- 24/11/2013, 16:39 #1
- nov 2013
- Toledo
consumo eléctrico estufa pellets
No veo por ninguna parte que se valore el consumo eléctrico de una estufa de pellets.
La cuenta se hace con respecto a lo que te ahorras en gasoil o gas al utilizar pellets pero el consumo de una estufa media de pellets está entre 100 y 400 w. No me parece ninguna tontería y nadie lo valora.
¿por qué?
- 24/11/2013, 17:07 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: consumo eléctrico estufa pellets
Asegurate del consumo. Una cosa es la energía que necesita para arrancar (resistencia unos 300-400w de promedio durante 2min. mas o menos), y otra la que necesita para mantenerse encendida. El consumo de mantenerse encendida debería ser muy bajo. Solo funciona el sinfín (puede estar entorno a los 35 w cuando gira, cada ciertos segundos) y el ventilador (pueden ser 60w). Todo según modelos, claro. El gasoil tiene un ventilador muy parecido funcionando todo el tiempo que está en funcionamiento además del arco electrico de alta pensión para producir la chispa.
Cuando te dan el valor de eficacia se refiere a la energía que aporta (calor) por la que consume (electrico+combustible+ la que tira por chimenea). Pueden rondar el 90%. En una chimenea tradicional, sin electricidad, el rendimiento puede estar tranquilamente en el 50% (si está muy bien dimensionada). O en una caldera de leña tradicional, sin electricidad salvo para la recirculación, el rendimiento ronda el 70-75%. Y una de gasoil en un 85-90%. Otra cosa es las de condensación, que pueden estar por encima del 100%
Ahora calcula: de cada 100Kgs de pellet se aprovechan 90 kgs de cada 100. En los casos de leña: 50kgs de cada 100 y así sucesivamente.
- 24/11/2013, 21:58 #3
- nov 2013
- Toledo
Gracias por tu respuesta, suponía que lgo se me estaba escapando. cierto es que mi actual caldera de gas no hace circular el agua de los radiadores de forma mágica.
