- 08/08/2013, 17:28 #1
- ago 2013
- Móstoles
Como poner en marcha caldera ferroli NM-30 antigua de leña
hola a todos. mi padre tiene una caldera ferroli de leña y gasoil en la parcela que solo él conocía y usaba con leña. él ha fallecido y no me explicó cómo funcionaba. he querido ponerla en funcionamiento, y aunque al enchufarla a la corriente, se oye un motor, los radiadores no cogen presión. los he intentado purgar, pero no sale aire. ¿alguien podría decirme cómo funcionan estos aparatos? la caldera está en el sótano, y la casa tiene unos 120 m2, con 7 radiadores y está en la sierra de segovia. Muchas gracias.
- 09/08/2013, 18:12 #2
Re: Como poner en marcha caldera ferroli NM-30 antigua de leña
Vamos por partes:
Debes de buscar el manometro que indica la presion del agua, es un reloj con una escala generalmente del 0 al 4, la aguja indicara un numero, por lo que dices lo mas seguro es que marque 0, busca la llave de llenado, se suele colocar en la parte posterior y en el tubo de retorno, con la llave abierta, vigila la aguja hasta que marque unos 2 Kilos, cierra la llave, purgar radiadores, vigilando que no le falte agua por debajo de 1 rellena hasta 2. Asi hasta que hayas purgado todos.
El ruido del motor que oyes es la bomba, que mueve el agua. Suele estar colocada en las de leña en el tubo de retorno a la parte de abajo de la caldera. en la parte frontal hay una hendidura( es un tornillo) desenroscalo, saldra un poco de agua y busca con el mismo destornillador una hendidura que tiene dentro, gira el destornillador para "mover" lo que hay dentro, generalemte gira a derechas, si ves que va suave es que la has desbloqueado. Por el ruido sospecho que gira pero es mejor asegurarse. vuelve a poner el tornillo.
Pon en marcha la caldera y despues de un rato vuelve a purgar los radiadores. Lo mas seguro es que vuelvas a sacar aire.
Pero ahora no debes sobrepasar los 1.5 K que marca el reloj del manometro.
Un truco para no ir tantas veces a la caldera, es rellena con la bomba en funcionamiento hasta 2 y como saldra aire bajara.
Deja la bomba funcionando una noche para que se mueva bien el agua de todo el circuito y vuelve a purgar,
la idea es que cuando termines de purgar se quede en 1.5 K como maximo sin tener que haber rellenado.
Saludos y espero que te sirva de ayuda
- 03/09/2013, 09:12 #3
- ago 2013
- Móstoles
Gracias por tu respuesta. Estuve fuera y no lo había visto. Ahora voy camino de la parcela para ver lo que me dices. No obstante, al final he visto que la caldera es Roca, una de esas rojas, tipo p-30. No se ni como funciona. Me voy a poner en contacto con un calefactor de San Rafael y que la vea y la ponga en marcha. Así aprendo a manejarla. Un saludo.
MJR
