Resultados 1 al 6 de 6
Tema: VALVULA ANTICONDENSACION
- 14/11/2013, 22:57 #1
- nov 2012
- BURGOS
Buenas noches:Espero que alguien pueda explicarme el funcionamiento,pues recientemente he puesto una termoestufa y el fontanero me ha puesto la valvula anticondensacion que pedía el servicio tecnico,mi problema es que ahora el ultimo radiador tarda mas de hora y media en calentarse cuando solo tengo 70 elementos en marcha pues los 20 donde esta la termoestufa los he cerrado, quisiera saber como esta la valvula antes de encender y como se llega a abrir del todo si el retorno no alcanza los 55 grados sobretodo si no hace mucho frio y regulo la salida a 65 grados, la termoestufa tiene 15 kw,12 al agua y la casa 90 metros.
No se si lo he explicado bien y perdon por el tocho.
Gracias de antemano.
- 15/11/2013, 06:20 #2
- sep 2009
- bcn
Re: VALVULA ANTICONDENSACION
hola es posible que la valvula te retorne demasiado agua ,aun cuando este cerrada, siempre retorna una cantidad, depende de la marca, mira de poner una valvula ,de cierre antes de la de condensación ,y la regulas manualmente,venden una que hace esa función , pero no es varata,un saludo
- 15/11/2013, 13:18 #3
- jul 2013
- Talamanca
La válvula deja pasar la cantidad de agua caliente necesaria de la ida directamente al retorno para que la mezcla de esta con la que viene del retorno alcance los 55 grados.
La cantidad de agua de la ida que retorna a través de la válvula es muy grande pero a medida que el agua del retorno va cogiendo temperatura va siendo menor.
Si el retorno no llega a coger los 55 grados siempre tomará parte de agua de la ida para alcanzar esa temperatura.
Para el problema del último radiador es posible que mejore ajustando la apertura de los detentores de los primeros radiadores, cierrales un poco para que dejen más caudal de agua al último radiador.
- 15/11/2013, 15:43 #4
- jul 2012
Probaría subiendo la temperatura de ida de la termoestufa, de este modo, la válvula te cerrará la toma del bypass enviando más caudal a los radiadores.
- 15/11/2013, 22:09 #5
- nov 2012
- BURGOS
Hola:Gracias a todos por responder,he llamado a potermic que es el fabricante y me han dicho que me tenían que haber puesto una llave en el bypass y que asi me iria mucho mejor.
- 16/11/2013, 07:06 #6
- sep 2009
- bcn
es lo que te comente ,hay válvulas que haun dejando pasar el minimo caudal que permiten ,es demasiado, prueba a poner una llave dejale un paso mas pequeño,un saludo
