Resultados 1 al 10 de 10
- 26/02/2013, 16:14 #1
- feb 2013
- A Coruña
Cálculos de potencia y radiadores
Hola a todos.
Soy novato en estos temas, pero estoy tratando de coger algunos conocimientos pues tengo una casa en la que quiero cambiar una caldera de propano por una de biomasa, de leña en concreto. El caso es que tras mirar muchas cosas, me entran dudas de si son correctas o no las conclusiones que voy sacando.
Pues os pongo un ejemplo de como calcularía, así por encima mi instalación.
Una vivienda unifamiliar de 200 m2, con un aislamiento aceptable. Luego si tomo 50-60 w por m2, y dejo 60 por que el aislamiento podría ser mejor, me salen 12 kw. Bien, entonces una caldera de 12 kw. Y ahora los radiadores. Si cada elemento de un radiador de aluminio requiere aproximadamente 100 w y mide 8 cm, entonces con esa caldera debo alimentar 12000 / 100 = 120 elementos, es decir, 120 x 8 = 960 cm, 9,6 metros de radiador repartidos por las estancias según el tamaño de cada una.
Supongo que habrá que tener en cuenta más cosas y afinar en la colocación de los radiadores, ¿Pero así a grosso modo son correctos estos cálculos?
Seguro que estas cosas son de lo más básico, pero justo por eso quiero estar seguro y no meter la pata desde el principio, sobre todo en el calculo de los radiadores necesarios, porque entre otras cosas no estoy teniendo en cuenta la longitud de las tuberías que requeriria la instalación.
Gracias y saludos.
- 26/02/2013, 18:04 #2
- dic 2010
- Granada
Re: Cálculos de potencia y radiadores
yo tengo 145 m2 de casa, me pusieron 115 elementos de radiador y una caldera de gasoil de 15kw ,casa con aislante y doble cristal,los radiadores me los puso el fontanero directamente debajo de las ventanas ?????
- 26/02/2013, 19:58 #3
- feb 2013
- A Coruña
Gracias Anitak
Pues cada uno de tus elementos podría recibir 130 w si la caldera se pone a tope, quitando las posibles pérdidas por el camino.
El poner los radiadores debajo de las ventanas no se si será lo mejor para aprovechar la radiación de calor, pero es que así no incordian con la colocación de muebles, ya que nunca vas a tener la tentación de colocar un armario tapando la ventana.
Creo que con una caldera de gasoil o propano no es tan importante que la instalación esté algo sobredimensionada, ya que esas calderas queman igual de bien a baja potencia, pero en las de biomasa tengo entendido que si está sobredimensionada no es bueno, porque como mejor van es trabajando a potencias cercanas a la nominal, si funcionan con frecuencia a bajo rendimiento, o se andan encendiendo y apagando muy seguido, se crean muchos más residuos, algunos corrosivos para los materiales, y a parte de gastar más disminuyen bastante su durabilidad.
- 26/02/2013, 20:27 #4
- dic 2010
- Granada
depende,del combustible y de la caldera si modula la potencia o no, puedes poner una caldera de pellet con la potencia real que necesites sin problemas si esta modula; si la pones de leña mejor sobre dimensionar,podrás hacer cargas de combustible mas espaciadas,pero obligatoriamente tendrás que poner deposito de inercia;si quemas hueso de aceituna o cascara de almendra tendrás que sobre dimensionar la caldera por que la llama a máxima potencia desplaza las partículas mas finas de biomasa obligando a usarla a menor rendimiento.
Comentas sobre las calderas de leña,según leo por el foro ,mejor ponla buena,salen por encima de los 6000€ solo la caldera,yo estoy indeciso entre hueso y leña, como no la voy a poner este invierno espero a ver la caldera KWB que van a sacar este verano.
- 26/02/2013, 22:17 #5
- sep 2012
- pozo cañada
buenas si lo que buscas es algun tipo de calculo para calcular tu instalacion sigue este enlace es del blog de mi antiguo profesor dispone de bastantes hojas de calculo echas por el mismo para calcular todo tipo de instalaciones termicas y solares a mi desde luego me a servido de mucha ayuda y de evitarme muchos calentamientos de cabeza
toma aqui el enlace Javier Ponce Formación Técnica: Hojas de Cálculo para aplicación en Instalaciones Térmicas.
edito: en ese mismo blog encontraras por si a alguien le interesa dispone de mucha informacion sobre el tema de calefaccion y refrigeracion
por si algun moderador lo ve lo e puesto como info no como spam (ademas odio el spam como el que mas)
- 27/02/2013, 16:16 #6
- feb 2013
- A Coruña
Gracias grangordo.
