Resultados 126 al 150 de 172
- 29/11/2014, 19:48 #126
- mar 2013
- Catalunya
Re: Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera
El cuerpo de esta caldera es muy eficiente. Los pasos de humos son estrechos y con muchas aletas de intercambio.
si le cierras los pasos corres el riesgo de que a medida que la uses se taponen enseguida y puedas crear presión. O limpiar cada dia, que no es plan.
Juega un poco más con la potencia y prueba.
Ya estas en una buena temperatura de humos.
En gasoleo esta caldera trabaja alrededor de esa temperatura.
- 29/11/2014, 20:23 #127
- ene 2014
- comunidad de madrid
en buena temperatura ,pero con esos tubos puestos entre los pasos de humos.si los quito me sube rapidamente los humos .un saludo.
- 29/11/2014, 20:34 #128
- mar 2013
- Catalunya
Perfecto. Mejor.
Lo único que has de observar es que entre intervalos de limpieza no tengas problemas y que tengas que hacerlos mas a menudo
Si te van bién puedes poner varilla maciza, tipo Rea, por ejemplo. Durará más y es económico
- 06/01/2015, 23:20 #129
- sep 2012
- Ciudad Real
hola hace tiempo que teneis esta hilo parado.
Tuercas, puedo preguntarte para que sirve el parametro "Curva" en el menú de circuito de calefacción del controlador del pèllas
he notado que si lo quitas de cero, que es como viene, para la bomaba de circulación.
Un saludo, Feliz año y gracias.
- 07/01/2015, 23:59 #130
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola espero que estos hilos se mantengan
insisto en mi pregunta, alguien sabe para que vale el parametro CURVA???
nadie ve esto??
Donde se ha metido la gente??
- 08/01/2015, 16:37 #131
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Un saludo a todos!
Por lo visto todo el mundo lo tiene todo muy claro y no tienen problemas.... pues mejor!
Towra; Veo que sigues trAsteando el equipo.
Esta opción solo es visible si lrienes la sonda exterior conectada.
Sirve para modular la entrega de potencia dependiendo de la temperatura exterior y de la curva que hayas elegido. Varia ligeramente la potencia: no entrega lo mismo si la Tª exterior es de 0º que si es de 15º.
Has de leer bien el manual y escoger la curva que mejor se adapte a tu instalación, temperaturas mínimas en el exterior....
Yo lo he probado y si que lo hace, pero la diferencia es mínima. Pero todo es cuestión de que lo pruebes.
Lo dicho, un saludo a todos los que estáis por ahí.
- 11/01/2015, 09:23 #132
- ene 2014
buenos dias y feliz año nuevo a todos los foreros.tengo un amigo que tiene instalado el sun p7 en su caldera ferr muy similar a la mia (algo mas antigua)y me ha llamado porque de vez en cuando sobre todo cuando esta fria pega un par de fogonazos de humo negro por la chimenea y el otro dia tuvo que limpiarla y los pasos de humos estaban llenos de hollin,ayer me llamo para que le mire la caldera (esta quemando el mismo pellet que yo)y al abrir la tapa de los termostatos ,no tiene ninguno de los 3 termostatos que mi caldera tiene.su caldera es instantanea como la mia ,pero hace 15 años un fontanero del pueblo le puso un termo con serpentin de 200 litros y le puso un bomba para calentarlo (las bombas de la calefaccion y termo no paran desde que piden demanda de calefaccion y acs).creo que al no tener un termostato la bomba de calefaccion (funciona sin parar)la caldera tarda mucho en calentarse y por eso crea ese hollin negro.(corregirme si me equivoco)mi caldera tiene termostato tarado a 50 grados y la bomba de calefaccion no manda agua a los radiadores hasta que supera esa temperatura y no tengo ese problema.un saludo y gracias por la ayuda de este foro.
- 19/01/2015, 16:48 #133
- nov 2014
- chiloeches
Estamos calentándonos.Yo tengo pellas pero no debe ser el mismo controlador que el tuyo porque no viene con esa palabra .A mi me viene con opción si o no a bomba Un saludo.
- 26/01/2015, 10:11 #134
- nov 2014
- Albacete
Buenos dias, he leido este post y el de la instalacion de dos quemadores, no se cuantas veces y estoy un poco liado.
Tengo una caldera Roca Ngo 50, con ACS, y un quemador, digamos parecido al "pellas", a ver si alguien me puede solucionar algo.
