Instalación, consumo de biomasa
Estamos terminando la ejecución del proyecto para un chalet en Madrid, y me gustaría saber los pros y contras para instalar biomasa, ya que mi arquitecto se empeña en utilizar placas solares y la calefacción por gas natural para un chalet de 3 plantas mas un despacho arriba, unos 230m2, la calefacción sería por suelo radiante.
Me gustaría saber si necesito mucho espacio para poner la maquina y que espacio necesito para poner los pellets.
Con este sistema podría poner el aire acondicionado por el suelo, tipo frio catedral que me han dicho que se llama así.
Hay mucha difrencia en la factura de biomasa a gas natural? Es muy engorroso lo de los pellets para que me sirvan el dia de mañana ?
gracias de antemano, no quiere arrepentirme el día de mañana una vez instalado el tipo de calefacción que elija.
un saludo
Re: Instalación, consumo de biomasa
Con el espacio, depende mucho de que caldera elijes, con tolva incluida, con silo textil o de obra. Lo del silo de obra necesitaras el mayor espacio. En un m3 de pellets entran unos 650 kg. Para una temporada de calefacción, dependiendo de la caldera y el aislamiento de la casa unas 2-3 toneladas de pellets. Esto lo puedes tener en una sola carga, si tienes un silo generoso o en mas cargas. Lo económico es tenerlo en una sola carga.
El sistema de " frio catedral" no he oído nunca, no se de que se trata. Si tienes suelo radiante este puede ser y refrescante en verano pero para eso necesitas una enfriadora. También el aire acondicionado lo puedes tener y por fan-coils pero igual necesitas una enfriadora.
Hay en el mercado calderas de pellets que son muy cómodas, fiables, automatizadas que pueden gestionar ellas solas uno o mas circuitos de calefacción.
Con el tema del ahorro, mira en el foro que hay tablas de costes y ahorros para diferentes combustibles.
En verano, para ACS, con un par de placas solares lo tienes solucionado.
donc
La casa irá muy bien aislada, desconozco las calderas y todo en biomasa. Y mi arquitecto no le gusta mucho pero veo q la gente que lo pone esta muy contenta y ahorrando dinero.
Donde me podía informar para que que espacio necesito para la caldera y para las cargas de pellets para cada temporada o si puedo hacer algo ahora que no esta terminada ni empezada la obra mejor para planificar todo.
Lo que es la biomasa solo sería para calefacción, no?
Y el agua caliente ? Pongo placas solares???
Gracias de nuevo.
Ups, lo del frío catedral sería por geotermia o inverter. Puede ser?
Gracias de nuevo.
buenos dias, yo tengo una casa de 2 plantas y sotano tuve gasoleo durante 18 años ,ahora llevo 2 años con biomasa .
en la cuestion economica estoy muy contento ,pero con la biomasa tienes que tener bastante sitio de almacenamiento
y estar algo mas pendiente de la caldera ,revision ,limpieza etc..
Para ir informándote entra en la sección "descargas" del foro y tienes documentos sobre la biomasa, los descargas y las estudias. También en el foro, pone en el buscador que te interesa y encontraras muchas cosas interesantes.
El espacio depende, asi como te dije antes, de tamaño de la caldera y del silo. Hay muchos fabricantes con diferentes modelos. Puedes mirar en el foro de biomasa donde están los SAT de las algunas calderas.
La biomasa la usas para calefacción y ACS en inverno y solo para ACS desde abril, mayo hasta octubre unos paneles solares. Dependiendo de cuantas personas sois en casa, con una o dos placas tienes solucionado el ACS en verano. Se ponen los paneles para que la caldera no trabaje en exceso en verano solo para ACS.
Para calor y frio con bomba de calor geotérmica, eso es otra historia. Para eso necesitaras meter unas sondas en el suelo de donde se recoge el calor. Es una instalación mas cara per o con resultados estupendos con suelo radiante-refrescante.
Es verdad, con la biomasa tienes que limpiar de cenizas la caldera cada x tiempo y tener un contrato de mantenimiento para ella (es muy aconsejable). El mantenimiento es aconsejable y para una caldera de gas.
También la instalación de biomasa necesitaras y de un acumulador de inercia y uno de ACS, o uno tank-in-tank.
Mira este post mío donde hay unas esquemas de como vendría + o - la instalación:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-biomasa.html
En cuanto a ahorro economico es lo que mas te va a compensar. Se estima que aproximadamente hay un 50% de ahorro respeto al gasoil y un 30% respeto al gas natural. En cuanto al espacio de almacenamiento con un metro y medio cubico tendrias sufucuente y la caldera te ocuparía algo mas que una de gasoil. Lo unico que es un poco mas engorroso es el tema del mantenimiento pues debes poder aspirar las cenizas almenos un par de vecesp or semana aunque si lo haces cada dos dias mucho mejor.
ingemarbio
