Resultados 1 al 2 de 2
- 16/11/2013, 07:44 #1
- nov 2013
- cordoba
estufa pellets eider paris 12 kw (en realidad 10). tubo aire exterior
BUENOS DIAS, OS COMENTO MI EXPERIENCIA, RECIENTEMENTE HE CAMBIADO MI ESTUFA DE 10 KW POR UNA EIDER DE "12 kw", LLEVO CON ELLA SOLO 4 DIAS Y LA EXPERIENCIA QUIZA PRONTO ES BUENA, CALIENTA BASTANTE.
ANTERIORMENTE TENIA OTRA ESTUFA QUE NO ME CALENTABA LO QUE ESTA Y ERA IGUALMENTE DE 10 KW, EL CASO ERA QUE ME TENIA PREOCUPADO QUE CHUPASE DEL MISMO OXIGENO QUE NECESITABAMOS NOSOTROS ASI QUE TRAS DOS DÍAS FUNCIONANDO ESTA NUEVA ME DECIDI Y LE HICE UN TUBO DE 53 MM EN ACERO INOX, LO CONECTE A LA TOMA DE 50MM DE LA PARTE TRASERA DE LA ESTUFA, BOQUETE EN LA PARED Y LISTO ME COGIA EL AIRE DE FUERA.
TRAS HACER ESTO PARECE QUE ME MANCHA MAS EL CRISTAL Y SE PONE MAS NEGRO EL INTERIOR DE LA ESTUFA. MI INSTALACION TIENE T DE DESCARGA 1 METRO DE TUBO VERTICAL Y 0.5 METROS HORIZONTAL PARA LA SALIDA DE HUMOS.
RESPECTO AL NUEVO TUBO PARA QUE COGA AIRE DE LA CALLE ESTE ES 20 CM HORIZONTAL VUELTA DE 90 º 80 CM VERTICAL, VUELTA DE 90º Y 30 CM HORIZONTAL Y A LA CALLE
ENTIENDO QUE EL VENTILADOR DE EXTRACCION DE HUMOS ES EL MISMO QUE A LA VEZ QUE SACA EL HUMO DE LA CAMARA DE HUMOS ES EL QUE SUCCIONA AIRE DEL EXTERIOR, MI DUDA ES ESTAN PREPARADOS PARA METERLE METRO Y MEDIO CON DOS VUELTAS DE 90 º, ME COGE MENOS AIRE DEL NECESARIO O MAS PQ CUANDO PUSE EL TUBO ANTES DE CONECTARLO NOTABA COMO SALIA AIRE.
OTRA COSA, CON LOS POCOS METROS DE TUBO DE SALIDA DE HUMO QUE TENGO, ME RECOMENDARIAIS QUE BAJASE PARAMETROS DE EXTRACCION DE HUMOS, BAJASE PARAMETROS CAIDA PELLETS, NO SE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL LO ENTIENDO PERO A VER SI ALGUIEN ME PUEDE RECOMENDAR ALGO
SALUDOSSS
- 27/11/2013, 20:37 #2
- nov 2013
- Girona
Re: estufa pellets eider paris 12 kw (en realidad 10). tubo aire exterior
Buenas noches, hace ya unos dias que estas con la Eider, sigues teniendo buena opinion de ella, funciona bien, ruidosa?
En realidad 10, que significa.?
