Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 172
  1. #26
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Re: Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera
    Gracias por tus palabras. He visto muchos casos de gente que se le dan posibles soluciones y nunca más se supo.
    Lo que planteas de tu vivienda: es muy dificil de cuantificar. Solo con la experiencia. Ese tipo de vivienda guardan mucha inercia de calefacción, con esas paredes. Lo dificil debe ser calentarla por primera vez. Una vivienda con aislamientos normales, paredes de 15 con cámara aislada y tabique interior, temperatura de 22º y nocturna a 18, en la montaña, en pleno invierno se suele poner a las 5 de la mañana, que es cuando además de que se ha ido enfriando, es cuando más frio exterior hay (pega la helada). Como mucho se puede poner dos veces.
    Qué quemas? hueso?. El problema del hueso es que como es tan fino, el mismo aire empuja algunos granos al interior de la cámara. Es bastante normal que te encuentres algunos sin acabar de quemar. El sinfín interior, como a la vez que mueve las brasas las empuja, mira de bajarlo un poco para que no las empuje demasiado (baja el % en FEEDER 2 Operation). Cuidado, si te pasas, a la baja, llega un momento que cae más combustible del que introduce en la parrilla del quemador y se te puede llenar el tubo!
    O también puedes bajar un poco los porcentajes de aire. Es cuestión de probar.
    elgranpresi está desconectado Forero
    dic 2012
    lugo
    Quemo pellet, aqui en Galicia tenemos la gran suerte de que se consigue a buen precio y en la mayoria de los casos de calidad.
    Con respecto a la finura de la ceniza, ya que esta dentro de lo normal mas o menos, casi la dejo asi, y ya ire probando en invierno, ya que asi puedo hacer las pruebas mejor y me evito encenderla ahora en verano. Ajhora me toca ,retocar el silo que fabriqué , para modificar el interior ya que tengo que dar mas inclinacion a las parecedes interiores(forma triangulo invertido) pq no me lo aprovecha bien el pelet de la zona inferior.Estamos en contacto,muchas gracias y por aqui andare para lo que pueda ayudar.
  3. #28
    pio casa está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    a coruña
    Valoro muchisimo la labor que haces el foro y que llevo siguiendo desde hace tiempo. Gracias, una pregunta. ¿como se sabe que un quemador Pellas es original?. Que hay que mirar?
    Y otra pregunta, ¿se puede cambiar el idioma del X-control a traves d internet si no trae el español como opcion?
    Muchas gracias
  4. #29
    mar 2013
    Catalunya
    Hola a todos.
    Después de este merecido descanso de verano ha llegado el momento de ponernos las pilas. Parece que no pero el invierno está a la vuelta de la esquina.
    Pio Casa: Bienvenido al foro. Plantea todas las dudas que tengas y miraremos de resolvertelas. De paso que trasteas un poco el equipo, abre la tapa de atrás: se saca el tornillo allen trasero y se aflojan los dos de los laterales. La fotocélula verás que tiene las marcas de PellasX en el cable. Además, en el controlador verás al arrancar y parar el logo de PellasX.
    Idioma: has comprobado que en el menú no esté la opción? Es raro porque todos los que he montado últimamente están en Castellano. Para ponerlo en castellano solo hay la opción de enviarlo a fábrica para que vuelquen todo el software en castellano/inglés. O eso o aprender polaco o ruso, que nunca viene mal, je je. Consulta a tu proveedor. Yo he devuelto alguno para reparar, que no venia y me lo han devuelto ya en castellano.
    Para los que no lo hayan hecho todavía, recordad que es recomendable hacer una revisión a toda la instalación (no solo al quemador). Hay que asegurarse ahora de que cuando llegue el invierno esté todo correcto. Si no después vienen las carreras!
    ago 2013
    a coruña
    Hola de nuevo.
    Estimado Tuercas, por fin me han traído el quemador pellas. El caso es que la centralita que trae no es la x-control si no la RSX.BIO. He probado el quemador y funciona perfectamente. Tengo la siguiente duda: ¿se le puede acoplar un termostato de ambiente a este controlador? en las instrucciones no aparece opción. ¿se podría hacer algo aparte de la centralita para hacer función de programador horario para encendido y apagado?
