Mejor 2 estufas de pellets de aire o 1 hidroestufa?
Primero de todo pedir perdón porque puede que esté haciendo una consulta muy estúpida pero estoy hecha un lío y juro que he consultado este foro mil veces.
Tengo una casa en Cantabria en una zona donde rarísima vez llega a helar pero donde hace un invierno bastante fresquito. El caso es que la casa está bien aislada pero tiene doble altura con una superficie de 95 m2 (la media de altura es de 4,2m, variando desde los 3 hasta los 5,5m).
Lo único que tenemos claro es que queremos calefacción por pellets pero cada profesional que consultamos nos aconseja una cosa diferente. El último (superagradable y profesional) me recomendó poner una estufa de 9kv y otra de 16kv, ambas en los extremos opuesto de la casa. Sale mas barato que poner una hidroestufa con todos sus radiadores pero a mí me asusta que dos estufas con ventilación hagan un ruido insufrible. Por otro lado, igual por la altura de la casa es mejor mover el aire con ventiladores que simplemente por convección....., además podríamos disfrutar el doble de la visión del fuego.
La casa tiene forma de L, así que las estufas no estarían enfrentadas y la medioplanta de arriba se calentaría con el calor que subiría de abajo.
Otra pega que me estoy encontrando es que cada distribuidor trabaja con sólo 1 o 2 marcas y me gustaría tener mas donde eleguir, por ejemplo me gustan sobre catálogo las ferroli pero no encuentro nadie que me las venda e instale...
Si alguien quiere darme algún consejo sobre si es buena solución o es una locura se lo agradecería mucho.
Siento el rollo y espero que se entienda.
Re: Mejor 2 estufas de pellets de aire o 1 hidroestufa?
De todas las posibilidades que tienes para calentar la casa, lo de las dos estufas de aire es la mayor estupided que he oído....fruto esto de la proliferación de negocietes dedicados a las " calderas de biomasa".....
Por favor una estufa de aire de 16 kW??? en total 25 kW entre las dos estufas, lo que monto yo en una caldera para una casa de 250-300 metros cuadrados...
Ese señor ,por muy simpático que sea no te dice la verdad,..el aire caliente se va hacia arriba, para calentar ese gran volumen las dos estufas funcionando a tope y gastando el doble de pellet que si pones una termoestufa hidro...por no decir el ruido, que me supongo que si son de precio bajo..lo harán...y mucho...
Si te quieres gastar poco dinero la solución es complicada, pero si te sirve de consejo de un profesional de todo tipo de fuego desde hace mas de 20 años, y a pesar que ahora solo apuesto por las calderas de pellet, en tu caso te aconsejo una buena estufa de leña con canalización, mas silenciosa y mas vistosa que dos de pellet, o una buena termoestufa de pellet con radiadores. En este caso con una de 10, 12 kW te puede bastar...pero descarta lo de las dos estufas
Muchas gracias PCPP por tu pronta respuesta,
Por lo visto tendré que tener cuidado con los consejos de supuestos "expertos". Además no me gustó que no me dió nada mas que una marca como opción...
Tendré que buscar mas opciones de hidroestufa, esa persona también me presupuesto esa opción pero en vez de radiadores normales, con fan cois (cuando vi los decibelios de esos aparatos lo deseché automáticamente) y una hidro de 24kw.
Puede que su hidro sea desmesurada pero sólo 12 kw para unos 400m3 no es poco??? me interesa mucho tu opinión y consejo porque me da que todos los consultores me van a sobredimensionar las estufas. Es un espacio abierto con una zona de doble altura y otra con un altillo de 40m2 (tipo loft para aclararnos), así que la parte de calor que se vaya para arriba se aprovechará en el dormitorio.
Muchas gracias de antemano y un saludo,
Nuka
Tienes razón, a lo mejor me he quedado corto, pero 24 kW siguen siendo excesivos.
Te repito que la solución es difícil...¿La vivienda es de uso habitual? Es en Cantabria?
