Resultados 1 al 2 de 2
- 15/07/2013, 19:26 #1
- feb 2013
- grana
elegir insertable de leña
Hola compañeros lo primero gracias por la ayuda que ofreceis me voy a comprar una termochimenea estoy entre dos modelos y me gustaría escuchar vuestras opinione
1 brompi hidro 70 ( Características
Potencia calorífica: 24kw
Potencia al agua mín-máx (kW): 19kw
Rendimiento (%): 76%
Consumo (kg/h): 7.1kg/h
Volumen calefactable (m3): 436m3
Capacidad del depósito (l): 70l
Interior Metálico
Elaborado en Fundición y chapa
Peso (kg): 152kg
Diámetro salida de humos (cm): 200cm
Sistema de cristal limpio
Boca útil cámara (mm): 636 X 314 X 459mm
Presión de trabajo (bar): 1.5bar
Tamaño máx. troncos (cm): 64cm)
2 roca musa ( Potencia nominal global (kW) 29
Potencia nominal de agua (kW) 20,5
Potencia nominal de aire (kW) 8,5
Rendimiento (%) 71
Emisiones de CO (un 13% de oxígeno) 0,56
Emisiones de CO2 (%) 10,6
Temperatura media de humos (°C) 349
Caudal de productos de combustión (g/s) 26
Potencia de uso (kW)1 20,3 - 37,7
Consumo de leña (kg/h)2 4,8 - 9,0
Peso (kg) 200
Volumen de agua (l) 30
Presión máxima (bar) 3
Una trabaja a 3 bares u otra a 1.5
El rendimiento también varia no se gracias
- 16/07/2013, 23:22 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: elegir insertable de leña
Pocas diferencias existen entre las dos, si acaso debes de valorar el precio final del aparato las características son muy parecidas, he estado mirando el manual de la brompi y si te permite poner vaso de expansión cerrado lo que pasa es que deja la responsabilidad al instalador que ya la tiene igual, pero no dice que deje el aparato fuera de garantía por este tema, de hecho explica cómo debe de realizarse si se instala el vaso cerrado. La ventaja de la brompi radica en que trae el serpentín interno para acoplar la válvula de descarga térmica y eso es una buena opción, o por lo menos es lo que yo entiendo en su manual, las desventaja es la limpieza, pues es de las que casi hay que meter la cabeza dentro para sacar la ceniza y la de roca lleva un cajón cenicero debajo que tiras hacia afuera y la sacas.
