Resultados 1 al 2 de 2
- 10/10/2013, 09:43 #1
Gestion electrica de una caldera de leña convencional. ¿Alternativas?
Busco calderas de este tipo, de leña, pero que puedan ser gestionadas desde un circuito electrico.
La idea es que una caldera convencional de leña se apague sola cuando el DI este a la temperatura de funcionamiento.
Es muy simple, pero muy pocas calderas que no sean de gasificación, o llama invertida, se pueden gestionar asi.
He encontrado dos marcas que si lo hacen, con calderas "normales".
Per-EKO y Rakozcy
Me interesa poder llenar la caldera, arrancarla a potencia maxima para conseguir un buen rendimiento y que el deposito le diga que se pare.
Evidentemente debe haber un grupo hidraulico para gestionar la temperatura de retorno.
Hay otra forma de hacerlo con una caldera normal? Que os parece la idea?
- 11/10/2013, 20:42 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Gestion electrica de una caldera de leña convencional. ¿Alternativas?
Hola:
Por lo que he visto, el mecanismo es muy simple. Con unos relés, una fotocélula , un ventilador por frecuencia y un variador de frecuencia se puede llegar a hacer. Pero has de tener previsto la inercia. No se apagará del todo y se ha de enviar ese exceso a un tanque de inercia bien dimensionado.
