Resultados 1 al 9 de 9
    marte está desconectado Forero
    dic 2006
    Galicia
    Predeterminado Cocina calefactora a leña
    Hola a todos, mis padres tienen instalada una cocina calefactora a leña. El ACS está funionando mal. La vivienda tiene bajo (donde está instalada la cocina) 1º piso y tejado (donde está el acumulador de acs y el vaso de expansión).
    Funcionamiento: Cuando el agua llega a 55ºC, se pone en marcha la bomba de circulación. Tienen preferencia el acs, mediante una electrovalvula que cierra el paso a radiadores. Calienta el acs perfectamente.
    Cuando baja la temperatura de la cocina, por falta de leña o durante la noche, el acs va bajando de temperatura.
    ¿Se está produciendo una circulación por convección hasta el deposito de acs? Alguien tuvo este problema.
    saludos.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Predeterminado Re: Cocina calefactora a leña
    Hola marte, supongo que en lo referente a una circulación pon convección lo que quieres decir es si habrá una recirculación inversa, que es cuando el calor del ACS pasaría al circuito primario, no es normal ya que el acumulador está situado en la parte alta de la instalación, pero si hay una posibilidad que esto pase en tu caso, yo ya he visto alguno en cocinas calefactoras y puede deberse al vaso de expansión que supongo que será abierto, este vaso lo normal es que este un poco más alto que el acumulador y según tenga la toma de alimentación a circuito primario y respiro puede estar el fallo, aparte de la entrada de agua fría que ya tendrá un flotador. Tienes que mirar que el tubo de alimentación que suele salir de la parte más baja del vaso va a retorno del acumulador o abajo, a la entrada de la cocina y el respiro que suele salir de la ida del acumulador en la parte más alta, “y aquí es donde radica el mal en algún vaso de expansión abierto” tiene que entrar en el vaso de expansión a un nivel más alto, que el nivel que establece el flotador del vaso, o sea, la boca del tubo de respiro no puede tocar el agua que está en el vaso. Si la boca de este tubo está sumergida o al mismo nivel que la del vaso hace circuito y cuando no hay calor en el circuito primario “circuito de cocina” al estar el vaso expansor mas alto se produce una recirculación inversa que enfría el acumulador, lo podrás comprobar por ejemplo por la mañana, cuando no se halla encendido la cocina y si no se ha gastado toda el agua caliente, si tocas el vaso de expansión y lo notas caliente es que se está produciendo recirculación inversa. A mí me mandaron uno fabricado en la zona de Ourense y que no avía manera de instalarlo sin que se produjera este fenómeno y lo devolví advirtiendo al fabricante del error de la colocación de la boca del respiro, pero no he vuelto a comprarle ninguno más.
    También puede que tengas algún tipo de perdida en la instalación de la tubería del ACS en una zona de la planta baja de la edificación y no se vea la pérdida o que le aislamiento del acumulador sea de mala calidad y no aguante bien la baja temperatura de estar debajo del tejado, pero yo miraría lo del vaso. Saludos
    dic 2006
    Galicia
    El vaso de expansión está bien, la entrada no toca el agua. Hice una prueba hoy: corté la electricidad de la vivienda, forzando la circulación por convección. El agua no llegó al vaso de expansión, me hizo la convección a través del acumulador.
    Me parece que ahí puede estar el fallo, hay circulación incontrolada a través del acumulador.
    Veo dos posibles soluciones: 1º) Instalar una electrovavula "siempre abierta" a la salida del acumulador, el funcionamiento sería el siguiente:
    Cuando necesitamos calor para agua caliente, la electrovalvula se abre. Cuando no se necesita calor se cierra, impidiendo la circulación indeseada. Cuando falla la electricidad, se abre. Estaría comandada por el termostato del acumulador.
    2º) El deposito de acumulación está situado en posición horizontal, la entrada arriba a la izquierda, la salida abajo a la derecha.
    El tubo de salida lo subimos a la misma altura del de la entrada.¿Esto impediria la circulación por convección? Este tubo entonces estaría muy cerca, en altura, del vaso de expansión abierto: ¿algún problema?.
    En caso de falta de electricidad, la convección se haría solamente a través del vaso de expansión (?)
    No sé cual de las dos soluciones es mejor.
    saludos.
    ene 2013
    A CORUÑA
    La entrada de agua fria siempre por abajo y la salida siempre por arriba, si es verdad lo que dices eso esta mal conectado, el agua caliente siempre se deposita en la parte alta del acumulador, este de pie o acostado.
    dic 2006
    Galicia
    El depósito está bien conectado, la entrada de agua fría está abajo, la salida de agua caliente por arriba.
