Re: Regulacion domestic 30
joango
Hola buenas tardes, soy nuevo por el foro, Tengo una caldera domestic 30 la chimenea echa mucho humo, pienso que es la regulacion de la combustion alguien podria aydarme como puedo realizar una buena regulacion.
la alimento con hueso de aceituna.
gracias.
nadie me puede ayudar
Hola joango.
No te la puso en marcha el fabricante?
Deberian hacerlo para que te cubra la garantia, aunque te cobraran.
Yo tengo una igual, pero los parametros varian mucho dependiendo del hueso, la chimenea, la instalación. En fin que mejor un profesional.
Si tienes mucho humo esta mal regulada, la mia es inapreciable lo que echa. Mira la temperatura de los humos si es baja (menos de 170) te puede alquitranar la instalacion y ademas de peligroso por que puede arder la chimenea, es una putada limpiar la caldera.
Buenas tardes me la puso en marcha el servicio técnico de Carsan. Te comentó el funcionamiento. Al arrancar me echa bastante humo al rato ya coge temperatura de humo buena 180 1
90 grados y el humo se pierde pero cuando llega el momento de modular empieza el tormento de humo y la temperatura de humos me disminuye bastante. La regulación que tengo es 35 de hueso 20 de ventilador.
Que regulación tiene la tuya?
Otra pregunta como te guías tu para regularlo?
Hola. Realmente no me he fijado si cuando modula hecha mas humo, me fijare, pero si hace mas humo no sera mucho, sino me habria dado cuenta.
Mi regulacion es 45 de tornillo y 23 de aire, con la tapa del ventilador cerrado practicamente.
Para regularla, segun me explico el instalador, la base de la llama debe ser azul, la punta de la llama debe asomar justo en el filo de abajo de los tubos intercambiadores de calor, el hollin en dichos tubos debe ser blanquecino, todo esto con la caldera caliente y que no este modulando claro, y la temperatura de humos debe rondar lo que tu pones.
Gracias mañana la intentaré regular mejor, ya está tarde la he tocado un poco y parece que va mejor. Te comentaré algo.
Parece que la caldera va mucho mejor apenas sin Humos y las cenizas de un color mas claro. Seguire observandola. Gracias por tu ayuda fjavyer. Podemos seguir intercambiando opiniones yo quiero ahora ponerle un deposito de inercia pero estoy con duda porque unos dicen que no le hace falta y otros que si no se. Tu que opinas.
Hola , me alegro que te vaya mejor.
El tema del deposito de inercia, por lo que he leido, normalmente se instala cuando tienes suelo radiante como es mi caso. Yo tengo instalado uno de 200 litros. Tambien hay quien dice que es recomendable tambien con radiadores, la verdad es que un amigo tiene nuestra misma caldera, el tiene radiadores y su caldera arranca y para muy amenudo, en comparación con la mia,con lo que la duracion aumenta y el consumo baja.
Yo lo pondria,no es una inversión cara y seguro que te va bien.
Yo pienso que mi caldera es demasido grande, tengo una casa de 110m2 con 80elementos de radiadores y con el deposito creo que ahorraria en arranque paro. Pero es un pueblo muy frio Pinos Genil (granada) esta en la falda de sierra nevada.
Hola, si conozco tu pueblo, soy de Cullar Vega.
Si que va sobrada de potencia, asi que seguro que te iria mejor con el deposito de inercia, va a arrancar y parar menos y el rato que esta arrancada esta a plena potencia que es cuando mejor rinde.