    Muchas gracias por todo lo que nos enseñas.
  6. #31
    mar 2013
    Catalunya
    Hola Pio:
    Supongo que te refieres al control R, el que sale en las fotos en el anterior post, nº 23.
    Si que hay la opción (ACS diurno/nocturno, instalación con el programador ambiente que puedas tener, sonda exterior...). Este controlador es muy completo pero a la vez es un poco complicado de configurar parámetros. Pero da muy buenos resultados.
    ago 2013
    a coruña
    No. Es mas basico. Estas son sus instrucciones
    http://www.stafor.lv/imgs/Instrukcij...SX-bio_ENG.pdf
  8. #33
    mar 2013
    Catalunya
    Te he enviado un MP.
    maniazas está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    aranda
    Hola,gracias por toda la información sobre el tema,mi caso es parecido al de pio casa,el caso es que el controlador es un RSX bio y al ponerlo en marcha la resistencia no se calienta y en la pantalla no me da fallo,aparte las instrucciones son en ingles,danes,alemán o polaco,¿me podrías ayudar?,gracias un saludo
  10. #35
    mar 2013
    Catalunya
    Hola:
    Lo primero es comprobar si llega tensión correctamente a la resistencia. Desconectala, y en los dos cables (son L-N de 220V) comprueba si le llega tensión. Si no tienes un tester, utiliza cualquier bombilla de 220v. Si al ponerlo en marcha no se enciende seguiremos averiguando (se deberia encender despues del barrido de aire y alimentacion inicial). Pero si se encienda: una de dos, o estaba mal conectada la resistencia o se ha averiado.
    Cuando compruebes esto di algo.
    sep 2013
    aranda
    hola gracias por contestarme,mañana lo hago,lo que si que hice es desconectar la resistencia y comprobarla la cual si que funciona alimentada aparte por otro enchufe,mañana compruebo y te digo algo,un saludo.
    Cita Iniciado por tuercas Ver mensaje
    Hola:
    mar 2013
    Catalunya
    Si no es la resistencia, debe ser alguna conexión. Comprueba los cables , en algún punto debe de estar cortado. Prueba a la salida del control si te da señal.
  13. #38
    sep 2013
    aranda
    Hola,lo comprobé y no le llega corriente,¿puede ser un sistema de seguridad por no tener los pellets en el cuello alimentador del quemador?.en la caja de control hay dos cables sueltos que creo que son para la bomba de recirculacion? te mando foto en otro mensage
  14. #39
    mar 2013
    Catalunya
    Hola a todos:
    La temporada de calefaccion está a punto de empezar. Os propongo alguna mejora que podéis hacer a la instalación.
    EXCESO DE TIRO: Si tenéis una instalación con exceso de tiro. Si es así, tenéis muchas pérdidas de energía por la chimenea. Lo normal hacer la prueba con un analizador o manómetro de tiro. Es importante saber que SIEMPRE se ha de trabajar con depresión, es decir, con tiro natural. Pero no todo el mundo tiene a mano un analizador. Una comprobación para saber que no hay presión en la cámara es la siguiente:
    A pleno rendimiento, sacais el tubo de alimentación de biomasa del quemador y ponéis una hoja de papel encima de la tobera. Si el papel no hace la intención de levantarse es que no tenéis presión, hay tiro natural. Si notáis que si se levanta es que tenéis presión en la cámara y se ha de solucionar, por ejemplo, alargando la chimenea o abriendo más el cortatiro manual, si lo tenéis. Si tenéis tiro, como saber que tiro tenéis? Como podéis regularlo fácilmente?
    Por muchos factores este tiro puede variar de un dia para otro: viento, presión atmosférica alta o baja, humedad alta en el ambiente...
    Además de que los pasos de humo de la caldera puedan estar sucios o tapados, claro (con lo que se produce presión positiva en la cámara de combustión, CUIDADO). El valor de tiro para este quemador debería estar siempre en los 12-14Pa. Si os queréis asegurar que siempre será constante y no abrá aumentos excesivos (con el aumento de consumo):
    MODERADOR DE TIRO:
    -Se puede instalar fácilmente sin modificar la instalación si disponéis de la T de registro a la salida de caldera y tenéis espacio debajo.