Que barbaridad, lo contempla todo, creo.
Anitak, es cierto que tengo una consulta en la sección "consejo elección caldera de biomasa". Y tienes razón, con una buena caldera, por encima de los 6000, seguro que no tendría más que satisfacciones, pero tengo 2 condicionantes: 1 la caldera ha de ser de leña, porque tengo disponibilidad de ella para al menos parte del consumo, y 2, no puedo permitirme meter tanto en la caldera. Pero ya tengo una idea hecha y por eso pregunto por un modelo en concreto, sin tanta eficiencia, automatismos, autolimpieza y modulación que permitirian las otras, pero pienso que no por eso es una mala caldera, sólo más manual.
Es que no es tan fácil para un novato de la biomasa, y de las instalaciones de calefacción, llegar a estar seguro de lo que realmente necesita. Llevo una temporada leyeendoos y aún ahora hay muchas veces divergencias en las opiniones que se dan.
Por ejemplo, a veces una opinión aconseja que la caldera mejor sobredimensionada para que module, pero otras aconsejan que mejor en todo caso subdimensionada, y dan sus motivos. Esto no es malo, es riqueza porque cada uno tiene su experiencia o sus conocimientos y sobre ellos aconseja. Y por eso me he decidido a participar, para afianzar o descartar las conclusiones que he ido sacando.
Gracias por la paciencia.
- 27/02/2013, 16:41 #7
- dic 2010
- Granada
Hay calderas de gasificación de leña por unos 4000€,las orlan y edilkamin, si vas a poner leña pon deposito de inercia, ten en cuenta que la caldera de leña no se apaga y enciende sola, así que no podras aprovechar todo el calor de la combustión ,necesitas el D.I.de 1000 litros si o si, al sobredimansionar en al caldera de leña necesitaras un deposito de inercia mucho mas grande para poder almacenar todo el calor que la casa no demande en contrapartida podrás hacer cargas de leña mas espaciadas
También puedes optar por una caldera atmosférica , tienes por menos de 3000€ o la opción que me recomendaron a mi, la fku de windhager, con un kit de ventilador ,buena caldera ,buen precio, aunque a mi no me sirven las que (como la fku)solo admiten troncos de 33 cm de largo
- 27/02/2013, 20:19 #8
- feb 2013
- A Coruña
Si puedes y quieres seguir ayudándome sobre este tema en concreto, te rogaría que fuese en esa consulta, porque yo creo que esa sección está a propósito para que los novatos no entorpezcamos demasiado el foro general con temas y preguntas bastante manidas.
Gracias Anitak
- 27/02/2013, 22:15 #9
- abr 2012
- Chile
Yo tengo caldera a pellets, austriaca y bastante automatizada, de 15 kw para 210 de metros más ACS. Además un deposito de inercia de 1000 litros, que compensa cuando la demanda de la casa es menor de 15 kw hora(casi siempre) y otorga mas de 15 kw por hora cuando la calefaccion se enciende y la casa esta muy fría . Si el deposito esta caliente la potencia de la maquina modula y se adapta a la demanda de la casa, y contra todo lo que dicen muchos en este foro, muchas veces no supera los 7 u 8 kw en pleno invierno.
En el caso de la leña, por lo que sé de instalaciones que se hacen en Austria y Alemania, que tienen muchisima mas experiencia que nosotros en lo que respecta a biomasa, sobredimensionan siempre la acumulación de calor, por un tema de confort. No es raro que se usen para 200 metros cuadrados 1500 o 2000 o más litros de inercia, con calderas de 20-30 kw, de tal forma de realizar cargas mas espaciadas en el tiempo. Ellos recomiendan NO MENOS de 70-80 litros de acumulación por kw, tengo entendido que es una norma DIN.
En el caso de los pellets, es mejor no sobredimensionar, ya que en 200 metros vas muy bien con 12-15 kw (experiencia propia). No olvides, en el caso de la leña del DI es indispensable.
SaludosÚltima edición por Biomasero; 27/02/2013 a las 22:33
- 01/03/2013, 05:28 #10
- feb 2013
- A Coruña
Gracias Biomasero, por fin empiezo a comprender porque unas instalaciones (actuales) están sobredimensionadas y otras al revés, efectivamente las sobredimensionadas son de leña.
