Cambio Caldera Gasoil por Biomasa
Hola a todos,
No se si me estaré equivocando poniendo aqui esta entrada...
Mi caso es que tengo instalada una caldera de gasoleo de 29 Kw nominales, en mi casa de 160 m^2 y radiadores. Nunca hemos conseguido subir la casa de 19ºC. Hemos aislado con celulosa las camaras de aire y al menos perdemos menos calor, pero no es suficiente.
Estoy valorando la instalación de una caldera de pellets, pero no se si se puede realizar en la instalacion que tenemos. No tenemos deposito de inercia y el acs es un acumulador de unos 200L.
También he observado una cosa, y es que para y arranca la caldera de gasoil cada 10-15 minutos y por eso gastamos muchisimo gasoleo. No se si con un deposito de inercia se podría mejorar algo el rendimiento de la caldera de gasoleo.
Si alguien pudiera orientarme.
Muchas gracias
Re: Cambio Caldera Gasoil por Biomasa
La dificultad de subir la temperatura ambiente puede ser por dos motivos:
-Generación de calor insuficiente(caldera poco dimensionada): lo observarás fácilmente: si la temperatura de caldera cuando hay mucha demanda se mantiene muy por debajo de la temperatura consigna de la caldera y además bastante constante. Los radiadores están disipando más de lo que generan sin llegar a calentar lo deseado. Temperatura de radiadores más bien baja.
-Disipación de calor insuficiente(radiadores poco dimensionados). El caso contrario: con mucha demanda, la caldera se mantiene en temperatura alta y te hace arranques y paradas constantes. Temperatura de radiadores más bien alta. En este caso, estas paradas constantes no afectarían al consumo, ya que utilizan la potencia para mantener la temperatura de caldera, es decir, la que disipan los radiadores.
Hay que tener en cuenta que si el problema es de falta de emisores, el segundo caso, no te lo solucionará ni el cambio de caldera ni el DI. Porque los radiadores disiparán lo mismo.
El DI es muy recomendable cuando se utiliza biomasa, para controlar excedentes. Pero en gasoil no tiene sentido: genera instantáneamente lo que se demanda.
Linlozano
Hola a todos,
A parte de lo que dice tuercas, como esta la vivienda de aislamiento? Si el aislamiento es insuficiente, es como calentar un patio, imposible. No importa el origen del calor, si consumes mas de lo que generas, no te calientas.
Gracias a los dos,
Pues os diré que los radiadores si que calientan, si subo la temperatura de la caldera queman. O sea, que disipar, disipan
Y el otro tema va a ser el aislamiento. Habitaciones grandes, de 2,5 m de altura, construcción en finales de los 80, y gran cámara de aire que acabamos de aislar con celulosa. Las ventanas de aluminio con cristal Climalit no muy gordo, pone Climalit CG I-89, lo que observo es que debe ser un cristal 4-2-4, si existe ó 4-4-4 ó 5-3-5. Vamos que nuestro calor se va por las ventanas, cristales y marcos.
Así que lo siguiente será poner ventanas de PVC con cristal bajo emisivo, poco a poco que la inversión es grande.
Veremos como evoluciona y ya cuando veamos que esto funciona cambiar la caldera.
Si se os ocurre alguna cosa más...
Muchas gracias,
Si, disipan, pero yo empezaria por mirar si los radiadores son suficientes. Aunque la carpinteria no sea de puente térmico, siendo de doble cristal y cámaras rellenas de celulosa: los radiadores han de llegar a los 21º. Si no llega es porque faltan radiadores. He visto casas en el Pirineo con peores aislamientos que los que tu cuentas y llegan de sobras. Es mi opinión.
Mira los metros cuadrados de cada sala y dinos cuantos elementos de radiador tienes en cada una, a groso modo sabremos si esta bien calculado
Por los datos que has aportado, la verdad es que no hay algo que no cuadra. Pero te vas a la caldera localiza la bomba de calefaccion la bajas a 1ª velocidad.
Luego los detentores de los radiadores los debes de dejar abiertos como maximo 1 vuelta y media.
Luego las llaves de los radiadores las dejas abiertas dependiendo de la longitud entre 1/2 vuelta y 1 vuelta y 1/2 los mas grandes.
La diferencia de temperatura del radiador debe estar entre 15º/18º lo ideal es 20º que es sobre lo que se hace el calculo calorifico.
A esto se llama equilibrado de instalacion y no todos los "calefactores" lo hacen.
Se debe de hacer siempre el ahorro energetico es muy muy considerable.
Prueba y nos dices,
a modo de ejemplo, mi casa tiene 140 metros cuadrados y tengo 115 elementos de radiador en total, así que deberías tener sobre 140 elementos para 160 m2
Hola de nuevo,
Ya he calculado los metros cuadrados y los elementos:
En total unos 133 m^2 y 114 elementos de radiador.
Cocina 18.45 m, 16 elementos
Salon 23 m, 26 elementos
Hab. 1 16 m, 11 elementos
Hab.2 12 m, 10 elementos
Hab. 3 14 m, 10 elementos
Hab. 4 12 m, 10 elementos
Baño 1 8,2 m, 6 elementos
Baño 2 3 m, 3 elementos
Pasillo 24 m, 19 elementos
Lavanderia 4 m, 3 elementos
Tambien os diré que todos los radiadores tienen válvulas termostáticas, y que son de aluminio.
Los detentores de momento no los he tocado por si acaso la lio, pero tambien os dire que los radiadores están calientes hasta la parte de abajo casi por igual. Y la bomba de la calefacción también está en la posición 1 o eco.
Gracias por vuestros comentarios y por ayudarme.
