Tema: ¿ ESTO ES NORMAL?
- 11/05/2013, 18:44 #1
- dic 2012
- CATALUNYA
¿ ESTO ES NORMAL?
HOLA a todos.
mi caso, es que pierdo en una noche 30 grados de temperatura en acs.
tengo un a caldera de gasoil con acumulador acs incorporado, y una caldera de leña conectada mixta.
por la noche tengo el acs a 60º y `por la mañana solo 30º.
intuyo que sea por que en una averia de la valvula de retencion entre al acs y la caldera gasoil, el instalador me dijo que podria funcionar sin ella, y ahora durante la noche va marchando la tempera de un cuerpo a otro.
que creen ustedes?
gracias.
- 11/05/2013, 20:10 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: ¿ ESTO ES NORMAL?
Esto lo deberías observar tocando los tubos cuando la caldera y el resto de instalación estén frios: observarias que los tubos pueden estar tibios. Si tienes valvulas de corte del acs, cierralas unas horas. Cuando esté todo frio las abres y veras si se ponen o no poco a poco algo tibios los tubos.
Dependerá de donde esté el acumulador de ACS.
Normalemente, en las de gasoil compactas, suele estar debajo.
Cuando es así y la valvula de retención no trabaja bién: por simple convección, el agua caliente suele subir a la parte más alta desplazando al agua más fria que encuentra encima. Si es así, como te digo, lo que hace es calentar el cuerpo de caldera (dificilmente lo verás al tacto de la caldera, pero sí de los tubos)
En el caso de que el depósito de acs esté por encima de la caldera: depende como esté conectada la instalación, el agua siempre tenderá a hacer lo mismo. Si encuentra una salida por encima, por ejemplo, al circuito de radiadores, el agua siempre tiende a subir. Deberias observar por donde podría circular ese agua por convección natural.
Por eso es tan importante la valvula de retención, y de que la instalación tenga bien controlado la unión del circuito primario al circuito de ACS (valvula de retención o de corte motorizada) para evitar retrocesos.
- 12/05/2013, 20:17 #3
- dic 2012
- CATALUNYA
GRACIAS TUERCAS
el deposito de acs está debajo de la caldera.
