Resultados 1 al 2 de 2
- 11/08/2013, 11:38 #1
- may 2013
- zamora
Conexion de valvula 3 V a controlador spdt
Saludos a todos
Estoy montando una caldera de leña sime solida 4 con acumulador de ACS de 200 l con una valvula de 3V accionada por un termostato exterior con sonda de inmersion.
Me han traido una valvula de 3V HONEYWELL VC series mod.6613 ,la tengo que conectar a un controlador SPDT
de la marca SONDER mod.ECS 57, El problema que tengo ,es la conexion de la valvula que lleva 6 cables con
el controlador termostatico que lleva 5 conexiones mas 2 del bulbo de inmersion.
SI alguno de vosotros tiene montado este termostato, o sabe como se conecta a la valvula y a la red y me lo puede contar,,,,se lo agradeceria un montonazo......gracias a todos por vuestra ayuda,,,,,
- 02/09/2013, 11:29 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: Conexion de valvula 3 V a controlador spdt
Puedes pasar fotos de la valvula y el controlador? y si hay algún esquema en papel o en el cuerpo de alguno de los elementos.
Acabo de ver las conexiones de la valvula :
Los contactos 1,4 y 5 son el contacto auxiliar (solo se utilizan para informacion, posicion o actuar sobre otro elemento)
los contactos 2.3 y 6 son: 2 neutro (de 230v/azul), 3 cerrado valvula (230v fase/marron) y 6 abierto valvula (230v fase/negro)
En la tres vias no hay abierto/cerrado es una direccion u otra
En el sonder tendras que utilizar el rele (contactos libre de potencial) (contactos 1,2 y3) el 2 es el comun(fase en tu caso, pues la honeywell y tiene neutro) y los contactos 1 y 3 (na y nc) seran una direccion u otra (abierto o cerrado o A hacia AB o B hacia AB)
