Resultados 1 al 6 de 6
- 26/06/2013, 09:31 #1
- jun 2012
- españa
Gasificacion: una carga completa, ¿cuanto os dura?
Muy buenos dias.
Debido a una discrepancia de terminos de "carga completa" entre mi instalador y yo, acudo a vosotros para dilucidar un poco esta expresion.
Cuando digo carga completa y duracion, me refiero a que hemos llenado la caldera de leña y esta a durado lo suficiente como para mantener la caldera cerca de los valores de temperaturas solicitados. (en mi caso, 72º de agua de caldera... bien poco para radiadores)
Una vez que no se alcanzan estos valores es porque no hay leña suficiente para ello....
Pues bien, en mi caso, y tras haber probado de todo, una carga completa de una gasificadora de 25kw con demanda de radiadores en unos 220m2, me ha durado 5 horas y media como mucho...
Poco me parece cuando en cualquier prospecto de maquinas similares viene a durar unas 8-10...
En fin, ustedes, cuanto tiempo tienen con una carga¿
PD: que temperatura de gases en orden de marcha tienen??
Saludos!
- 15/07/2013, 01:27 #2
- jun 2012
- españa
Re: Gasificacion: una carga completa, ¿cuanto os dura?
Venga chicos!
Nadie aporta datos?
Saludos!
- 24/07/2013, 11:40 #3
- jun 2012
- españa
Vamos compañeros!!
Que alguien me eche un cable...
- 25/07/2013, 11:54 #4
Principalmente dependerá mucho de si hay o no inèrcia en el sistema, i no tanto del tipo de combustible, de la capacidad de la cámara de combustión y del tipo de caldera, sobretodo de la inércia
- 25/07/2013, 12:53 #5
- jun 2012
- españa
Ya imagino, pero bueno, siempre pueden ponerse esos datos.
Por ejemplo, en mi caso con 25kw, inercia de 1000L y acs de 160L, cuando hace frio gasto una pasada... hasta 110kgs diarios.
Las cargas en mi maquina no llegan a 8 horas ni de coña. De hecho para calentar únicamente la inercia, 1000 litros, tarda cerca de 3 horas... (2,5h aprox) (subir de 30º a 60º....)
A la temperatura a la que tengo fijada la maquina (80º) no llega nunca, por lo tanto no modula y se bebe la leña.
Si bajo la temperatura a 70º y la maquina logra llegar a ella, una vez que la maquina comienza a modular empieza a caer la temperatura y luego no la recupera o lo hace a duras penas.
La leña que uso está sequísima y es roble en su mayoría, partido o abierto.
Asi que creo que mi consumo está muy por encima de lo que debería ser....
En mi instalación la maquina trabaja contra la inercia y de ahí surto radiadores y acs...
Asi que me gustaría oir a los demás usuarios, saber de sus instalaciones y sus datos de consumos...
Saludos!
- 06/08/2013, 09:29 #6
Baneado
- ene 2009
- Norte
Caldera LogWIN 18 en 170 m2 de radiadores norte de madrid 45 kg diarios, combustión de unas 9 horas, lo demás del tanque...
Caldera LogWIN 18 en 220 m2 de suelo radiante pais vasco, 30 kg diarios.
Caldera LogWIN 25 en 350 m2 de suelo radiante, 60 kg diarios
Caldera LogWIN 50 en hotel de 600 m2 (suelo y radiadores + 500L ACS) 2 cargas de 70 al dia en hotel lleno.
Caldera fku 12 kw 150 m2 radiadores 10 horas de combustión y 40 kg en dos cargas diarias sin inercia
Caldera fku con inercia en 250 m2 de suelo 2 cargas diarias de unos 25 kg cada una
Caldera easywin 18 kw en 220 de radiadores 2 cargas de 30 kg dia en Burgos con 800L de inercia
Caldera easywin 18 en 1200L de inercia para suelo de unos 240 m2 una carga de 45 kg
Varía mucho todo por las calidades de aislamientos y zonas... también se nota mucho los que tienen MES plus y los que no. Además en invierno o primaveras/otoños
Suerte.
