DUDA POTENCIA CALDERA DE BIOMASA
Buenos días,
Después de hacer la certificación de una vivienda (150 m2) con el CE3X, en la calificación energética me dice que esa vivienda tiene una demanda de calefacción de 98,7 Kwh/m2.
Mi duda es saber si puedo basarme en esta demanda para escoger mi caldera de biomasa.
Que potencia dicha esta caldera?
Re: DUDA POTENCIA CALDERA DE BIOMASA
OSPINOBI
Buenos días,
Por lo que mire para comprar la mia, si esta bien aislada, con 15kw te vale.
Lee un poco y veras que no es bueno sobredimensionar.
. La potencia que necesitas es función de la demanda de calor. Solo para orientarte te diré que para sitios muy fríos (temperatura mínima exterior de diseño de -14ºC) tendrías:
Tipo de edificación - Aislamiento Térmico Exterior, Vidrio, Altura Habitación, Demanda Térmica Especifica
Edificio Antiguo - No - Simple - >2,5m - 160-190 W/m2
Edificio Antiguo - Parcialmente - Doble - >2,5m - 110-130 W/m2
Edificio Nuevo - Si - Doble - <2,5m - 70-90 W/m2
La demanda térmica para los sistemas de calefacción centrales pueden determinarse con la siguiente formula:
Q=q.A.F1.F2
Donde:
q = Demanda Térmica Específica
A = Írea de la vivienda a calefactar en m2
F1 = Factor de corrección para otras temperaturas mínimas
F2 = Factor de corrección para distintos tipos de edificios
Tmin F1
-6ºC 0,76
-8ºC 0,82
-10ºC 0,88
-12ºC 0,94
-14ºC 1
-16ºC 1,06
Tipo de edificio F2
Casa aislada 1
Casa Adosada(final) 0,95
Casa Adosada(medio) 0,9
Bloque de apartamentos
<8 viviendas 0,7
>8 viviendas 0,65
Todo esto os puede ayudar pero recomiendo hacer un estudio detallado de la demanda de calor para los distintos espacios calefactables. Son muchas las variables en juego. No es posible una implementación global, ya que en muchos casos se producen desviaciones importantes de la demanda de calor media.
El texto no es mío, lo encontré en el foro.
Como bien te dice el compañero, por los metros que tienes, con una 15 kw te bastaría. Nosotros tambíen te la hubieramos recomenadado asi
Gracias, por vuestras respuestas.
Veo que tenéis en cuenta principalmente los metros cuadrados, lo cual es muy importante, pero la duda mía surge es saber si puedo precisar un poco más el tamaño de la caldera sabiendo la demanda de la calefacción.
Esto lo pregunto por que utilizando la superficie (la temperatura y la zona climática) ya se calcular la potencia de la caldera, utilizando "La Guía técnica de Instalaciones de biomasa térmica en edificios" pero CREO que esta guía es solo para viviendas, no para edificios terciarios;
por lo tanto cuando tengo un edificio terciario como calculo la potencia de la caldera de la calefacción (repito que tengo la demanda de calefacción gracias al CE3X).
No sé si mi duda es clara o la he complicado mas aun.
De todas formas gracias por vuestras respuestas, un saludo