    Se instala por debajo otra T con una tapa inferior y un moderador de tiro en la salida vertical (su forma es como una tapa más con una trampilla y un contrapeso).
    Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera-moderador-tiro-1.jpg
    Si no tenéis ese espacio se ha de intercalar en cualquier punto de la instalación. Pero siempre el moderador de tiro ha de estar en vertical y a plomo.
    Regulación. La regulación de este modelo es mucho más sencillo que instalarlo. El contrapeso dispone de un tornillo y un contrapeso. Se afloja el tornillo, se gira hasta que el espacio entre el contrapeso y la clapeta sea de 14mm. se apreta la tuerca. Dejando este espacio libre de 14mm (o lo que queráis) tendréis regulado el trio a 14Pa (o el espacio que hayáis dejado).
    Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera-moderador-tiro-2.jpg
    Funcionamiento. En el arranque al estar frio el tubo no hay tiro. La clapeta no se mueve. Pero cuando aumenta la temperatura de humos aumenta el tiro. Cuando llega al tiro que hayais regulado, la clapeta por si sola se abre poco a poco y coge el aire exacto que necesita para conservar ese tiro a la salida de la chimenea sea cual sea el tiro de la chimenea. No necesitais ningun medidor. Medido con analizador a la salida de la caldera, antes del moderador, el resultado es sorprendente: mantiene ese nivel de TIRO, sea cual sea la situación. Después del moderador, en la instalación que hice, superaba los 25Pa (8 metros de tubo de 130 en vertical). Evidentemente, solo sirve en el caso de exceso de tiro por encima del valor consigna de 12-14Pa. Por debajo del tiro regulado el moderador no actúa para nada.
    Puede ser una buena inversión para limitar constantemente el tiro y mejorar el rendimiento.
    De todas maneras SIEMPRE os recomendaré que un técnico competente os haga cualquier modificación en la instalación. Para eso estamos!
  15. #40
    Ide 2.0 está desconectado Forero
    feb 2013
    Andalucia
    Muy buenas Tuercas como te comenté en el otro post tengo pensado meter un regulador de tiro ya que creo k el tubo se calienta en exceso y en breve he encontrado un servicio tecnico y me van a mandar un tecnico para medir la depresion.El problema k tengo es k no tengo espacio suficiente debajo de la T que tengo para meter otra,entonces la duda y la pregunta es la siguiente:
    ¿Puedo poner la nueva nueva T para el regulador de tiro en el exterior de la vivienda? decirte k iria en una zona k hay muro de 3 metros k está a 40 cm de la casa y de los tubos de la chimenea,pero no sé si afectará al regulador estar en el exterior....
    ¿Cuanto puede costar aproximadamente la medicion de la depresion de la chimenea?
    Tenía entendido k la depresion en el pellas mini había k regularlo a 20Pa,por lo k veo lo ideal es entre 12-14Pa,en el manual no encuentro donde lo especifica.
    Gracias y un saludo.
    Última edición por Ide 2.0; 03/10/2013 a las 11:24
  16. #41
    mar 2013
    Catalunya
    El moderador puede ir en cualquier sitio de la chimenea. Se corta el tubo y se intercala una T. Desde luego lo suyo es ponerlo en el interior. En el exterior entrará aire demasiado frio, le puede afectar el viento o la lluvia...
    Si no puedes intercalar una T, los hay que han agujereado el tubo y le han puesto un injerto (puede ser una T cortada a lo largo y fijada con bridas, con masilla o junta para que no salgan gases!!).
    En cuanto al tiro, si no tienes moderador de tiro se busca tener 20pa para que vaya sobrado. Pero a 14Pa funciona perfectamente con el moderador (el tiro real siempre será superior, por supuesto). Lo que ha de quedar claro es que por debajo de este valor de tiro no seria recomendable dejarlo (con o sin moderador). Y si no tenéis depresion suficiente el moderador no actúa, La clapeta queda cerrada porque el contrapeso lo evita. Se debe solucionar la falta de tiro!!! Eso es otro problema!!
