Se puede poner un SAI para estufa pallets
Seme ha ocurrido si se puede poner un SAI en la estufa de pellets, ya que se me ha ido la luz un par de veces o tres por diversos motivos, ir y venir en poco tiempo y claro la estufa se apaga, tiene que refrigerar y volver a encender, igual una hora o así en ponerse a funcionar en pleno rendimiento, así que no se si se podría poner el dicho SAI. Que pensais.
Re: Se puede poner un SAI para estufa pallets
MANU54
Yo tengo un por ahí abandonado que voy a utilizar. Por mi zona algunas veces se ha ido la luz. No sé si funcionara.
Gracias ya me comentaras a ver
Buenas noches:
Un SAI es caro y no tienes mucho tiempo para aguantar. Yo tengo uno caro en la empresa para un servidor y el router, solo aguanta 20 minutos. Imagina el quetendrias que poner para una caldera con ventiladores y el motor del sinfin.
No creo que te merezca la pena.
buenas un sais claro que se lo puedes poner pero antes deves buscar uno que te aguante la cantidad de watios que utiliza la estufa asi por encima puede que tengas sobre 550 o 600 W en total ( es un ejemplo) vale eso por una parte
ahora la otra es cuento tiempo quieres que te aguante el SAIS si como dices tu quieres que te aguante sobre 1 hora deberas buscar uno que te aguante 1 hora y 750 W conectados eso que buscas te va a salir por 2500 a 4000€ asi por encima
un SAIS normalmente los ponen para servidores o grandes superficies de equipos electricos y como dice oscar lopez son caros de cojones uno baratillo para los watios que necesitas te va a salir por 300 € mas o menos
mi consejo no le pongas ninguno no te va a salir rentable si tienes picos de luz o se va a menudo colocale una regleta de enchufes de esas que llevan el interruptor eso te protegera la estufa para que no se casque con el tiempo
Gracias a todos me habéis orientado bastante, solo quería el SAI para esos apagones de 5 minutos o apagar encender de segundos que algunas veces pasan pero si va suponer mucho desembolso nada.
Buenas.
Yo estoy en las mismas: en mi población los cortes de luz son una constante. Por eso junto con la caldera (Hidrocopper 24Kw) compré un SAI. Y no pienses que es un SAI "fantástico": uno domestico y baratito. Concretamente Ovislink Chrome 1000VA por unos 60 euros. No es un SAI online, ni muy potente, pero para mis necesidades me ha venido perfecto.
En mi caso los cortes de luz pueden durar unos pocos minutos. El SAI aguanta perfectamente, ayer mismo se fue la corriente durante 5 minutos y todo perfecto. La ocasión que más tiempo se fue la corriente, casi 15 minutos, el SAI también aguantó.
Creo que por el precio que tiene el SAI es una compra obligada.
Vassag0
Buenas.
es buena noticia mirare a ver,gracias.
yo también tengo uno, y me rondo ese precio (no se si llegaria a 60). Tengo una Bioclass25, y solo se ha ido la luz un par de veces y eso si, cortes mu rápidos. Pero el cacharro me vale. Por lo menos no se apaga la caldera y hay que volver a iniciarla manualmente.
Si tu tienes cortes mas frecuentes y largos, y al final no te funciona, la perdida no sería tan grande.
Un saludo!
Es mas, creo recordar, cuando me interesé por poner una caldera/hidroestufa, el distribuidor de ecoforest ya me ofreció un SAI para la posible hidrocooper que iba a comprar. Un SAI que tenian ellos en catálogo y que rondaba creo los ciento y pico euros. Asique el uso de estos aparatos ya los contemplan
Yo lo estoy pensando pero esta mañana a caido la luz unos 5 segundos cosa frecuente en mi zona y contra mi asombro las estufa estaba en marcha normal, ordenador ,horas de relojes etc todas reiniciadas....de momento no pondre el sai aunque esta en mente...