Como te dije antes yo te diría que una buena caldera de pellet, pero caldera, no "calderos" de los que venden por ahí.
El calculo de la calefacción lo debes hacer para poner radiadores o suelo radiante, no para calefactar por aire, ya que si esto fura posible el aparto en cuestión tendría que tener la turbina de un avión....
Muchas veces hay que mirar la solución adecuada, sin tener en cuenta el coste, ya que si vamos por ahí comprando a precio es cuando damos con los oportunistas cuyo único objetivo en hacer una venta...sin importar el resultado que tenga esa venta.
En mi empresa respondemos con la solución correcta a lo que nos pide el cliente....luego si no se le adapta a su bolsillo...pues no buscamos de venderle otra cosa, ya que entonces se nos veria el plumero...Pero en España no todos son igual....y desgraciadamente el 90% de las nuevas empresas, que bajo la denominación de "Calefacción por Biomasa" hay en este país...son de: "aquí vendo algo porque todo vale"...
Busca una buena solución y no tires dinero
Sé que la solución es difícil, especialmente por la altura de la casa pero somo consciente de ello y aquí en Cantabria tampoco pedimos estar constantemente a una temperatura de 20º (yo cuando voy a Madrid en invierno y voy a cualquier casa me entra sensación de asfisia y me alucina ver a todo el mundo en camiseta, aquí no es así).
La casa está en Cantabria, de momento es para fines de semana (aunque en pocos años igual eso cambia) y no suele bajar de 8º la temperatura, aunque con una humedad del 90% a veces.
Esta tarde he quedado con otra consultoría que por lo menos por lo que me ha dicho coincide bastante contigo respecto a necesidad de potencia (unos 15kw) y me instalaría cualquier máquina (de un mínimo de calidad claro) que eliga yo, aunque ellos trabajan principalmente con ravelli y bonpi (la primera mas cara y mejor que segunda según él y la segunda una digna máquina).
Sino te importa cuando me de la opción que considere mejor te hago una consulta a ver si esta vez no te parece una locura.
Muchas gracias de nuevo y un saludo,
Nuka
sigo opinando que la opción estufa no es la adecuada, pero si te decantas por ella, al menos Ravielli, es muy buena marca italiana, con experiencia y solvencia en años...certificaciones a nivel europeo, totalmente fiable en su gama. Bronpi, buenos en leña de toda la vida, con pellet no llevan ni 4 años y, sin entrar a debates, de fabricación dudosa. Todos los modelos que llamen caldera (con estética de chapa y sin cristal) descartalo por completo...
Creo que me he explicado mal. Te comentaba que nos hemos aninado con una hidroestufa, la estufa de aire está desechada por tu consejo y porque nos parece una solución ruidosa y chapucera.
La hidroestufa bronpi de 14kw con instalación (radiadores a parte) sale muy bien de precio pero parece que igual no es una buena máquina.
Sino me dices nada en contrario, entiendo que la hidro ravielli HRV 160 con un montón de buenos radiadores te parece una buena opción. De esa ni me ha dado precio, así que será carilla... habrá que ahorrar.
Muchísimas gracias una vez mas, me has servido de mucha ayuda y aprovecho para deciros lo mucho que los despitados nuevos usuarios agradecemos este foro.
Hola Nuka. Busca en el foro algunos post acerca de la calidad de las Bronpi... Para muchos usuarios son una patata...
Busca una buena empresa con experiencia en la biomasa que te aconseje. Hay mucho aprovechado sin idea por ahi, que una vez que vende o instala y hay problemas, no le vuelves a ver... saludos
Lo mejor es una hidroestufa o bien una caldera de pellets con instalacion de radiadores. Aunque te salga mas caro, la repartición del calor siempre es mas limpia y el consumo mucho menor. Con una de 15Kw tendrias de sobras
ingemarbio
Gracias por la respuesta Ingemarbio
Esa opción es la que estamos estudiando ahora.
nuka
De nada, aqui estamos para prestar la ayuda que preciseis
ingemarbio
