Resultados 1 al 9 de 9
- 16/02/2007, 16:07 #1
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Comentarios sobre Biomasa (Compilado por bruno)
Iniciado por Viasol
Iniciado por Jumanji
Iniciado por OLIVERIO
Iniciado por brunomiranda
Iniciado por besto
Iniciado por Viasol
Iniciado por besto
- 03/03/2007, 07:42 #2
- sep 2006
- Malaga
Estimados foristas:
Todos los comentarios son útiles y voy a poner mi modesta opinión al tema de la biomasa. El sistema de calefacción por pellets de biomasa esta bastante difundido en muchos paises de Europa, y estos pellets son fabricados con los residuos combustibles de otras industrias ( aserraderos, carozos de aceituna, podas de árboles etc) que mediante un agregado de un aglutinante forman los pellets. Las estufas de este combustible mediante un control de combustión generan mucha menos contaminación ambiental que la quema a cielo abierto y a la vez le estamos dando un uso útil.
Roberto
- 07/03/2007, 13:56 #3
- mar 2007
- Barcelona
Re: Comentarios sobre Biomasa (Compilado por bruno)
"Precisamente el interés de la biomasa radica en que durante el proceso de desarrollo del cultivo, la masa vegetal, como consecuencia de su proceso metabólico, es capaz de filtrar mucho más CO2 de la atmósfera que va a producir durante su combustión."
"Por tanto quemar un vegetal es un mal menor comparado con el beneficio que el desarrollo del mismo ha supuesto para la depuración de la atmósfera y la fijación del suelo."
No puedo estar de acuerdo:
La masa vegetal fija el CO2 atmosférico mediante el proceso de la fotosíntesis. Este proceso consigue sintetizar un azúcar, la glucosa, a partir de 6 moléculas de CO2 y agua. Para ello precisa de un aporte energético importante que las plantas obtienen de la energía solar. Como subproducto del proceso se libera Oxígeno a la atmósfera.
La combustión es el proceso inverso y, si es completa (que es de lo que se trata), cada Carbono de la glucosa generada en el proceso de fotosíntesis es transformada en CO2 y agua. En este proceso se libera energía. En el caso de los seres vivos, esta energía le sirve para mantenerse vivos. En el caso de los distintos artefactos construidos por el hombre una parte de la energía liberada es transformada en otra forma de energía (eléctrica por ejemplo) o directamente en trabajo.
No “filtra” (sería mejor hablar de "fija") mucho más CO2 sino exactamente el mismo que volverá a producir en su combustión.
Quemar un vegetal no es un mal menor sino un proceso neutro en el que no hay beneficio en términos de eliminación de un “exceso” de CO2 atmosférico. Tampoco en términos del oxígeno, ya que el mismo que se ha liberado, es el que se precisa para la combustión del Carbono presente en las estructuras orgánicas.
Otra cosa es eliminar o reducir la dependencia de los “vegetales fósiles” (petróleo y gas natural) el fomento de regiones deprimidas mediante un retorno a la agricultura, la salida de subproductos de la actividad agrícola o ganadera, y un largo etcétera.
Una vez más se constata que no es afortunada la inclusión en un mismo “saco” – el de las renovables - de una serie de energías que operan con mecanismos muy distintos y con resultados medioambientales en ocasiones dispares.
- 07/03/2007, 15:54 #4
- sep 2006
Os olvidais de algo muy importante, el polvo que desprenden los pellets que se pega a todos los lados, y por el otro lado el hollin y cenizas que hay que destruir, que aunque la recojan para abono levanta 100 veces mas polvo que los pellets. Yo a esto lo llamaria contaminación y podria resultar en silicosis en los casos mas graves. Poro tra parte el polvo en suspensión provoca que los rayos de sol no alcancen la Tierra, lo cual es una ventaja ya que enfriaria pero...
