Resultados 1 al 2 de 2
    Paco Belmonte está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Terrassa
    Predeterminado NO FUNCIONA EL SINFIN DE LA CALDERA ECOFOREST MOD. VINCI
    hola necesitaría que me orientasen con el problema que tengo con la estufa que el modelo ENCASTRABLE VINCI . No funciona en sinfín y e visto que en el bobinado que lleva en el final del motoreductor estan conectados dos cables marrones y uno que es amarillo y verde esta suelto y no se donde tiene que estar conectado . les agradecería que me indicasen donde tengo que conectar el dichoso cable .
    Hace que la tengo unos 10 años y es una maquina estupenda y la tengo como caldera de agua pues es la que alimenta los radiadores y la compre a vapormatra
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: NO FUNCIONA EL SINFIN DE LA CALDERA ECOFOREST MOD. VINCI
    el amarillo verde es la masa,debe ir conectado a la chapa d3l motor,pero no creo que sea motivo del no funcionamiento
