Resultados 1 al 7 de 7
- 03/11/2013, 21:54 #1
- nov 2011
- cantabria
***** BAXIROCA ALBIZIA, ???
Hola una preguntilla, una albizia , he mirado en la comparativa que habeis puesto y no lleva serpentin, que significa esto ????? tambien quisiera saber y esta chimenea tira aire caliente a la estacia donde la ponga ??? y por ultimo, puedo utilizar esta termochimenea, sin haber conectado nada, somo si fuera una chimnenea ( insertable normal ) puede estropearse algun tipo de componente ???? g racia
en calidad que creeis que es mejor la baxiroca albisia o brompi 80 ????
- 04/11/2013, 13:00 #2
- sep 2009
- bcn
Re: ***** BAXIROCA ALBIZIA, ???
hola haver, no se puede utilizar sin conectarla al circuito hidráulico y el mismo este en funcionamiento, lo del serpentin desde hace un tiempo ,loa fabricantes tienen la obligación de ponerlo por normativa , es un serpentin que esta dentro dela chimenea , y en caso de sobre temperatura disipa la calor, este modelo no lo lleva, lo de tirar aire caliente no lo tira osea no tiene turbinas, pero donde la tengas instalada te calientara la sala, un saludo
- 04/11/2013, 13:59 #3
- nov 2011
- cantabria
OK, gracias por la explicacion ando mirando la albizia y la brompi 80, y una tiene serpentin y la otra no, y no se cual sera de mejor calidad de las dos, graciasme salen de precio lo mismo albisia 1250 +iva-20% = 1250 y la brompi con iva 1350
- 04/11/2013, 19:00 #4
- sep 2009
- bcn
yo quiero ponerme una de cara al año que viene, he mirado esas también, lo que si te recomiendo es que tenga serpentin de seguridad,si no tienes que instalar otro sistema de seguridad
- 08/11/2013, 13:43 #5
- nov 2011
- cantabria
hoy las he estado mirando y precio final, la albizia 1.072 euros y la hidrobrompi-80 1.272 euros
- 08/11/2013, 19:41 #6
- sep 2009
- bcn
no esta mal, precio con iva?
- 10/11/2013, 20:31 #7
- nov 2011
- cantabria
si con iva incljuido ,m en principio me he decidido por la brompi 80
