Resultados 1 al 6 de 6
    Juanjo1010 está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Question Estufa o Termoestufa para piso en Madrid??? Se puede??
    Hola buenas, me acabo de registrar en el foro porque la verdad ando un poco perdido en estos temas, aunque ya llevaba tiempo mirando el tema de la biomasa debido a las elevadas facturas de gas natural que pagamos.
    Mi caso es el siguiente vivimos en un piso dúplex en Madrid , es decir, somos la tercera y la planta bajo cubierta, tenemos calefacción por caldera de gas natural individual y estamos pagando cada 2 meses unos 450-500 euros, lo que me parece una burrada ya que tampoco ponemos demasiado la calefacción.
    Ante este atraco nos estamos planteando la opción de poner algo relacionado con la biomasa pero tampoco sabemos muy bien si se puede... o no... donde.. como..., nose he intentado buscar algún distribuidor en Madrid o alguien para realizarme un presupuesto y asesorarme y no encuentro ningún sitio donde llamar, por lo que agradecería por favor me ayudarais.
    Un saludo y gracias
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Predeterminado Re: Estufa o Termoestufa para piso en Madrid??? Se puede??
    Lo que tienes que hacer es hablar con tu comunidad para ver si te dejan instalar Biomasa.
    A partir de ahí, tienes un montón de marcas y empresas especializadas en este gremio.
    kone está en línea Forero
    jun 2012
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    si,primero lo que te ha dicho carabela,sin permiso de la comunidad,mal empezamos.
    biohot está desconectado Forero
    feb 2012
    everywhere
    necesitas el permiso expreso por escrito de la comunidad si tienes que pinchar el tejado para pasar la chimenea, pero no lo necesitas en el caso de que perfores una fachada de una terraza (nunca las laterales del edificio) y no afecte a la armonia visual del edificio.
    a partir de ahí... un mundo infinito de posibilidades, estufas de aire, canalizado o no... termo estufas... calderas...
    mar 2013
    Realmente no necesitaria perforar nada o casi nada porque la caldera la tengo en un tendedero que da a un patio interior muy pequeño, el cual cerre con ventanas y techo de chapa sandwich. Por lo que el tubo podria salir por ahi sin molestar a nadie, es más creo que ni se veria. Lo que ya se me escapa, es si lo que se pone es una caldera normal como la que tengo de (que va por Repsol gas), una mas grande... nose por eso el saber si hay alguna empresa en Madrid que se dedique a esto para que vinieran a casa y me dieran un presupuesto.
    INGEMARBIO está desconectado Forero
    dic 2012
    Vilafranca del Penedes
    Lo que puedes poner para aprovechar los radiadores ya existentes es una caldera de pellet, en tu caso supongo que la superficie habitable no sobrepasará los 150m2 con lo que con una 15 kw tendrias mas que suficiente.
    Si en la caldera de gas ya tenias una salida de humos, puedes mirar si puedes aprovechar la misma, lo unico que debes tener en cuenta es que desde la caldera o estufa debe salir un tobo vertical de unos 3 m. A partir de ahi ya puedes desembocar en horizontal.
    Si tienes que perforar alguna pared de la comunidad de vecinos, les debes pedir permiso expreso.
    Tambien podrias optar por una hidroestufa, que hace la misma función que la caldera pero ademas la puedes poner en una parte habitable de tu casa pues se ve la propia llama y tienes, ademas de calentar el agua de los radiadores y sanitaria, la propia llama de la estufa.
    Las otras opciones que serian estufa o estufa canalizada, no te permitirian seguir utilizando los radiadores.
    Si te parece, te busco algun contacto que pueda localizar en Madrid para que te venga a ver posibles instalaciones. En cuanto tenga algo de información te contacto pues nosotros solo trabajamos en la zona de Barcelona
