Tema: Calderas en serie
- 13/11/2013, 08:41 #1
- nov 2011
- A Coruña
Calderas en serie
Esta pregunta es para los instaladores y técnicos
¿que puede ocurrir, malo, al conectar dos calderas en serie, tanto los humos como la circulación del agua, evidentemente a contracorriente? básicamente estoy pensando en hacerlo por las altas temperaturas de los gases en la chimenea (250ºC) y otro motivo es que la tengo parada y así sacarle un poco más de jugo a los pellets.
- 13/11/2013, 17:57 #2
- mar 2013
- Jaen
Re: Calderas en serie
Hola, si se pueden conectar, pero ni se te ocurra pasar los humos de una por la otra. Cada una debe tener su propia salida de expulsión de humos hasta el tejado de forma independiente. Yo lo tengo asi. Las calderas son una de Gasoil ROCA y otra Hergom de leña. El retorno del agua de los radiadores pasa primero por la de leña Hergom que le provoca un primer salto termico, y posteriormente por la de gasoil. La de gasolil apenas funciona en cada ciclo un par de minutos de cada diez segun como esté de cargada la de lecha. Si te descuidas con la de leña la de gasolil mantiene la temperatura del agua constante a su salida.
Fonografo
- 13/11/2013, 20:21 #3
- nov 2011
- A Coruña
Ya entiendo lo que me quieres decir pero mi intención no es que trabaje el quemador de Gas-oil, simplemente es utilizar la caldera como intercambiador de humos, para bajar la temperatura de estos pero nunca utilizar quemador de gas-oil, es más en lugar del quemador por ese taladro pasarian los humos de salida de la caldera de pellets.