    No creo que sea lugar para dar ningún precio. Solo consejos. Los instaladores nos ganamos, o eso intentamos, ganarnos la vida dignamente como cualquier hijo de vecino. No se si sabes lo que vale un buen analizador de gases. Además de la compra, cada año hay que pasar por caja para que esté en regla y regulado. Y no lo regala nadie.
    Ahorrate todo lo que puedas en precio de combustible, pero confía siempre en un buen instalador.
  17. #42
    feb 2013
    Andalucia
    Gracias Tuercas por la informacion,el problema es k dentro no tengo ningun tubo recto y en la T ,debajo no me queda sitio aunque quizas cortandola y cortando tb la nueva entraria pero no lo sé seguro.Por eso decia lo de ponerlo en el exterior en fin...ya veré como puedo intentar ponerlo.
    Lo del precio era solo saber un precio aproximado y si lo veias conveniente pues por privado,supongo k entre 60 y 100 porque la medicion no se tardará mucho en hacerla(es lo k creo lo mismo estoy confundido),de todas formas muchas gracias Tuercas.
    mar 2013
    Catalunya
    Una posible solución es poner in injerto a la chimenea. Son fáciles de montar. Se puede poner en cualquier tramo, sea cual sea la inclinación. Lo único que has de buscar es que el plano te quede vertical. Al ser redondo lo puedes colocar correctamente.
    Nombre:  injerto tubo.jpg
Visitas: 675
Tamaño: 3,3 KB
  19. #44
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Tuercas segun me comentas el modo Temporal y Economico en CALEFACCION es solo para cuando tienes sonda de temperatura.
    He probado en el apartado CALDERA a poner modo Termostato en "SI" y no ha funcionado, ahora me esta haciendo un arranque y no puedo probar, pero intentare poner en el apartado CALEFACCION/AJUSTES DE SERVICIO/poner en sensor de Tª habitacion y sensor de Tª calefaccion a poner "SI" a ver que pasa.
    No se si se podra engañar al controlador, lo dudo mucho, pero mañana por la mañana lo probare, pues como he dicho antes en CALDERA/MODO TERMOSTATO no te deja.
    Pues no es lista ni na.....
    Se me olvidaba Tuercas una consulta, hay alguna opcion para no tener que meter el CODIGO TECNICO en el apartado SERVICIOS de cada seccion?
    Es una simple curiosidad, pues es algo que todos conocemos.
    mar 2013
    Catalunya
    El modo termostato es sólo para trabajar por etapas, sin modulación. Solo se utiliza para usos industriales, como un horno de panadería. De esta manera deberias poner el modo de trabajo en ETAPAS, no en FL2.
    Si das de alta la sonda de ambiente y no está conectada te dará error. Como te decía has de poner una sonda directamente o jugar con unas resistencias y termostato ambiente, que es el que dará lo orden de marcha-paro.
    Que yo sepa no se puede eliminar el código de entrada al menú avanzado de servicio. La verdad es que es un coñazo...
  21. #46
    mar 2011
    Tuercas he estado haciendo todo tipo de pruebas, me comentaste en otro Post que abri yó, "Sobre dudas que tenia del controlador".
    Me dijiste en este post, de que la CALEFACCION en modo TEMPORAL Y ECONOMICO, solo funciona si tienes sonda.
    Bueno la primera prueba que he hecho ha sido en modo ECONOMICO y efectivamente, ni aun poniendo SENSOR DE CALEFACCION en "SI" ha funcionado, he intentado poner SENSOR DE HABITACION pero me da error, mejor dicho se pone a pitar el controlador como loco, porque me imagino que no detecta una sonda, como bien me has comentado antes.
    Ya me daba por vencido, pero entonces he programado la CALEFACCION en modo TEMPORAL para que se encienda a las 12:00 y se ha puesto en marcha y al llegar a la TEMP. MINIMA DE BOMBA, (Voilà como diria un francés) se ha puesto en marcha la bomba, ha superado la consigna + histeresis y a pasado a SOSTENER, le he puesto un valor bajo de TIEMPO EN PAUSA en el QUEMADOR/SERVICIO para ver si siguiera funcionando la bomba y no esperar mucho tiempo y efectivamente seguia funcionando la bomba, la duda que tenia era de si cuando pasa de SOSTENER a APAGANDO, seguiria funcionando, pues si, ha seguido funcionando la bomba, ha terminado su proceso y se ha parado el ciclo, pero como la temperatura estaba por encima de la TEMP. MIN. DE BOMBA seguia funcionando estando el quemador parado, es decir como siempre.
