Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Radidores jaga strada.
- 01/05/2013, 11:30 #1
- abr 2013
- bizkaia
Estoy interesado, en saber si alguien tiene instalado una caldera de biomasa, con radiadores jaga strada, y saber si le funcionan bien, y se encuentra conforme en cuanto al funcionamiento.
- 01/05/2013, 11:42 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Radidores jaga strada.
Hola walace, supongo que solo es un modelo mas o tienen algo especial?
Si son radiadores de agua normales funcionará claro.. Si son de baja temperatura también sólo que hay que tener cuidado en algún detalle técnico. Pon link que se vean esos radiadores y te decimos.
Suerte
- 01/05/2013, 12:30 #3
- abr 2013
- bizkaia
Hola, los jaga strada son como tu dices bioman de baja temperatura, según me han dicho solo se diferencian en la carcasa exterior , el interior es en todos igual, cambiando solo según potencia. Intentare poner luego link.
- 01/05/2013, 12:37 #4
Baneado
- ene 2009
- Norte
Ok Ok, entonces te hace falta saber que temperatura máxima te admiten de entrada.
Después puedes poner un sistema de control de los buenos que le puedes decir que temp máxima manda y modular con ello...
O poner un depósito de inercia pequeño/grande según caldera y fabricante y configurar manualmente la temp de salida.
Pero funcionar funcionan, ya te lo digo yo.
- 01/05/2013, 14:33 #5
- abr 2013
- bizkaia
La temperatura máxima no lo sé, aunque me han dicho que me los van a poner para trabajar con altas temp (75º),ya que al parecer pueden trabajar a bajas y altas temperaturas según me comenta. La caldera va a ser una okofen de 12kw ya que la superficie a calentar es de 110m.
Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
- 05/05/2013, 19:21 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Los jaga son radiadores de p.m. y a baja tº puedes conseguir muy buenos resultados, además creo que este modelo le puedes poner ventiladores para aumentar la flecha de aire. Este radiador con una Okofen y con la tº correcta para este adecuada tiene que funcionar muy bien.
- 05/05/2013, 21:41 #7
- abr 2013
- bizkaia
Gracias ferlg, me han dicho, que estos radiadores con altas temperaturas no necesitan ventiladores, pero como son diferentes a los normales, no sé si merecen la pena, aunque por los comentarios recibidos creo que me decidiré por ellos finalmente, espero no equivocarme.
- 01/02/2016, 16:51 #8
- dic 2013
- norte
Por favor mas opiniones sobre los Jaga Strada, animo!
subo a ver si se enciende la llama de nuevo
- 04/02/2016, 21:28 #9
- ago 2011
- Santiago D.C.
Muy buenas, yo los tengo de alta impulsión con caldera biomasa viessmann.
y dos de ellos con ayuda de ventiladores.
Y como dicen ahi atrás están confundidos. estos radiadores no se parecen en nada a unos convencionales. se llaman low H2O porque llevan muy poca agua y reducen el consumo, son como radiadores de coche, bajo una carcasa muy elegante.
yo los tengo con los termostatos cromados jaga.
calentar calientan mucho, yo estoy encantado, me hizo el estudio del tamaño de los radiadores jaga y tengo toda la casa a la misma temperatura, los ventiladores los puse en los pasillos para calentar el tiro de las escaleras, sino no me hacen falta y son caros por cierto.
espero haber ayudado
