Resultados 1 al 5 de 5
- 09/05/2013, 23:39 #1
- may 2013
- CANTABRIA
SALIDA DE HUMOS CALDERA DE PELLETS
Tengo una estufa de pellets marca Hergom adda 10 instalada en una casa
colocada con salida de humos directo a la chimenea de obra en la planta baja
que funciona perfectamente.
¿qué puede pasar si la subo a la planta superior donde tengo el salón y
saco el tubo en horizontal 1 metro directamente a la calle
sin angulos ni nada?
¿no funcionaría?
¿funcionaría pero con algo menos de rendimiento como me han dicho?
¿si tiene un extractor para forzar la salida de humos, en teoría no tendría
problemas de funcionamiento?.
- 10/05/2013, 08:42 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: SALIDA DE HUMOS CALDERA DE PELLETS
Hola Mamel:
Antes de nada deberías consultar el manual de la caldera para saber con que sobrepresión trabaja la caldera dentro de la cámara de combustión y los cálculos de chimenea que te proponen de serie.
Si no tienes en cuenta esto te puede pasar una cosa: El extractor de humos trabaja para un tiro en concreto. Si no facilitas ese tiro, lo que pasará es que habrá una resistencia a los pasos de humos que harán que el extractor trabaje forzado. La evacuación de humos puede llegar a no ser efectiva y haya acumulación de humos en la cámara de combustión.
Desconozco si esta caldera tiene el tiro forzado regulable. y si es así, si está ya al máximo de potencia. Si ya trabaja al máximo de potencia o es fijo, deberías sobredimensionarlo para vencer esa resistencia a la salida de humos.
En cuanto a la salida horizontal de humos: Se puede producir una acumulación de hollín y llegar a taparse con facilidad. Además, la parte que quede en la parte exterior debería estar muy bién protegida para que no se produzcan condensados. Además has de tener en cuenta que si lo pones en una pared vertical, la tendencia del humo será la de pegarse a la pared, con lo que en pocos dias se pondrá negra.
espero haberte ayudado en algo.
Hola Mamel:
- 10/05/2013, 10:31 #3
- may 2013
- CANTABRIA
Quiero dejar claro que yo no tengo ningún conocimiento de estos asuntos.
Pero la lógica me dice que si la caldera hergom adda10 tiene tiro forzado de humos y es capaz de librar codos y angulos, y alturas recomendables de 5 metros en altura para echar fuera el humo,
¿menos trabajo y obstáculos tendrá si lo saco directamente en horizontal a la altura de la salida de la estufa con un metro solo de recorrido , no?
¿ otra historia será que tenga obstáculos en su salida, o que el aire exterior sea muy fuerte y no deje salir el mismo ?
En el segundo caso me imagino que con un sombrero antivientos grande será suficiente.
- 10/05/2013, 11:38 #4
- abr 2011
- Vigo
La norma de chimeneas está para algo, no es por capricho.
Si lo dejas en horizontal tienes riesgos de retroceso de humos que podrían llegar a ocasionar retroceso de llama al silo. Entrada de gases en al vivienda, etc etc.
Si se va la luz y en ese momento está el quemador lleno de pellet... el humo va a salir por donde le sea más facil: a través del pellet del depósito y te va a entrar en casa.
No se, es que yo veo las chimeneas así como si fuesen de gas estancas y me dan ganas de denunciar las instalaciones.
- 10/05/2013, 13:02 #5
- mar 2013
- Catalunya
Bertoi tiene toda la razón del mundo.
En cuanto a lo que dices del tiro: ten en cuenta que cada metro en vertical de tiro produce una succión del humo caliente que es capaz de hacer "tiro" natural, como funciona cualquier caldera sin extractor. Por tanto, como bien dices, la extracción es una ayuda para vencer obstáculos, como codos etc, pero tiene que estar ayudado por el tiro natural. Si en ese momento paras el extractor, no hay tiro (tiro, como su nombre indica) que haga salir el humo y tendrás consecuencias graves.