    Es decir ha hecho el ciclo completo como lo hace siempre, pero en modo TEMPORAL, como tengo el ACS tambien.
    Me parecia muy raro que en este modo no se pudiera programar, al igual que el ACS, que sentido tendria, pero tenia que comprobarlo.
    He utlizado un tester de rotacion de bombas muy util, para todos aquellos que querais comprobar si la bomba esta en marcha o no, cuando se para o arranca, o deberia de funcionar pero se ha estropeado o bloqueado, etc... os paso un link para que veais el pequeño artilujio y no es nada caro, lo acercas al tornillo central de la bomba y si esta en marcha se pone a girar, si se para la bomba, pues se para, este es el link, yo lo compre en Ebay.
    Rotation Tester / A.C. Detector | eBay
    Tambien he comprobado lo que me dijiste de bajar el AIRE MINIMO a 20, lo tenia en 40 no se si te acuerdas y efectivamente era demasiado, la llama a 40 ademas choca casi con la trasera de la camara de combustion, he abierto el quemador con el en marcha y la llama esta en su sitio correcto (tenia que verlo en vivo, era lo que me faltaba), ahora esta en 25 que es como lo tengo, pero con 20 como me dijiste tambien va genial.
    Tenias razon a 40 EL AIRE MINIMO tiras el calor por la chimenea.
    Bueno voy a seguir jugando con mi PlaySation de Estyma...
    mar 2011
    Buenas tardes, esto es una pregunta un poco tecnica por si os ha salido a alguien alguna vez, esta mañana he estado en casa de un amigo que tiene el pellas mini como yo, me ha llamado porque decia que ha encendido por primera vez el quemador desde el invierno pasado y no le paraba de pitar el controlador.
    Le sale el CODIGO 10 / INTERRUPTOR STB / ACTIVO
    He mirado en los manuales que tenemos, pero aparece el error STB en blanco, no especifica de donde proviene.
    Le he reseteado el controlador, pero sigue igual pitando el controlador.
    He comprobado la fotocelula, los cables del sinfin, quemador, le he abierto el controlador, quemador, aparentemente no hay nada suelto.
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    buenas Daniel ya he mandado yo tambien un privado a tuercas por si supiera algo.
  24. #49
    mar 2011
    Es que en el manual que has descargado, lo que parece es que lo que dice es que ha habido un sobrecalentamiento superior a 95º en la caldera, y el quemador a cortado o parado, pero antes de encender de nuevo el quemador restablecer el interruptor principal en la caja (traduccion real del traductor, no se si se refiere al quemador o el controlador) y verificar los motivos por los que se ha producido.
    Pero mi amigo dice que la ha encendido por primera vez, a no ser que la haya probado antes y le haya dado este fallo, pero a mi no me lo ha dicho por lo menos.
    Lo que no es normal es que haya gastado el año pasado mas o menos unos 2500 kilos de pellet, teniendo la casa 6 horas al dia caliente nada mas, pues no encienden la calefaccion apenas, no teniendo en casa ni a 17-18 grados que segun ellos es su temperatura ideal, pues el termo es electrico, la apagan en invierno por la noches, que se pondra la temperatura a 20 grados en esta zona y luego cuando la encienden la ponen a 60º del tiron, yo creo que no la dan un buen uso.
    Yo para eso me habia quedado con el gasoil.
    Última edición por daplaca; 03/11/2013 a las 14:55
  25. #50
    mar 2013
    Catalunya
    STB:
    En el control hay dos conexiones para poner un STB. De origen viene con un puente hecho. Si se abre este puente salta alarma de STB.
    Aquí se debería conectar un termostato de rearme manual STB. Es el que normalmente viene en el cuadro de las calderas para rearme manual. Si falla cualquiera de los sensores, la temperatura sube a los 95º, este termostato salta y abre el puente. Como es una alarma inusual, por eso se indica que hay que revisar el problema antes de volver a accionar manualmente este termostato de seguridad y volver a la normalidad.