    Me estoy refiriendo solamente a las entradas y salidas de calor que llegan desde la cocina.
    ene 2013
    A CORUÑA
    Ahora nos entendemos mejor, eso se llama IDA y RETORNO de circuito primario. Cuando el acumulador está situado más alto que todo el resto de instalación, o sea, que no haya tuberías que siguen hacia un punto más alto, no es normal que se produzca un retorno inverso, en tu caso solo se debería notar caliente el tramo horizontal del tubo de ida que tu llamas salida y que en realidad es entrada “IDA” de la cocina y como mucho 30 cm hacia abajo, esto si esta convenientemente aislado no debería representar una pérdida significativa para el acumulador, además comentas al principio que el ACS esta comandada por una electroválvula que da preferencia al agua, esto significa que corta uno de los tubos del circuito primario al acumulador, lo normal en leña es que este situada en el retorno, este en el retorno o en la ida, lo que si hace es cortar el circuito al acumulador y no debería producirse esa recirculación, lo que seguramente pasa es que cuando no hay combustible en la cocina y el acumulador pide demanda, la electroválvula se abrirá y dejara el circuito abierto, pero estando el acumulador en el tejado y si la bomba no arranca y no debería arrancar siempre que no haya temperatura en la cocina no se produce recirculación inversa pues el calor ya está en el punto más alto de la instalación. De todas formas si el acumulador tiene preferencia, quiere decir que tendrá un termostato que comanda la electroválvula, este termostato del acumulador no debe estar a una temperatura más alta que el que arranca el circulador, en tu caso 55º, y el termostato que arranca el circulador tiene que estar lo más pegado a la salida de la cocina que se pueda para que tome bien la temperatura.
    Yo miraría lo de la perdida a través de la salida del ACS, lo que te comente antes puede que tengas una pérdida de agua en la planta baja y no se vea, yo probaría a dejar la llave de paso de entra o salida al acumulador cerrada de noche y cuando vayas a abrirla asegúrate de tener todos los grifos del agua caliente cerrados, con una mano abres la llave y con la otra ten agarrado el tubo de salida del agua caliente, si notas que cada vez se va calentado mas es probable que haya una perdida.
    dic 2006
    Galicia
    Hay 2 electrovalvulas situadas en el circuito de los radiadores (ida y retorno).La ida del acumulador está directa sin ningún obstáculo y sigue hasta el vaso de expansión abierto.En el acumulador no hay llaves de paso. Aunque no arranque la bomba puede y "hay " recirculación. (Es el sistema de seguridad que tenemos, cuando no hay electricidad).
    El experimento que hice, cortando la electricidad, demuestra que recircula a través del acumulador. Debería hacerlo a través del vaso de expansión.
    Lo que quiero hacer es poner un obstáculo a la posible recirculación del acumulador:
    Electroválvula "siempre abierta", solamente cierra cuando queremos evitar la recirculación.
    Modificar el retorno del acumulador, subiendolo hasta la misma altura dela ida. No tengo claro que esta solución funcione.
    ene 2013
    A CORUÑA
    Cita Iniciado por marte Ver mensaje
    Esa prueba que has hecho la abras hecho cuando ay fuego en la cocina, y claro que hay recirculación al acumulador , se llama funcionamiento por gravedad o termosifón, “el agua más caliente pesa menos que la que está un poco más fría” y además eso demuestra que la instalación debe de estar bien hecha pues te protege contra una falta de electricidad, pero eso sucede cuando hay calor en la cocina, el agua más caliente sube por la ida y cede calor al acumulador, al ceder calor al circuito secundario ACS se enfría un poco y pesa más que la que sale de la cocina y baja por el retorno a la parte baja de la cocina, pero esto solo sucede cuando esta la cocina encendida o hay brasero, cuando deja de haber calor en la cocina el sistema se estabiliza quedando el calor en la parte más alta que es el acumulador y es imposible que siga habiendo recirculación si la bomba está apagada pues llega un momento que el calor es superior arriba que abajo y el agua caliente no baja si no que sube por sí sola.
    Eso de poner una electroválvula arriba es ponerle palos a la rueda, y lo de subir el retorno peor pues no facilitaras el funcionamiento por termosifón y esa puente que creas con la tubería tendrías que ponerle un purgador pues lo que intentas hacer es una U invertida y ahí no sale el aire solo.
    dic 2006
    Galicia
    Estoy buscando una electroválvula, que no encuentro, con estas características:
    Normalmente abierta
    3/4
    230 v
    Para trabajar con una presión 0
    Temperatura hasta 80/90 ºC
    ¿alguien conoce un fabricante que haga este tipo de electroválvula?