- 07/03/2007, 16:30 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Eduard, en primer lugar felicitarte por el rigor de tus comentarios. Sin embargo he de discrepar en un punto; el cultivo sería neutro como tu dices, si cada kilogramo de cultivo vegetal diese lugar a un kilogramo de biomasa, y cada kilogramo de biomasa fuese reactivo en una reacción de combustión completa.
No obstante, estamos de acuerdo en el fondo, la combustión de biomasa puede ayudar a prevenir el fuego forestal y a sacar partido de terrenos desaprovechados mediante su uso en cultivos intensivos, pero no es una solución en términos absolutos, dado que ni siquiera a escala humana es un recurso que se pueda explotar de manera intensa sin agotamiento de alguno de sus componentes (como por ejemplo el suelo). Por no hablar de los inconvenientes, como los apuntados por Fredi.
Creo que es una fuente de energía interesante, con aspectos positivos y negativos. Ahora llamarla renovable, parece un poco aventurado, aunque ese es un debate ya no semántico sino filosófico.
- 10/03/2007, 09:33 #6
- mar 2007
- Barcelona
biomassa residual BIOGÍS
Estoy en general de acuerdo con los comentarios acerca de la problemática asociada a los cultivos energéticos. A gran escala es insostenible, y como siempre los primeros que padecen las consecuencias son los más pobres, aquellos que para que los ricos vallan en coche “ecológico” ellos dejan de comer.
Por desgracia se habla poco de la biomasa residual. La energía de los residuos. aprovechar esta fuente de energía renovable es la alternativa más ecológica que existe. En España, empezando por los purines, hay millones de Gigawatios hora en nuestros residuos y subproductos orgánicos que no se aprovechan.
¿ No es más lógico aprovechar estos residuos, transformarlos en recursos energéticos y luego plantearse el tema de los cultivos energéticos?
Yo trabajo en temas de biogás en España y alucino con la obsesión actual de producir energía con cultivos, cuando queda tanto trabajo para hacer con los residuos y purines.
Somos una ingeniería Española especializada en temas de biogás y digestión anaerobia en el ámbito rural.
Si queréis información sobre el tema del biogás visitad nuestra web www.biovec.net
Y a ver si conseguimos cambiar algunos preconceptos que mandan en las agendas energéticas de nuestros políticos.
Oscar BartomeuIngeniero especializado en biogás y digestión anaerobia agrícola.
- 10/03/2007, 23:15 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Oscar Bartomeu, hasta ahora has abierto dos temas nuevos y has intervenido en este, y en tus tres intervenciones has hecho una publicidad descarada de tus servicios.
Muchos de los miembros del foro son profesionales de las energias renovables, si todos tuviesen una actitud tan jactanciosa como la tuya el foro se convertiría en una inutilidad absoluta.
Deseo fervientemente que participes de una manera constructiva ayudandonos a conocer mejor el producto que trabajas desde un punto de vista técnico, y compartas con nosotros algo más que tu marketing.
Te sugiero que firmes simplemente con el enlace a tu página web, y aquellas personas especialmente interesadas en lo que tienes que decir, entrarán en ella.
- 11/03/2007, 20:10 #8
- sep 2006
Discrepo con Oscar, 1 metro cúbico de metano (o biogas como le llama el)tiene menos poder calorifico que un metro cubico de madera. a presión atmosférica. Por tanto hay que gastar energia en comprimir el metano con lo cual el resultado final no es una maravilla.
La Naturaleza ha dictado que el mejor resultado o eficiencia entre el volumen/energia es el aceite o acidos grasos. Deberiamos imitar a la Naturaleza, por ahi van los tiros.
- 12/03/2007, 09:44 #9
- mar 2007
- Barcelona
Biogás sin comprimir
No entiendo muy bien el comentario.
En la mayoria de plantas de biogás el gas no se comprime. Sólo cuando se quiere utilizar este gas en automoción o para inyectar en la red de gas natural, se comprime el gas.
Creo que es peligrolo comprar tecnologias. La madera es muy facil de almacenar, y el biogás a duras penas se almacena para unas 12 -18 Horas.
OscarIngeniero especializado en biogás y digestión anaerobia agrícola.