Tengo 2 alturas, de unos 70 m2. cada una, en la parte de abajao esta toda la mayor parte del tiempo encendida, de 7 hasta las 23 h. a 21º y hasta por la mañana a 19º, con su termostato independiente de la de arriba, y la parte de arriba desde las 20 hasta aprox. 8 a una temp. de 18,5 ºC, durante el dia baja hasta los 15 o 16º, son las habitaciones y no hace falta, ademas se abren para ventilar. Tengo dos bombas independientes para cada altura.
Mi problema, ademas de los parametros, que ya no se que tocar, por la noche, me gasta mucho, casi 15 kilos, se que muchos de los parametros estan mal, la caldera me hace muchos picos de temperatura, cuando mas por la noche. Tambien durante el dia, cuando ya a cogido los 21º, esta continuamente subiendo y bajando, en el diagrama de la caldera, parece una etapa Reina de la Vuelta a España.
A ver si alguien que tenga la misma caldera que yo me puede decir o mandar algun parametro para ahorrar consumo, lo que mas por la noche, que no se que hacer.
Saludos y gracias.
- 27/01/2015, 08:21 #135
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola Maverick, que controlador tienes, es como el del pellas???
Si es así escribe los parametros que tienes puestos para ver si son como los nuestros, si la caldera hace esos picos, es porque va subiendo temperatura, llega a la consigna, y pasa a sostener imagino.
- 27/01/2015, 12:21 #136
- nov 2014
- Albacete
Es igual que el de pellas, el problema lo tengo mas que nada por la noche, me consume, me consume mas que casi todo el dia, y eso que solo lo tengo a 18,5º por la noche en la parte de arriba unos 65 m2, no se si puede ser porque el termostato es inalambrico.
Lo que mas he notado durante el funcionamiento, es que cuando esta en MANTENIENDO, llega un momento en que baja muy rapido de temperatura, al igual que cuando se pone en LIMPIANDO, le pasa lo mismo.
A ver si a medio dia, pongo los parametros y me decis algo.
Saludos y muchas gracias.
Aqui estan los parametros.
AIRE MINIMO 20% 20
AIRE MAXIMO 100% 70
ALIMENTACION MAXIMA 6.5
POTENCIA MINIMA FL2 20
POTENCIA MAXIMA FL2 90
TIPO DE MODULACION FL2
FOTOCELULA 160
TEST ARRANCADOR NO
TEST CALENTADOR ALIMENTADOR NO
TEST ALIMENTADOR NO
TEST VENTILADOR NO
TEST MASA COMBUSTION 9
PODER CALORIFICO 4.9
CONTROL LAMBDA NO
OXIGENO MINIMO 20% 10,0
OXIGENO MAXIMO 100% 7,0
% DURACION ALIMENTADOR 120
ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 135
VENTILADOR EN ARRANQUE 30
TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia ceramica) 60s
TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 8
PREDOSIS COMBUSTIBLE 30
TIEMPO PAUSA MINUTOS 35
POTENCIA EN PAUSA % 6
POTENCIA 1 (PWR1) 40
Caldera
MIN TEMP. BOMBA 47
MODO Manual
HISTERESIS 5
MIN TEMP. RETORNO 45
TIEMPO RET. MEZCL 180s
MODO TERMOSTATO NO
CALEF.
CONF. MAX TEMP. BOMBA 15º
MEX TEMP. BOMBA ECO 10º
MIN TCAL BOMBA 30º
FUENTE Caldera
MAX TEMP. 75º
TIEMPO MEZCLADO 120
PRIORI ACS NO
TEST BOMBA NO
TEST MEZCLA NO
TEMP. CAL A - 20 70º
TEMP. CAL A 0º 50º
TEMP. CAL A 10º 40º
FACTOR CORR. TEM CAL 10º
TIPO MODO MANUAL
TEMP. CAL MANUAL 60º
SENSOR TEMP. HABI NO
SENSOR T. CALEF. NO
BOMBA PERMANENTE NO
TEMP. CONFORTABLE 21,5º
PROGRAMA PERMANENTE
TEMP. ECON. 19º
FUENTE DELTA 10º
FUNTE CALDERA
MAX. TEMP. 75º
MIN. TEMP. 5º
TEST BOMBA NO
Hay va todos los parametros.
Saludos y espero que alguien me diga algo.
- 27/01/2015, 21:27 #137
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
No me he podido para mucho en tus parámetros, no tengo tiempo de nada...
De momento veo muy bajo el mantenimiento. Un 6% cuando lo haces trabajar a 6,6 sg.al 100% lo veo muy bajo. Puede que te haga paradas inesperadas por falta de llama, y por eso los altos y bajos.
Otra cosa que no veo bien es que no tienes nada conectado como sensor de termostato ambiente. Está todo el dia trabajando a piñón fijo, esperando la bajada de temperatura por accionamiento externo de las bombas.
