pero ya está y si la estufa bio + tiene la misma electrónica que la caldera seguramente lo queme sin necesidad de nada mas que cambiar el quemador para que no se cuele este
Un saludo a todos ycfeliz domingo
- 02/02/2014, 11:25 #9
- dic 2012
Totalmente deacuerdo contigo, ahí ya no podemos hacer nada como usuarios, es la marca ECOFOREST la que debe de controlar esos pseudos-instaladores-vendedores de su marca.
Las estufas Ecoforest llevan la tecnología Plug & Play, es decir, enchufar y listo. Lo de la puesta en marcha viene determinado para el tema de la garantía.
Es cierto que lleva una sonda que hace modular la caída de combustible en función de la temperatura de gases y el aire de combustión. Todas las Ecoforest de aire comparten electrónica (con sus particularidades según modelo).
Ahora bien, si usas hueso sin parámetros ni cestillo ni estrangulador, no te voy a decir que no lo queme ni que no caliente, pero si te digo que la combustión del mismo con parámetros, cestillo y estrangulador (no todas las maquinas lo requiern, pero si casi todas) no tiene nada que ver en lo que a poder calorífico, residuos y suciedad generada se refiere. Si existen los parámetros por algo será, aunque también tengo que decir que dichos parámetros son sugeridos y recomendados por Ecoforest. En las notas que Ecoforest reparte a sus instaladores oficiales deja claro qué condiciones hay que cumplir para que la garantía siga vigente usando hueso, dicha nota, si eres instalador de las bio deberías tenerla. Otro tema aparte es una buena regulación del menú 1.6 pero eso ya es otro tema.
También comentarte que se ve que eres un instalador competente, ya que como dices te preocupas por ofrecerle al cliente una instalación acorde con lo que dicta la marca o marcas con las que trabajas.
Y que conste que no soy vendedor, ni instalador, ni comercial de la marca, sólo un usuario de una Ecoforest Vigo (usando hueso) y sobre todo, un habitual del subforo de Ecoforest donde además de los comentarios de usuarios de la marca, se cuenta con la participación del SAT de la marca en la persona de David.
- 03/02/2014, 00:21 #10
- feb 2010
- toledo
hola de nuevo. Gracias por vuestras aclaraciones, después de ver vuestras respuestas me metí en el foro de ecofores y vi todo lo que queríais decir.
y tienes razón David de ecofores recomienda para la garantía seguir unos pasos para hueso para cubrir la garantía.
como suelo decir nadie nace sabiendo si no escuchando y leyendo ( que pena de joven no Haber leído mas y fumado menos jejeje ).
Me gusta Hacer las cosas bien y que cuando alguien contrate mis servicios me gusta estar mas preparado que el y que no sepa mas que yo del tema como pasa hoy en dia con muchas empresas (es como el tipico que va a tu casa a hacerte algo y le tienes que andar dejando las herramientas tuyas) ya que como digo y seguiré diciendo. El cliente no tiene que saber si lo que estoy haciendo tiene que ser asi o no si esta bien o mal, pa eso paga y pa eso estoy yo. Lo único que tiene que saber es que a quedado bien, calienta o enfría y que a hecho una buena inversión y me va a recomendar. Lo que viene a ser el técnico de confianza y ademas asi me evito que te estén calentando la cabeza con problemas jejeje
esos parámetros cuando hable con ellos no me lo comentaron ya que claro esta no le pregunte por el hueso ya que a mi personalmente por mi experiencia con el no me gusta puesto que el precio por aquí no tiene mucha diferencia con el pellet y la suciedad añadida que me dejo en la cámara de la combustión no me compenso. (no era de buena calidad)
el tema del estrangulador es una chapa como la que trae en la rampa de caída para que el pellet caiga en el quemador la canalizable de freepoint del leroy que es la misma que la ferroy o cointra (estas dos urtimas mucho mas caras) con electrónica micronova con la diferencia del nombre na mas pero la ecofores en la entrada de aire primario que se ve que es necesario para que el extractor no saque el pellet por la velocidad del aire a la entrada a la cámara por los orificios del quemador. Y que digo yo eso no se consigue al poner la chapa perforada sobre el mismo quemador ya que todos los orificios de la chapa no coincidirán con los del quemador y servirá ya para cortar un poco la entrada no.
lo que siempre e tenido a las ecofores en parmitas ya que como te e dicho no soy instalador de ellos
E visto en revistas de calorifrio sus Certificaciones, premios y tecnología propia no compartida no como otras que nos venden que si nórdicas y tal que después mas de lo mismo por que eso de que se auto regulen para no tener que hacerle na es una maravilla para el usuario
El hueso no tiene nada que ver con el pellet, si es verdad. Pero todos los pellet no son iguales y las instalaciones no todas son iguales por eso una maravilla lo de la auto regulación como le pasa a la mía de fireco con el sensor de flujo a la entrada con electrónica chelsey y se regula tanto el extractor para mantener la combustión como el convector para mantener la temperatura
ej. en potencia 1 revoluciones del moto reductor fijo definida por fabrica para la caída del pellet en este caso 1seg, el extractor rpm minimo 1250 pero varia para mantener 120lpm y el ventilador tangencial que es el que mueve el aire de ambiente a potencia 22 pero varia a mas ella sola como suba la salida de humos para que no pierda energia por la chimenea
pero si que es verdad que esto al final es combustible y conburente y si las proporciones son adecuadas esto tiene que funcionar sin mas na y como entendí lo que me comento David ella se regulaba para en potencia 1 alcanzar una salida de humos de tantos grados en la 2 de algo mas y que sabiendo esto y la lectura de co ella hacia los cálculos necesarios para regularse asi que por lo que yo entiendo si cada pellet es distinto y se consume de distinta manera el hueso lo debería de aguantar sin mas na de parametros.
pero vamos como no e visto una ni la e trasteado no puedo decir na.
Espero poder ayudaros con vuestras estufas dentro de mi conocimiento y que gracias a vuestras opiniones sea capas de comprender este fascinante mundo.
Una ves mas gracias por vuestras opiniones y ayudas
- 03/02/2014, 08:40 #11
- dic 2012
Pues nada, a mi que soy un usuario del la Ecoforest Vigo que he leido muuuuuucho (sobre todo impulsado por la mala instalación de mi "instalador", jejejeje), me encontrarás por el foro de Ecoforest. En lo que pueda ayudarte ya sabes donde estoy, pero si eres ávido lector del foro Ecoforest no te hará falta para nada mi ayuda.
- 11/11/2016, 12:01 #12
- oct 2016
- Sevilla
Hola buenas... Aunque este hilo esta muy parardo... A ver si alguien me echa una mano. Tengo una estufa bio plus 9'5 de 2015 y noto mucho ruido en el ventilador de conveccion. En general hace mucho ruido de ventilaciones.. Hay alguna manera de bajar un poco la potencia de dicho ventilador.??? O hacer algo que pudiera hacer para minimizar un poco el ruido!?? Gracias
PD esta empresa no tiene atención al cliente???
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
- 12/11/2016, 17:57 #13
- ene 2013
- En España
Esta firma es una marca blanca de Ecoforest.
Llámales y que te den soluciones.
