- 13/07/2013, 20:19 #1
- feb 2013
- grana
instalacion termochimenea
hola decidido a montar una termochimenea creo que montare la brompi hidro70 pero en la pagina wep pone que la instalacion a de ser con vaso de expansion abireto mi pregunta es si se puede hacer dicha instalacion con vaso cerrado.
gracias por la ayuda
- 14/07/2013, 11:53 #2
- feb 2011
- Navarra
Re: instalacion termochimenea
La verdad es que los vasos abiertos hace mucho tiempo que no se usan. Mira a ver si los esquemas que has visto estan actualizados y se adaptan al RITE. Lo habitual suele ser vaso cerrado y valvula de descarga termica. Espero haber sido de ayuda.
- 14/07/2013, 22:07 #3
- ene 2013
- A CORUÑA
Como bien dice parberoki lo habitual suele ser vaso cerrado, pero hay fabricantes que ponen una etiqueta bien visible donde dice: " instalar obligatoriamente vaso de expansión habierto" tambien lo ponen en el libro de instrucciones, si no lo haces, perderás la garantia del aparato y no hay buelta de hoja, de todas formas es una manera muy segura de instalar un aparato de leña si está expuesto a cortes de luz.