Aunque tengas dos termostatos y dos bombas tienes dos opciones: instalar una ampliación de zonas y dos termostatos-sensores de la misma marca. Otra es montar un cuadro "emulador" de sensor. Cuando ninguna bomba está en marcha, el equipo pasa de modulación a supervisión y parada cuando se acabe este tiempo. Durante la noche pueden ser muchas horas. Y cuando reciba señal de cualquiera de las bombas, si está parado, se pondrá en marcha.
Es muy útil durante horas de la noche en las que la casa no llega a enfriarse hasta temperatura nocturna partiendo de la temperatura diurna cuando cambia el horario. También es práctico en dias soleados de poca demanda.
- 28/01/2015, 07:18 #138
- mar 2013
- Catalunya
Otro problema que puedes tener es que en las horas de menos demanda la caldera haga picos de temperatura excesiva, por la inercia de las paradas.
El equipo, en este caso, conecta las bombas para evacuar ese excedente de calor. Tu tienes las bombas conectadas aparte, con lo que en este caso no te las puede accionar.
Si lo quieres seguir teniendo trabajando en continuo como hasta ahora, deberías poner un termostato de inercia que te conecte las bombas en caso de temperatura excesiva.
De todas maneras has de ver que es lo que hace por la noche: o paradas por falta de llama, como te decia, o por sobretemperatura.
Estos casos hacen subir el consumo con paradas y arranques continuos al trabajar en "vacio"
- 28/01/2015, 09:35 #139
- nov 2014
- Albacete
Gracias, por la contestacion.
El problema lo tengo mas por las noches, que a 18,5º, me gasta mucho, anoche puse la caldera a una temperatura de 55º y parece que funciona mejor y no ha gastado tanto.
Lo de los termostatos, el de abajo, si que esta conenctada a la caldera, antes con el gasoil, si apagaba la calefaccion desde el termostato, la caldera no se encendia.
La verdad es que en el cuadro de calefaccion, donde se ve si recircula la bomba, me ponia algunos parametros , aparte de los de la temperatura de calefaccion programada y lo de la caldera ( numeros pequeños ) pero los numeros grande ( para que me entendais) en algun momento han desaparecido, no se si es porque he tocado alguna cosa.
Siguire poniendo informacion a ver si lo puedo solucionar.
- 23/03/2015, 19:59 #140
- feb 2014
- zaragoza
Hola Tuercas estoy mirando una sonda lambda para el quemador, que tal funciona, se gasta menos, se estropea?
Luis
- 06/04/2015, 20:38 #141
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
La sonda no da problemas que yo sepa.
En los quemadores pequeños es una opción. El coste que tiene a veces cuesta mucho amortizarlo. En los grandes viene de serie. Se amortiza rápidamente.
La sonda lo que hace es mover el % de la aportación de oxígeno dentro de unos márgenes. Pero siempre parte del valor de aporte que tu le has programado. Lo que hace es modificar la aportacion ajustandose a las condiciones ambientales (diferencias de presion atmosferica, vientos, etc.) Muy importante es que no ajusta automáticamente el valor. Por decir algo, si tienes programado un 65% de aire, lo moverá entre un 60% y un 70%. Pero si este valor está muy fuera de rango (que le correspondiera realmente un 45%) no te lo mueve a ese valor.
Es decir, es de corrección, no de ajuste, que lo ha de hacer el propio instalador.
Por cierto, que control tienes? Yo tengo una sonda lambda para un control X. Es la que he utilizado de demo. Si te interesa enviame un privado (no sirve para el Control R, el de la ruedecita).
- 12/04/2015, 21:14 #142
- mar 2013
- Catalunya
Para Aguschilo:
El control R trabaja en invierno para mantener la temperatura de consigna. Cuando baja hasta la histéresis asignada, se pone en marcha para volver a su temperatura a la espera de demanda. Esto en invierno no es ningún problema.
En temporadas de primavera y otoño, cuando la demanda es menor hay varios procedimientos para regular esto:
1-Situación intermedia: Pones una sonda externa. Le indicas a qúe temperatura quieres que se ponga en modo verano (por ejemplo a 20º) y a que temperatura quieres que retorne a modo invierno (por ejemplo cuando caiga la noche y baje de 18º). Cuando la temperatura llegue a los 20º, no se pondrá en marcha para nada (aunque le demande el termostato ambiente). Solo si hay demanda de ACS. Y cuando baje de 18º, volverá a su temperatura consigna a la espera de demanda de calefacción.
2. Verano, cuando ya no haya demanda de calefacción. Programas definitivamente solo demanda de ACS. Solo se pondrá en marcha con demanda de ACS. Si además le haces una programación horaria de ACS, solo hará ACS cuando en el horario que le indiques.
- 01/12/2015, 22:03 #143
- oct 2013
- Lleida
Soy primerizo pero os sigo los debates, tengo una caldera roca LAIA 25GT con un quemador PELLAS x de hace 3 años que me he montado yo mismo y siempre me ha funcionado bien, ahora me ha bajado la temperatura de la caldera a 42º y no puedo subirla, que problema puede tener pues consumo la marca de pelles Pellesbi de siempre.
- 13/12/2015, 14:01 #144
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Das muy poca información.
Pueden ser muchos problemas:
Quema bien? como sale la ceniza? cuanto rendimiento (Kgs/h) tiene el alimentador antes y ahora? a que temperatura para el quemador? si la electrónica está bien no te debería parar nunca porque no llega a temperatura de consigna...
Son muchas las variables que pueden influir. Puede ser un problema electrónico, mecánico del sinfín, mantenimiento de la caldera...
- 14/12/2015, 07:14 #145
- oct 2013
- Lleida
Hola Muchas gracias Tuercas era que el sin-fin estaba obstruido el pellets se hacia serrín y no quemaba bien. Ahora que todo me funciona bien las siguiente preguntas son. Si quiero pasar a hueso aceituna seco que parámetros tengo que cambiar? respecto al pellets. Tengo un acumulador de 100L si lo cambio por uno de 300L ganaré en algo? De cara al año próximo quiero poner un captador solar de agua donde conectarlo antes del acumulador o la caldera?
Salut
- 14/12/2015, 20:00 #146
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Los parámetros del hueso son diferentes al pellet.
Normalmente son más altos porque el rendimiento kgs/h del sinfín baja, con lo que necesita más tiempo.
El parámetro de carga inicial también se tiene que subir.
Una vez lo has subido tienes que modificar el aire para una buena combustión. Lo recomendable es que te lo hagamos un instalador con un analizador de humos y te lo afine.. O a ojo...
Atención al hueso. A simple vista todo el hueso es seco. Pero en la realidad hay hueso que le cuesta enormemente quemar bien porque en el proceso no se ha deshidratado convenientemente.Y el residuo es mucho más alto que el pellet. Todo está en el precio que lo puedas comprar.
Cuanto más acumulación menos arranques y calentamiento previo de la caldera. Y si para calefacción tuvieras un DI, muchísimo mejor.
El captador solar precalienta el agua de la red (por ejemplo de media de 10º a 40º, excepto en pleno verano, que tendrás excesos de agua caliente y en invierno que prácticamente no subirá de Tª). El ACS pasa seguidamente al acumulador conectado a la caldera. La sonda leerá la temperatura y el quemador se ocupará solamente de añadir los ºC que le falten al agua para la temperatura que necesites acumular.
- 22/12/2016, 17:20 #147
- feb 2013
- LLeida
A alguno le pasa que a veces salta la banca...?
Me explico. Sin tocar ni parámetros ni nada, todo exactamente igual, sin ninguna explicación ni motivo, algunas veces se pone a tirar pellets en exceso.
De tantos que tira que se caen sin quemar hacia el interior de la caldera y la llama queda reducida a una mínima expresión en el extremo exterior de la parrilla, apagándose en la zona más próxima al sinfín....
He observado que casi siempre que limpio la parrilla, al cabo de dos o tres horas, sucede.
Alguna idea??
- 22/12/2016, 18:54 #148
- mar 2011
- España
Es fácil que lo que pase es que al estar limpio tenga exceso de aire y te apague la llama y entonces se produzca el exceso de pellet.
Prueba a bajar el aire y limpiar con más frecuencia.
- 22/12/2016, 19:48 #149
- oct 2015
- Burguillos de Toledo
La primera noticia! Más bien parece de parámetros, si me sucedió que si le bajas mucho los lumix en valor de fotocélula para que empiece el proceso de encendido, si llega a ese valor y como la llama es mínima, empieza la fase de incandescencia y luego modulación y al empezar a caerle los pellet, como la llama es tan baja, pues se acaba apagando y se llena la parrilla de pellet hasta arriba, pero acaba dando error y pitando el controlador, un saludo
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
- 22/12/2016, 20:14 #150
- feb 2013
- LLeida
Gracias por contestar.
No creo que sea eso.
Enciende bién y hace el calentamiento perfectamente y entra en modulación sin problema.
Es mas, ocurre cuando ya hace várias horas del encendido.
Ya llevo con el pellas varios años y siempre me ha pasado.
Por mucho que busque no le encuentro la lógica ni el motivo. Es como si el 8 de alimentación que uso habitualmente, algunas veces se transformara en 16.
